TIPO TURBO
לפני ג'נטים ואחרי
השקה גרנדה פונטו
ישן 16-06-14, 17:58   #141
כן
ישן 16-06-14, 18:12   #142
אם כך זה בסדר.
כאשר צובעים פעם שנייה ובכלל, חייבים להוריד את הלכה. אחרת הצבע מתקלף.
ישן 17-06-14, 10:54   #143
עידן, במחשבה שנייה חשבתי שכדאי לבדוק גם את שסתום הקניסטר, לפ האוטודאטא שיש לך.
בדוק ועדכן.
הכנתי לך שסתום תקין למקרה הצורך.
שם:  שסתום.jpg
צפיות: 922
גודל:  118.8 KB
ישן 17-06-14, 11:00   #144
אין לי רב מודד ואני מעדיף להגיע כבר אליך לבצע בדיקות נוספות
ישן 17-06-14, 11:37   #145
חבל שלא דיברת. יש לי שני מכשירים רב מודד דיגיטלים. יכולתי להשאיל לך אחד.
תגיע עכשיו הפועלים והטרקטורים נעלמו, בשל המצב בגדה. הרחוב פתוח.
ישן 17-06-14, 15:53   #146
טוב הגעתי אל דוד בסופו של דבר, קודם כל אציין שנפתרה הבעיה אחרי בדיקות ארוכות שביצענו דוד ואני. ולהלן השלבים:
שלב 1:
בהתחלה בדקנו את הקניסטר, בדקנו מתח עם רב מודד ומצאנו שמגיע מתח אבל לא שמענו את השסתום נפתח/נסגר במתח שחיברנו לסירוגין.
חיברנו צינור בכניסה לשסתום על מנת לנשוף פנימה ובשום מצב לא עבר אויר.
כשחיברנו מתח חיצוני למצבר השסתום כן נפתח. אבל הבעיה לא היתה בו.
עדיין קיימת בעיה עם השסתום שלא נפתח מהמתח שמגיע אל הקונקטור.
שלב 2:
ביצענו בדיקת תת לחץ לסעפת יניקה:
אמנם הנתונים לא היו כפי שמופיע בנתוני יצרן אבל היו קרובים לכך אז דילגנו על שלב זה משום שיש סיכוי שבשעונים ישנים יש מעט זיוף.
שלב 3 - בדיקת EGR:
בדקנו בתחילה מתח בקונקטור של ה EGR והיה תקין.
ניתקנו את הצינור שמקשר בין ה EGR לבין הסעפת והתאמנו פקק על מנת לסתום את חור הסעפת.
בבדיקה זו התקלה לא חלפה.
שלב 4 - בדיקת קומפרסיה:
כשפירקנו את כל הפלאגים, התגלה שפלאג מס' 1 היה משוחרר.
לאחר שהוצאנו אותו גילינו שהחסרינה של הפלאג שבורה:
נתוני הקומפרסיה הם 150PSI בשלושה צילנדרים. בצילינדר מס' 3 הקומפרסיה היתה 160.
דוד קבע שהבעיה לא בקומפרסיה אלא הפלאג שהניצוץ בורח ממנו.
החזרנו הכל למקום עם פלאג משומש אך תקין.
המנוע עובד עכשיו כמו שעון שויצרי והתקלה חלפה לחלוטין.
עבדנו 4 שעות על הרכב ודוד ביקש שלא אהלל אותו בפורום...
ישן 17-06-14, 17:43   #147
שמעו סיפור מצחיק. באמצע העבודה עידן שאל אותי "למה כתבת שאני דפוק". "אני, חס וחלילה מעולם לא כתבתי דבר כזה" עניתי
משך אותי ביד לעבר החלקים הישנים והראה לי את משאבת הדלק הישנה שהחלפנו לו לפני כשבוע.
לא התכוונתי חלילה למה שאמר. אני פשוט מסמן כל חלק ובמקרה הזה חשבתי בזמן הפנוי, לבנות מערכת חיצונית כדי להפעיל משאבות. ולבדוק שוב את הלחץ.
אולי הייתי צריך לכתוב עליה, "דפוקה של עידן".
עידן, הרגת אותי היום עם העבודה שעשינו. בגלל ששברת את החרסינה של הפלג. לפחות למדת היום כיצד יש להרכיב פלגים.
אני סולח לך בגלל שכאשר אכלת, אני הקפצתי את אשתי עם החיפושית, וכשחזרתי ראיתי ששטפת את הכלים, גם את אלה שהיו בקערה. כל הכבוד אתה איש אשכולות אמיתי.
מקווה שלא נעלבת כאשר אשתי שאלה אותך אם אתה רוצה לאכול ענית "מה יש לאכול", "מה פה מסעדה" אמרה.
מה שחשוב שהצלחנו יחד לפתור את הבעיה. את המזגן נתקן בפעם אחרת.
שם:  משאבה.JPG
צפיות: 912
גודל:  113.8 KB
ישן 17-06-14, 19:21   #148
כל הכבוד דוד לאתר תקלה שנוצרה ע"י אדם זה הרבה יותר קשה מאשר לאתר ולפתור תקלה שניגרמת עקב בלאי של הרכב
עידן חבל שלא תיקנת את המזגן על הדרך
ישן 17-06-14, 20:07   #149
יאיר. ניצלת היום בנס מעבודה קשה. מקווה שמחר תעבוד קשה. תבוא מוקדם.
למעשה איתור התקלה לא אמור היה לקחת זמן רב. כל מכונאי היה מאתר פלג שבור בשתי דקות.
מאחר שהרכב היה במוסך וגם בבדיקת המחשב לא נמצאה התקלה, והמנוע עבד עגול בסרק ורק כל כמה שנייה נתן בום קטן באגזוז ובהעלאת טורים לא היה זיוף, קשה היה לעלות על זה. נאלצתי לבצע מס' בדיקות שהתקבלו גם על דעתו של עידן. כאשר פירקתי את הפלגים כדי לבדוק קומפרסיה, גילנו שפלג היה משוחרר לגמרי (ניפתח ביד) ושבור.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 17-06-14 ב 20:30.
ישן 17-06-14, 21:40   #150
איזה עיין על העבודה שלי מחר אלירן אמור לבוא
בעיה בחשמל או אלטרנטור ? פונטו קבריו 95...צריך עזרה בבקשה ! dave7ballplayer פונטו - טכני 7 11-09-11 20:08
הפונטו קבריו שלי.. dave7ballplayer גלריה 9 09-09-10 01:54
פונטו קבריו ארילו גלריה 1 06-01-09 22:05
בית פילטר אוויר באונו - מה בורר את האוויר שנכנס דרכו? פורום הגראז' 1 29-11-05 16:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:42.
