תמונות שלפני ואחרי
ישן 11-06-14, 12:06   #21
elirantiger
תאריך הצטרפות: Feb 2014
הגלגלים שלי: פיאט פונטו S75 XTז'
הודעות: 30
החבר של הבן הביא את המסרק. אל תילחץ אתה לא חייב לקחת.
יאיר אמר לי שקבעתם ביום חמישי בשעה 10 אצלי. ועוד אמר שיש לך אפשרות לקנות רכב שלם ב-1000 ש"ח. זאת במידה ולא יהיה כדאי לתקן את המנוע שלך.
לדעתי זאת אפשרות מצויינת. יהיה לך חלקים, מסרק, ומנוע במידת הצורך.
יאיר יגיע לפני השעה שקבעתם. נעשה בדיקה ותחליט מה לעשות.
לפני שתצא נהיה בקשר טלפוני, משום שהעירייה משפצת את הרחוב שלי. מקווה שהמעבר יהיה פתוח.
ועוד שאלה, האם בעבר לא נכנסת למוסך, כדי לבדוק מה הבעיה במנוע ?.
דוד
בעבר נכנסתי למוסך הוא בדק לי את הפלאגים להחליף אחד הוראה שאחד מהם היה שבור בפלסטיק למעלה אבל זה לא כל כך עזר...
לגבי המסרק נבוא קודם ואז נחליט
לגבי השעה ב 10 בול אני לא אוכל להגיע כי ב 9 יש לי תור לרופא אני מאמין ב 10 וחצי בערך אני יהיה.
תיצרו איתי קשר בקשר לחסימה אצלך ברחוב
elirantiger מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-06-14, 20:25   #22
ידעתי שהעולם קטן, אבל לא עד כדי כך.
כן זה אני שפגשתי את אבא שלך לפני כשנתיים במוסך ליליין. מידי פעם כאשר אני לא מוצא חלקים מיוחדים לפיאט, אני קונה אצלו. אבא סיפר לי שעשו ראש שלא הצליח. והוא חזר למוסך. השארתי לו את מס' הנייד שלי, אבל הוא לא חזר. דיברתי איתו על חלקים שאם יצתרך.
ביחס לפלג שהחליפו לך במוסך, אני בטוח שליליין או בנו לא יבצעו עבודה כזאת.
ישן 11-06-14, 23:51   #23
elirantiger
הודעות: 30
יכול להיות מקרה כזה שאבי פגש אותך
ליליין לא ביצעו את החלפת הפלאג, מוסכניק אצלי באיזור עשה זאת.
מקווה להיפגש בקרוב !
ישן 12-06-14, 07:20   #24
זה לא "יכול להיות" אלא זה היה. אבא אמר לי שהוא מבאר טוביה.
ולא, לא אמרתי לו שיבוא לתקן אצלי. דיברתי איתו רק על חלקים במידה שיצטרך.
שהרי לא מקובל לבוא למוסך של ידידי משה וגיא בעלי המוסך, ולהציע שיתקן אצלי.
ספר מעט מה קרה עם הראש, ולמה התיקון לא הצליח.
ישן 12-06-14, 10:38   #25
elirantiger
הודעות: 30
הראש הצליח יפה מאוד משנת 2003 שבה ביצעו את העבודה עד עכשיו הרכב נוסע... במשך חמש שנים הרכב היה אצל *** בתל אביב אז אפשר להבין את הנהיגה הצפופה והשחיקה של הרכב... כשהרכב עבר אלי אז הייתה נזילה רצינית של המים... החלפתי משאבת מים והמוסכניק אמר שהטיימינג חדש ולא החליף.... עשיתי טיפול 10,000 כולל פלאגים,פילטר שמן, שמן מנוע,פילטר דלק,חוטי הצתה,מצבר חדש,רדיאטור חדש (לא מזמן) הרכב נוסע מעולה רק בסרק מזייף חח תמיד חוזר לאותה בעיה.
פונטו 98 בעיה מוזרה:רעש חיכוך בעת סיבוב ההגה שמאלה.אם לוחצים ברקס הרעש מפסיק או משתנה shay2828 פונטו - טכני 12 02-08-12 20:33
נזילת מים או בעיה במאוורר? פיאט אונו 92 ידנית inbal87 אונו - טכני 9 06-02-12 03:38
גלגל ההגה מתקלף laptawp פונטו - טכני 0 17-07-11 15:33
בעיה - נורית ההגה (האדומה) דולקת . usher123 פונטו - טכני 3 14-08-10 00:10
מה קוטר ההגה של פונטוhgt פיאט כללי 0 09-05-07 15:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:25.
