חשבתי שתאהבו
ישן 31-05-14, 23:43   #41
הכי טוב אחרי קניה של רכב מאדם מפוקפק זה לעשות ישור קו כללי הכולל החלפת פילטרים שמנים מצתים כבלים ושאר דברים שאמורים להחליף בטיפולים השותפים
ישן 03-06-14, 20:19   #42
הקבריו' התחילה לקטוע כאשר מאיצים.
ביקשתי מעידן שיבוא בעוד שעה כאשר יאיר ואני נחזור מל.כ. רפי, מסרתי ד"ש ממך לצפריר ולא תאמין איזה הנחה עשה לנו. בנוסף לא תאמין איך שמח כאשר הזכרתי את שימך.
חזרנו והתחלנו לבדוק את הרכב של עידן. חיזקנו את הקונקטור של הקוייל וניקינו את מסנן הדלק. הדבר לא הועיל. יאיר ועידן הסתכלו בי במבט רב משמעי, כאילו אמרו מה נעשה. מאחר שהרכב עבר בדיקת מחשב במוסך ולא נמצאה תקלה, החלטתי שיש חשש ללחץ דלק נמוך. התחברתי עם שעון לקו הדלק. הלחץ שהיה הוא 24 PSI. הלחץ התקין שאמור להיות הוא כ- 43 PSI. אז קבעתי שיש להחליף את משאבת הדלק.
יאיר ועידן אם יש לכם מה להוסיף, זה הזמן.
שם:  קבריו'.jpg
צפיות: 663
גודל:  121.7 KB
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 03-06-14 ב 20:40.
ישן 03-06-14, 22:39   #43
שחכת לרשום שלא היה הבדל בבדירה בין אם הוסת דלק היה מחובר ובין אם לא דבר שמעיד על לחץ כו נמוך שאפילו הווסת לא ניפתח
ישן 04-06-14, 08:29   #44
נכון.
הווסט לא ניפתח מלחץ הדלק, אלא מווקום שמגיע מסעפת יניקה.
עידן, דיברתי עם ארז. יש לנו משאבת דלק משומשת במצב טוב.
אתה צריך להחליט אם להרכיב משומשת בלי אחריות ממושכת, או חדשה עם שלושה חודשים אחריות.
לדעתי רק חדשה, בדוק באיביי.
ישן 05-06-14, 02:29   #45
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
אם המשאבה זהה לזאת שבפונטו דור ראשון הרגילה,
נזכיר שלפני יותר משנה רכשתי משאבה חדשה ב-280 שקל.
שלא יצא מצב שאתם קונים באיביי במחיר גבוה יותר כי לא בדקתם
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-06-14, 09:38   #46
נזכיר שיוקר המחיה מלפני כשנתיים עלה במאות אחוזים. אנשים לא מתרגלים לכך, שבהתאם עלה גם מחיר העבודה והחלקים. הבעיה שאין פרסום על כך. כאשר עולה מחיר החשמל, המיסים, המים, והמזון יש פרסום על כך.
עידן בדק באיביי, לדבדיו המחיר למשאבה הוא 200 ש"ח.
לכן אני לא מציע להרכיב משומשת. זאת ועוד, משום שלאחר שבדקנו לחץ דלק. יאיר אמר שאולי גם מזרק לא בסדר. עידן אמר שאולי הטיימינג לא במקום. לא חברים! דבר ראשון צריך לטפל במשאבה.
הרכב נסע וסחב טוב לאחר שיפוץ הראש. לכן אין סיבה בינתיים לחפש תקלה אחרת שהופיעה לאחרונה.
רפי, כפי שכתבתי בשרשור אחר, מסרתי ד"ש לצפריר מל.כ. הוא קרן מאושר ועשה לנו מחירים שלא מהעולם הזה. בתמונה ווינץ מעודפי הצבא, שהשותף שלו חנוך ביקש לי 300 ש"ח. קיבלתי מצפריר ב-80 ש"ח. תודה על התמונה של צפריר ששלחת לי באימייל. בפעם הבאה שתהיה לי קניה גדולה של כלים, אצלם ואקח את התמונה איתי.
שם:  מתיחה.jpg
צפיות: 589
גודל:  123.2 KB
ישן 05-06-14, 09:53   #47
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
לא שנתיים. קצת יותר משנה. ואני משוכנע שעדיין אפשר למצוא במחיר הזה.
בשביל הספורט אבדוק זאת בפעם הבאה שאהיה בחנות.
בכל מקרה זה לא רלוונטי אם חדשה מאיביי עולה 200. אלא אם מעוניינים גם באחריות.
האם ייתכן שבכלל פילטר הדלק הוא האשם?
ישן 05-06-14, 10:06   #48
בערב החג פירקנו וניקנו את פילטר הדלק עם לחץ אוויר. יצא ג'פה והמעבר חזר להיות חופשי, ורק לאחר מכן עשינו בדיקת לחץ.
עידן צלצל והסכים "רק חדש" זאת כדי לנטרל את בעיית לחץ הדלק.
אני ממתין לתשובה בדקות הקרובות, בודקים לי את זה.
ישן 05-06-14, 10:45   #49
המחיר של המשאבה 450 ש"ח. השגתי לך ב-248 כולל מע"מ. מדובר במשאבה קומפלט.
אם אתה רוצה שהיא תגיע אלי עד השעה 13.00. אשר את ההזמנה מהר. עליך לדעת שלא ניתן יהיה להחזיר את המשאבה, משום שזאת הזמנה. אפשר יהיה להחזיר או להחליף רק במידה שהיא לא בסדר או לא מתאימה.
ישן 05-06-14, 11:19   #50
מקווה שלא "אכלת אותה". יצאתי לבדוק, סגור משני הצדדים.
ראה איך העירייה התחילה לסלול את הכביש סמוך לביתי. נראה לי שלא תצליח להגיע, דיברתי עם הטרקטוריסט, אמר שיהיה פתוח רק אחרי השעה 16.00. הזמנתי את המשאבה. נראה שגם הוא לא יצליח להגיע. אהיה איתו שוב בקשר שניפגש באיזה מקום. בכול אופן אם יהיה שינוי אודיע לך.
וחוץ מיזה אני לא מבין מה הלחץ שלך, הרי יש לך עוד פונטו לנסוע.
שם:  הרחוב.jpg
צפיות: 641
גודל:  121.2 KB
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:32.
