My Baby
לפני ג'נטים ואחרי
ישן 08-07-13, 11:35   #11
המעבה בדרך אלי. הסוכן שלי חזר אלי ואמר שאין צינור חדש להשיג.
צילצלתי גם לסודאי, אמר שאין להשיג ושאקנה מפרוקיה.
אפשר לתקן את הצינור בעזרת מכשיר שיש ברשותי, או למסור אותו לשיפוץ אצל פורת.
אני בספק אם המזגניסט מנ"צ דיבר איתך על צינור חדש.
תבוא היום לקחת את המעבה, משום ש"בלו" ו"כוכה" הכלבים, אוהבים לקרוע אריזות ולנשוך חלקים חדשים.
בייחס ליום שישי, מקווה שאהיה פנוי. אם לא, בצע אצלך ותבוא רק לוקום וגז.
ישן 02-08-13, 19:24   #12
dsela
האווטאר של dsela
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: מזכרת בתיה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 94
חזרתי לעדכן:
לפני כשלושה שבועות עברתי אצל דוד בדרך חזרה מהעבודה לקחת את המעבה..אין ספק שלא הייתי יכול למצוא לבד מעבה במחיר כזה או אפילו דומה לזה.
הגיע יום שישי, זהו היום היחיד שאני יכול לעבוד על האוטו.
התקשרתי לדוד, והוא אמר לי שהוא עסוק עם דברים אחרים, אז שאחליף את המעבה לבד ואבוא אליו כדי לתקן את הצינור אח"כ.
החלפת המעבה מצריכה פירוק טמבון (עניין של רבע שעה, חשבתי שיהיה מסובך יותר). ניתוק הצינור שמגיע מהמדחס, ניתוק הצינור מהמעבה למייבש, 4 ברגים - והמעבה הישן בחוץ.
תוך 30 דקות המעבה החדש מורכב, ורק נשאר לפרק את הצינור לחץ גבוה מהמדחס למעבה (זה דווקא סיפור דיי מעצבן, אין הרבה מקום לתזוזה שם).
היו כמה שבועות עמוסים ולא הספקתי להגיע לתיקון הצינור. היום (יום שישי) התפנה לי קצת זמן, אז החלטתי לחפש את הצינור ברחובות. כמו שדוד אמר לי, אין להשיג את הצינור בשום מקום.
התקשרתי לדוד, והוא אמר שאקפוץ אליו לסדר את הצינור.
ברגע שהוא הסתכל על צינור הגומי הוא אמר שחייבים להחליף אותו מאחר וכולו סדוק (כנראה שזה אפילו לא היה צינור שמיועד למזגן).
לאחר ביקור ברחובות ובנס ציונה חזרנו עם צינור גומי חדש באורך מטר, ו4 כוסות (2 ספייר, וטוב שכך).
דוד מוציא את צינור הגומי הישן ע"י ניסור הכוסות הישנות עם דיסק, בלי לפגוע בצינורות האלומיניום.
לאחר שניסינו להרכיב את הצינור החדש, ראינו שהצינור צר מידי..להשיג צינור בקוטר הזה כנראה שיהיה קשה מאוד, אז דוד מצא באחד הפונטו דור ראשון שאצלו בחצר צינור גומי מתאים.
ניסינו ללחוץ את הכוס על הצינור עם הלוחץ של דוד, אבל לא הצלחנו ללחוץ מספיק טוב..טלפון לחבר של דוד ויש לנו לוחץ יותר איכותי.
לאחר שלחצנו את צינור הגומי על שני צינורות האלומיניום, מרכיבים אותו חזרה על הרכב. מיציאת לחץ גבוה במדחס לכניסה למעבה.
השלב הבא - בדיקה עם המערכת מחזיקה ואקום. לאחר ואקום עמוק בעזרת מדחס מיוחד שדוד בנה, ראינו שהמערכת לא מחזיקה את הואקום...תסכול עמוק, לאחר 4 שעות עבודה.
מחברים את המדחס הפוך לבניית לחץ, ותוך כדי שהלחץ נבנה כבר שומעים בריחת אויר מאיפשהו, ואז עם סבון מנסים לאתר את הנזילה. לשמחתנו מצאנו שהנזילה היא מהחיבור בין הצינור אלומיניום מהמדחס לצינור גומי.
לאחר שפירקתי את הצינור, דוד חתך את הכוס ושם אחת חדשה, ולחצנו אותה מחדש.
חיברנו את הצינור חזרה, והמערכת מחזיקה ואקום, וגם לחץ גבוה!
דוד מילא גז עד שהטמפ' ברכב (אני החזקתי את הטורים על 2000) מגיע ל5 מעלות! בקיצור, המזגן מקפיא, כמו חדש!
רציתי להגיד תודה ענקית לדוד על העזרה ושיתוף הידע! הצלת אותי מהחום, והיה גם כיף לעבוד איתך
במהלך היום דוד צילם תמונות והוא אמר שיעלה אותן אחרי שאכתוב כאן מה עשינו..
dsela מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-08-13, 20:14   #13
ברוך שפיטרנו מעונשו של זה,( לא של דותן אלא של הצינור. )
לא אני אמרתי שהצינור שהרכיבו לך, הוא לא של מזגן. אלא היבואן שאצלו קנינו את הצינור והכוסיות. ידעתי שהוא לא של מזגן, אבל לאחר שאמרת לי שאתה מהנדס מכונות, קטונתי.
כתבת, "הצלת אותי מהחום". לא נכון. לפי מה שאמרת הצלתי אותך מאישתך.
רק חבל שהמזגניסטים שתיקנו לך, לא הצליחו.
לגבי מכסה השסתומים שלך, אני לא מבין איך חסר חיישן קאמשפט. יש שם חור וזה לא ברי למנוע.
ביחס לרעש מהמנוע. נראה לי שזה מהגיר, אבל לא בטוח. תבוא בזמנך החופשי ונבדוק יחד.
חברים צינור הלחץ והכוסיות עלו 30 ש"ח. אז שלא יעבדו עליכם.
כוסיות = חלקים, ולא מה שאתם חושבים.
שם:  כוסיות.jpg
צפיות: 590
גודל:  124.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  מכשיר.jpg
צפיות: 662
שם:  דותן עובד.jpg
צפיות: 631
שם:  מ. שסתומים.jpg
צפיות: 655
גודל:  115.9 KB
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 02-08-13 ב 20:37.
ישן 04-08-13, 09:35   #14
שימו לב להבדל בצינורות. לא מבין איך בעל מקצוע מרכיב צינור מים, במקום צינור לחץ.
שם:  צינורות.JPG
צפיות: 722
גודל:  124.0 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  פירוק הטמבון..jpg
צפיות: 775
גודל:  123.8 KB
ישן 16-05-14, 16:41   #15
bil
האווטאר של bil
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 06
הודעות: 535
עבודה יפה חברים !
bil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-05-14, 12:17   #16
dsela
האווטאר של dsela
מיקום: מזכרת בתיה
הודעות: 94
אם כבר העלת את השרשור הזה מהבויידם - עברה כמעט שנה והמזגן מקרר מעולה!
ישן 17-05-14, 15:32   #17
שמח שהצלחנו בתיקון, ויפה שעדכנת.
החלפת נוזל קירור לבד - אפשרי? MoRtZkInG פונטו - טכני 5 31-10-11 11:21
עזרו לי להחזיר את השקט.......אזעקה עצמאית ניצן פונטו - טכני 0 28-03-11 15:33
מדחס מדחס מזגן לא ניכנס לעבודה שלומי מ פונטו - טכני 3 30-01-11 18:48
החלפת קרבורטור להזרקה חד נקודתית - אפשרי? liorwohl אונו - טכני 17 27-01-10 19:55
החלפת רדיאטור חימום+שיפוץ מדחס מזגן פורום הגראז' 2 15-07-07 18:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:09.
