הפיאט שלי!
HGT 2001 מחודש
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 13-05-14, 09:00   #11
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
אגב איך אפשר בלי תמונות:
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-05-14, 09:09   #12
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
סקסית בטירוף.
תתחדש ותשמור עליה.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-05-14, 21:21   #13
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
אז ככה נסעתי על הרכב היום במשך 5 שעות רצוף כמעט ללא שום בעיות מיוחדות.
הרכב סוחב נהדר -אבל-:
כמה דברים שמפריעים שנבדוק אותם בהמשך גם אצל דוד:
קודם כל נורת הזרקה כל הזמן דולקת.
קראתי כל הלילה אתמול לגבי חיבור למחשב הרכב הזה ולצערי אי אפשר להתחבר אליו באופן ביתי. גם לא בטוח שבמוסכים יש מכונות כאלה כי זה מחשב ישן של GM והשתמשו בו בקונצרן של Opel.
בקיצור לא מצאתי שמישהו שהצליח לקרוא תקלות מהמחשב הזה.
קראתי המון ונוכחתי לדעת שיש לאוטו שסתום EGR.
קודם כל אנקה אותו כמובן, אך רציתי לדעת מכיוון שקראתי הודעות ישנות כאן בפורום שחלקן עוסקות בשסתום הנ"ל ונורת הזרקה דולקת קבוע ונאמר שם שהרכב נכבה סתם ככה או בהחלפת הילוך.
אצלי אין את התופעה הזאת. הרכב לא נכבה בשום מצב, הוא סוחב טוב אמנם מרגיש קצת כבד.
גם הטורים יציבים ולא משתגעים.
עוד דבר שמציק לי, הבנתי שמחשב הרכב יושב באזור הקונסולה מתחת לרדיו.
אם כן האזור הזה ממש חם. אבל בטירוף!
כשאני נוגע בפלסטיק של הקונסולה מהצד הוא ממש חם. לא כמו אצלי ברכב.
האם מישהו עם פונטו 1600 בעבר נתקל בתופעה הזאת? יכול להיות שזה מהרדיאטור חימום למרות שאני לא יודע אם עובר נוזל כל הזמן שם. החום מגיע ממש עד לפתח ידית ההילוכים.
אני רק מקווה שהמחשב הזה לא התבשל.
ועוד שאלה לדוד, כשאני מניע את הרכב הוא מניע אך אני מרגיש שהוא מסתובב, נעצר למאית שניה ממשיך ואז מניע. כמו שכתבת בשרשור כאן לפני שנתיים:
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...t=12022&page=4
"האם בזמן ההנעה בבוקר במנוע קר, אתה מרגיש שבהתחלה הההנעה, המנוע לא מסתובב נקי ?. ז. א מסובב טיפה נעצר לחצי שנייה ושוב מסובב ?."
אז זה בערך מה שאני מרגיש. גם במנוע חם.
הרכב רועד לכשניה בדיוק ואז מתייצב. זה אומר משהו על המים באגזוז שבדקנו?
נראה לי שיש גם לחץ בפקק של הרדיאטור. אני שומע שעוד שניה המים רוצים לצאת. יש אולי טיפה או שניים של מים מתחת לאוטו, לא כמו שהיה כי הפקק לא היה סגור כמו שצריך אבל אני חושב שאחליף אותו כי הוא לא אוטם מספיק.
ישן 15-05-14, 09:35   #14
מאחר שבדקתי ואמרתי לך שהאגזוז מוציא טיפות מים, ויש חשש לראש מנוע, יש קשר תאורתי להשהיה בהנעה. לאחר שבדקתי עם המכשיר, האם עוברת קומפרסיה למערכת המים והיה שלילי. יש מצב שהמים חודרים רק לצילינדר ולא למערכת המים. קבעתי שבטוח יש בעיה בראש, גם כדי ללחוץ על המוכר ביחס למחיר. לגבי הרעש ממסרק ההגה כוח, בולשיט מה שאמר, שחסר שמן הגה. בדקתי ולא היה חסר.
אני יכול להגיד לך עידן, שזאת הייתה הפעם הכי ארוכה שקניתי איי פעם רכב. 6 שעות בשמש בלי אוכל ושתייה.
לגבי הנורה הדולקת ראינו, ואמרתי לך שיש בעיה בהזרקה. לא בטוח שהגורם הוא בשסתום EGR. צריך לבדוק.
בכללי הרכב יפה ומדליק, אפשר לפתור כל בעיה מכנית. כמעט לא קיים רכב לקנייה שהכול בו בסדר.
ישן 15-05-14, 10:39   #15
מע' ניהול מנוע פונטו 1.6
כמה פרטים מסייעים ומידע על מע' ניהול המנוע GM בפונטו 1.6 :
1. מחשב האיבחון המקורי של פיאט (אגזמינר) מתקשר ופועל גם עם מע' זאת של GM.
2. בניגוד למערכות אחרות, במע' GM בהפעלת מתג הצתה למצב ON לא מופעלת משאבת הדלק רגעית והיא פועלת רק עם פעולת התנעת המנוע (המנוע מסתובב).
3. במכוניות אלו לא היה מזגן מקורי ולכן המזגן הנו ישראלי (רסקור ז"ל).
4. המזרקים מקבלים אות חשמלי שניים ביחד (1 עם 4 ו 2 עם 3) ואינם פועלים בתזמון 1342 כפי שנהוג כיום ברכב המודרני יותר.
ישן 15-05-14, 11:03   #16
בהפעלת מתג הצתה למצב ON לא מופעלת משאבת הדלק. נכון.
משאבת הדלק מופעלת, כאשר יש לחץ שמן במנוע. ז.א יונית השמן היא שמפעילה ממסר שמפעיל את המשאבה.
זה מעין בטחון, שהמנוע לא יפעל כאשר אין לחץ שמן.
ישן 15-05-14, 11:38   #17
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
אגב לגבי החום שיוצא מהקונסולה המרכזית, נאמר לי שמחשב ניהול המנוע יושב שם - מתחת לרדיאטור חימום.
המליצו לי לאטום את המחשב מכיוון שכל נזילה מהרדיאטור מטפטפת על המחשב והורסת אותו. אומרים שזה בעיה נפוצה מאוד במנועים האלה ולכן לא שרדו.
ישן 15-05-14, 11:49   #18
לא יודע מי המליץ לך לאטום את המחשב, מכיוון שכל נזילה מהרדיאטור מטפטפת על המחשב והורסת אותו. לדעתי אם תהיה נזילה, הראש מנוע ילך לפני שהמחשב יהרס.
ברכב כמו שלך ניתקתי את הצינורות ועשיתי גשר למשך הקייץ. לא הייתי ממליץ לך לאטום את המחשב, משום שגם החום שהוא מייצר צריך להתפרק.
ניתוק הצינורות בשלהי החורף, וחיבורם לקרת החורף הבא, לא מצריך עבודה מיוחדת.
וחוץ מיזה התלוננת על החום שניפלט לך לרגליים.
ישן 17-05-14, 16:31   #19
GreaseDonkey
הודעות: 158
זה נכון אם הרדיאטור חימום נוזל זה ישר על מחשב בקרת מנוע וזה בסוף גורם לו לנזק
לא חושב שכדאי לאטום את המחשב לגמרי אבל אולי לשם עליו משהו שיסיט את המים המקרה של נזילה
חידה yair791 רכב כללי 9 27-03-14 16:57
הגיע זמן חידה. davidmzr אוף טופיק 46 27-01-13 20:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:13.
