ישן 11-05-14, 20:17   #1
alaychem
תאריך הצטרפות: May 2014
הגלגלים שלי: גרנד 2008
הודעות: 10
חוות דעת סותרות לגבי רכישה של פונטו 2008
שלום לכולם
שבוע שעבר לקחתי רכב לבדיקה לפני קנייה למכון הדרום. בין יתר הבעיות שהתגלו ברכב נכתב בדו"ח לאחר הבדיקה "בלאי פנימי, רעש מערכת תזמון ושסתומים, רעשים ונקישות פנימיים, חוסר שמן במנוע, נזילות שמן, שריפת שמן... דרוש תיקון במנוע".
אמרתי למוכר שילך למוסך (ליליאן רחובות) כדי לקבל תיאור של הבעיה והערכת מחיר לתיקון, ולטענתו נאמר לו ע"י העובד במקום (עוד לא התקשרתי למוסך, אעשה זאת מחר) ש"ככה זה הרכב מהסוג הזה, אוכל קילו - קילו וחצי ל 10K, והרטיבות במנוע זו לחות נורמלית"
בהנחה והמוכר אומר אמת (ואני רוצה להאמין לו, נראה בחור הגון) לאיזו חוות דעת להאמין?
נ.ב נזילת שמן מתיבת ההילוכים - האם זו תוצאה של בלאי?
alaychem מנותק
ישן 12-05-14, 00:05   #2
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
בדיקות במכון בעיתייות מבחינת כסת"ח שלהם לפעמים קשה להבדיל מה אמיתי ומה כסת"ח,
אל תהיה תמים כי בסופו של דבר רצונו של המוכר הוא למכור,
אם יש ספק גש עם בעל הרכב למוסך שאתה בוחר שיבצע לך בדיקה נוספת,
כמה המנוע עבר?
איך יצאה הבדיקת קומפרסיה במכון?
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-05-14, 07:11   #3
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 327
הרכב לא אוכל בשום מצב קילו וחצי שמן ל10אלף ק"מ כאשר הוא במצב טוב.
אך מצד שני מכוני הבדיקה לרוב מנפחים ומכסת"חים
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-05-14, 08:31   #4
alaychem
הודעות: 10
הרכב עבר 130000, ולא היה אזכור לגבי קומפרסיה. אני מבין את העניין של הכסתו"ח אבל הם כתבו במפורש שדרוש תיקון במנוע, זה אומר שיש משהו, לא?
alaychem מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-05-14, 15:56   #5
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
אתה תמצא את השורות האלה כמעט על כל טופס בדיקה (למרות שהחלק של "נדרש תיקון למנוע" כן מדליק נורה אדומה),
כי אם יצאת מבדיקה ולמחרת הלך מנוע אז תוכל לתבוע מהם את הנזק
לכן רושמים דברים כלליים ולא נקודתיים כדי לכסות על התחת של עצמם,
מאידך זה לא אומר שיש לקחת את השורות האלה בקלות ראש,לרוב אחרי בדיקה הבוחן יושב איתך ומסביר לך בדיוק מה באמת לא בסדר,ממליץ לך לעשות את מה שהצעתי לפני בשביל השקט הנפשי.
נערך לאחרונה על ידי Nuker : 12-05-14 ב 16:00.
ישן 12-05-14, 16:43   #6
alaychem
הודעות: 10
תודה NUKER
כמו שאמרת, הבוחן ישב איתנו ואמר בע"פ את מה שמופיע בכתב. עיקר הדגש היה על דליפת השמן במנוע.
אני מניח שיש פה עוד גולשים עם גרנדה - המנוע של הרכב הזה באמת לח משמן?
נערך לאחרונה על ידי alaychem : 12-05-14 ב 16:46.
שאלה לגבי טיפול לגרנדה פונטו שנת 2008 R-BIV פורום המועדון 1 18-09-13 15:02
ייעוץ לגבי גרנדה פונטו 2008 ידנית bigbosf יעוץ ברכישת רכב 1 04-01-13 18:41
המלצה לגבי רכישה של בראבה ! dutu79 יעוץ ברכישת רכב 6 19-01-11 01:53
רכישה מטרייד מובייל - פונטו גרנדה 2008 אוריגמיש יעוץ ברכישת רכב 3 22-01-10 12:07
מספר שאלות לגבי גרנדה פונטו 2008 dor hajaj יעוץ ברכישת רכב 2 04-12-09 22:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:43.
