my punto spice
האונו שהייתה לי
punto gt 96
ישן 08-05-14, 00:31   #1
NIRG
תאריך הצטרפות: Sep 2013
הודעות: 42
לא מניעה
שלום לכולם יש לי פונטו ספייס שנת 2001 שמונה שסתומים והתחיל לי כבר לפני שבועים בערך לפעמים בעיות בהנעה מתחיל להניעה ופתאום מפסיק ואז שוב מניעה בהנעה אחת ולרוב היה מניעה טוב רגיל והיום באתי להניעה את האוטו הניעה אם קצת קושי והניעה נסעתי קצת עצרתי בקיוסק דקה ואז הרכב לא הניעה בכלל אבל לא היה בכלל סטארטר ולא רעשים כלום עכשו אני יודע מצבר חלש עושה בעיות ואז עושה תקתוקים כאלה שהמצבר גמור אבל לא היה כלום עשיתי ריסט לרכב הוצאתי את המינוס של הרכב לאיזה דקה וכלום לא קרה הלכתי הבית ברגל וחזרתי אחרי חצי שעה בערך ואז הרכב הניעה היגעתי הבית כיבתי את הרכב והינעתי שוב הניעה אבל אם קושי אז אמרתי יאללה מצבר יכול להיות ואז באתי להניעה אם כבלים ולא כלום אותו דבר בהתחלה היה תקתוקים כאילו המצבר גמור ואחר כך כלום שוב ויש אורות טובים בלוח שעונים והחלונות עובדים האורות הכול רגיל ואין שום סטארטר בכלל .
ולא יודע אם זה קשור הרכבתי מערכת לאוטו מגבר רמקולים וסאב בערך מתי שהתחיל הבעיות כך אני מתאר לעצמי ואת ההרכבה אני עשיתי אני מבין בזה עבדתי ועובד בזה שנים וגם ביטלתי את הפלוס מהמצבר סתם אמרתי נראה וכלום לא קורא .
בבקשה עזרה מי קרה לו כזה דבר או מכיר בעיות כאלה ..
NIRG מנותק
ישן 08-05-14, 06:21   #2
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
בדוק אם מגיע מתח לסטרטר כמו שצריך ברגע נסיון ההנעה. ייתכן מאוד שהבעיה היא בסטרטר עצמו.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-05-14, 17:23   #3
ליאור מנשה
תאריך הצטרפות: May 2014
הגלגלים שלי: Punto
הודעות: 136
הייתה לי בעיה דומה, לא מניע ואחרי כמה דקות מניע בנגיעה. תלך לחשמלאי שיבדוק במחשב לי מצאו בעיה בחיישן הזרקת דלק. בדיקה + חיישן מקורי + עבודה עלה לי 400 שקל... אני יכול להמליץ על מקום מעולה באיזור חיפה
ישן 08-05-14, 17:28   #4
לא הבנתי את הקשר בין חיישן הזרקת דלק, לבין אין סטרטר.
וחוץ מיזה מה זה חיישן הזרקת דלק ?.
ישן 09-05-14, 02:53   #5
NIRG
הודעות: 42
חברה תודה רבה לכם ומאור צדקתה זה בעיה של סטארטר והיום היחלפתי אותו העלות שלו עלתה לי 340₪ בגלל ששילמתי באשרי אם מזומן היה עולה לי 290₪ ואת העבודה עשיתי לבד אז הכול היסתדר ברוך ה` .
תודה רבה לכולם
NIRG מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-05-14, 07:39   #6
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
שמח לשמוע....המחיר אחלה.
ישן 09-05-14, 12:03   #7
NIRG
הודעות: 42
במקור פורסם על ידי מאור30 צפה בהודעה
תודה שמח לשמוע.
מנוע נכבה בנסיעה ולא מניעה אנדרי07 פונטו - טכני 18 11-05-12 09:58
פיאט בראבה לא מניעה anel.b1988 בראבה - טכני 9 17-11-10 17:14
פיאט בראבה לא מניעה אחרי כמה טיפולים.. oren398 בראבה - טכני 6 31-10-09 21:09
פונטו s60 97 לא מניעה אחרי נסיעה דידו פונטו - טכני 19 26-06-09 02:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:14.
