צביקה והספיידר
ישן 25-03-14, 10:56   #1
prapar107
תאריך הצטרפות: Mar 2014
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 2000 ומאזדה 3 2008
הודעות: 12
מים באגזוז
חברים שלום. לפני שבועיים רכשתי פונטו שנת 2000. שמתי לב שיוצאים טיפות של מים מהאגזוז ויש עשן לבן שיוצא מהאגזוז. לפעמים שורר ברכב ריח לא נעים של אגזוז. והאוטו לפעמים רועד שהוא בניוטרל(יותר נכון ישנם ויברציות).ועוד דבר לדעתי צריכת דלק שלו גדולה יחסית לפונטו.עשיתי 200 קילומטר תדלקתי קרוב ל25 ליטר האם זה תקין?
prapar107 מנותק
ישן 25-03-14, 11:08   #2
עזוב כרגע את צריכת הדלק, הבעיה של מים באגזוז, היא יותר חמורה מהצריכה.
האם יוצאים מים ועשן גם כאשר המנוע חם ?.
ישן 25-03-14, 11:16   #3
prapar107
הודעות: 12
אני לא יודע להגיד לך. בהתחלה חשבתי שזה טיפות של דלק ואז הרחתי את זה והסתבר שזה מים. איך אפשר לבדוק כשהמנוע חם? מה לעשות סיבוב ואז לבדוק?
prapar107 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-03-14, 11:28   #4
כן.
ישן 25-03-14, 11:31   #5
prapar107
הודעות: 12
סליחה על הבורות. ואם יוצא מים ועשן לבן אחרי שהמנוע חםר,מה זה יכול להיות?
ישן 25-03-14, 11:47   #6
אם יוצא מים ועשן לבן אחרי שהמנוע חם וחסר לך מים מידי פעם, צריך שיפוץ ראש.
צריכת הדלק מושפעת מהבעיה באם קיימת.
ישן 25-03-14, 11:49   #7
prapar107
הודעות: 12
אני יבדוק את הנושא. המנוע כבר עבר ראש מנוע אצל בעלים הקודמים. אני יעדכן מה קורא שהמנוע חם.
ישן 25-03-14, 18:28   #8
אם הבעלים הקודמים עשה ראש קרוב למועד מכירת הרכב אז סביר להניח שהוא עשה תיקון "שיחזיק" רק כדי שיוכל למכור את הרכב
ישן 25-03-14, 23:07   #9
twito6
תאריך הצטרפות: Oct 2013
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: שברולט
הודעות: 7
במקור פורסם על ידי prapar107 צפה בהודעה
ערב טוב.
עשן לבן כמו שאתה מתאר זה (כנראה) שמן?, האם אתה שם לב שלרכב חסר שמן לפעמים?
טיפה מיים מהאגזוז בהתנעת בוקר זה מצב תקין. אין לך מה לדאוג, מגיע כתוצאה מהלחות בהתנעה בבוקר בד"כ.לאחר מכן צריך להסתיים.
הערה: במידה ואתה שם לב שחסר לך מיים, יש לך מה לדאוג.לגשת במהרה למוסך.
"ריח" זה יכול להיות מכמה סיבות:
א. בגלל העשן הזה, שהוא למעשה שמן שרוף שנכנס לתוך המערכת ויוצר ריח חזק.
ב. תערובת עשירה של דלק, את זה ניתן לבדוק בעזרת מכשיר 4 גזים.(לבדוק CO , LAMBDA)
רועד כשהוא בסרק: זה יכול להיות כתוצאה מתעבורת יחס דלק אוויר שונה, ויש מצב שזה מה שאתה מרגיש , הריח החזק , וגם כנראה קשור לתצרוכת הדלק.
היתי ממליץ דבר ראשון להתחבר למכשיר 4 גזים ולראות את רמת הגזים .
להתחבר לסורק תקלות ולראות האם יש קודי תקלות היסטוריים.
לבדוק שלא חסר מיים \ שמן ברכב.
נערך לאחרונה על ידי twito6 : 25-03-14 ב 23:13.
twito6 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-03-14, 21:30   #10
prapar107
הודעות: 12
ערב טוב. היום בדקתי אחרי נסיעה לעבודה האם יוצא מים מאגזוז או עשן לבן ולשמחתי התשובה שלילית. האוטו אוכל שמן ומים לא שמתי לב שחסר. היום בדקתי והאגזוז עושה לפעמים רעש של יריות כאלה לרוב אחרי לחיצה על דוושת הגז.רציתי לשמוע חוות דעת שלכם מה זה יכול להיות?
תקלת למבדה וחור ניקוז באגזוז שמעון פנדה - טכני 4 06-02-14 19:25
חור באגזוז וזיהום אויר forum770 פונטו - טכני 4 24-10-12 16:43
חור באגזוז danielkochin פונטו - טכני 10 24-05-10 09:56
חור באגזוז - המלצה לאגזוזן chesh פונטו - טכני 7 17-10-09 13:41
חור באגזוז matanmelman פונטו - טכני 4 05-08-09 15:25
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:02.
