punto gt 96
מזל טוב לחיים
ישן 26-04-07, 19:56   #1
ספייס ELX - תקלה במערכת הזרקה?
כזכור, יש לי פונטו ספייס ELX עם תיבה רציפה שנת 2003. היום נסעתי לסידורים ואחרי שסיימתי אותם רציתי לחזור הביתה, עד כאן פשוט מאוד. נכנסתי לאוטו ורציתי להניע אותו כדי להתחיל את הנסיעה הביתה. אני יושב לי באוטו ומניע את הרכב. לפתע, האוטו התחיל לרעוד במידה מוגזמת מאוד והרגשתי כאילו מישהו בועט באוטו והוא עושה מן קפיצות כאלה ומתחיל להחנק. התחלתי מן הסתם לחשוב שמשהו מאוד לא בסדר באוטו. כיביתי והדלקתי וכיביתי והדלקתי את האוטו ושום דבר לא עזר והאוטו המשיך ממש לקרטע ולהחנק. הייתי חייב להגיע הביתה אז התחלתי בנסיעה והתחילה להדלק לי הנורה של המערכת הזרקה. במהלך הנסיעה האוטו לא הפסיק לקרטע ולקפוץ וכל פעם שהתחלתי את הנסיעה הטורים עלו בצורה מאוד איטית ולא רגילה ומוזרה.
כמובן, האוטו יוכנס מחר דבר ראשון למוסך כדי לבדוק מה הבעיה וכמובן לתקן אותה אבל רציתי בגדול לדעת אם מישהו יוכל לעזור לי בבקשה, זה די דחוף, להבין מה יכולה להיות הבעיה ומה הפתרונות לכל הבלאגן הזה? האוטו הזה בובה וממש לא עושה לי שום בעיות בגלל זה אני כל כך מופתע ממנו.
בתודה על העזרה, ליאור.
ישן 26-04-07, 20:17   #2
[COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] תפרט!!!
נסעת עם דלק? או שהיית על הקצה? האוטו היה קר? חם? משהוווווו........??
ישן 26-04-07, 20:25   #3
מד הדלק נמצא קצת מתחת למלא.האוטו בהתחלה כמובן היה קר ואחרי שהוא הגיע לטמפרטורת העבודה האוטו התנהג אותו הדבר וקרטעה מאוד.יש עוד שאלות?
ישן 26-04-07, 21:19   #4
סבירות גבוהה חוטי הצתה.
ישן 26-04-07, 21:24   #5
נשמע כמו סתימות במע' הדלק. ניתן גם לבדוק (רצוי בחושך) אם יש בריחת ניצוץ ואובדן אנרגיה.
ואת מצב הפלגים.
כמו כן יתכן שתידלקת בתחנה מפוקפקת ...מדובר בתופעה מתרחבת של מהילת הבנזין בכל מיני חומרים ע"מ לחסוך...דבר המוביל לסתימות וקירטועים של הרכב , ומצריך ניקוי המע' במוסך.
ישן 26-04-07, 21:33   #6
סליחה על הבורות. מה זאת אומרת בריחת אנרגיה? אני ממש לא מבין במכאניקה.
ישן 26-04-07, 21:51   #7
לא היו שום ניצוצות מהחוטי הצתה אז נראה לי שאפשר לפסול את האפשרות הזאת.
ישן 26-04-07, 22:00   #8
לא חייב שיהיו ניצוצות מחוטי ההצתה כדי להעיד האם הם תקינים או לא יכול להיות שאין ניצוצות בכלל וחוטי ההצתה לא תקינים.
אני העליתי את עניין חוטי ההצתה כי זו מחלה ידועה בספייס הנ"ל וכל הסיפטומים שמתוארים מתאימים לעניין. כמובן שיש גם אפשרויות אחרות אבל כדאי להתחיל מזה.
מה גם שהתיאור של התקלה מעיד על נסיעה עם 3 צילנדרים בלבד מה שמעיד על בעיה באחד הפלאגים או חוטי ההצתה או במקרה קיצוני יותר אחד מסלילי ההצתה.
ישן 26-04-07, 22:00   #9
או קיי אורן, תודה.
ישן 26-04-07, 22:02   #10
ערכתי את ההודעה קרא שוב.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:33.
