פונטו איבו
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 25-02-14, 23:06   #1
adi.raib91
תאריך הצטרפות: Feb 2014
מיקום: מודיעין
הגלגלים שלי: Fiat Punto Spice
הודעות: 21
רעש של בועות אוויר
אהלן,
ברשותי פיאט פונטו 2006 ידנית במשך כחודשיים.
כשבועיים לאחר שקנתי אותה הבחנתי ברעש הנ"ל. הלכתי למוסך ששם הוא פשוט ניקז לי אוויר ממערכת הקירור, הבעיה התמעטה אך לא נפתרה לגמרי, בעל המוסך שאל אותי אם המנוע מתחמם או לא מתחמם מספיק שתשובתי לכך הייתה שלילית, לכן הוא המליץ לי לעשות ניקוי למערכת קירור מכיוון שהנוזל שהיה לי גם לא התאים (לא היה האדום).
ביום ראשון האחרון ביצעתי את הניקוי והבעיה חזרה בצורה חמורה אף יותר.
השאלה אם זה באמת בעיה של ניקוז אוויר, אם כן אני אשמח אם מישהו יסביר לי כיצד לנקז כראוי (כשהמנוע חם או קר, לפני או אחרי נסיעה ואיפה נמצא פקק הניקוז) או שמדובר בבעיה אחרת לגמרי .
אני פשוט מעדיף לחסוך לעצמי עוד נסיעה למוסך אם אני יכול לפתור את זה בעצמי ולא לשלם עוד כסף.
תודה!
adi.raib91 מנותק
ישן 25-02-14, 23:09   #2
האם בזמן הניקוז בורר המזגן היה על חום?
ישן 25-02-14, 23:13   #3
adi.raib91
מיקום: מודיעין
הודעות: 21
אני לא בטוח כי לא אני ניקזתי לפני הניקוי ביום ראשון ואני לא יודע אם הם ניקזו אחרי הניקי והחלפת נוזל הקירור.
אני בספק אם היה על חימום.. אני יכול לספור על יד אחת את מספר הפעמים שהעברתי לחימום
adi.raib91 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-02-14, 23:25   #4
חשוב להעביר את הבורר לחימום לפני שמבצעים ניקוז,
על מנוע קר:
1: יש לפתוח את כל פקקי הניקוז תחילה, ולמלא נוזל עד המקסימום (לא לסגור את המכסה)
2: לסגור קודם כל את הפקק שקרוב לקיר האש ברגע שיוצאים משם נוזל ללא בועות.
3: רק לאחר מכן יש לסגור את הפקק השני על הרדיאטור כשיוצא נוזל ללא בועות וללחוץ מעט על הצינורות לשחרור אויר.
4: להניע
יש לעקוב אחרי שעון החום ברכב ולהמתין שמאוורר הרדיאטור יכנס לפעולה כשהשעון על החצי.
אם הכל בסדר, אפשר לסגור את הפקק של הרדיאטור/מיכל העיבוי.
אם עדיין יש רעש בעבוע מהדשבורד, הרדיאטור הפנימי סתום חלקית ואולי צריך לבצע שטיפה.
נערך לאחרונה על ידי chesh : 27-02-14 ב 10:39.
ישן 25-02-14, 23:32   #5
adi.raib91
מיקום: מודיעין
הודעות: 21
יש את הפקק של הרדיאטור ועוד אחד על קיר האש? זה הכל?
שטיפה כבר עשו לי ביום ראשון.. מחר אני אנקז את האוויר ומקווה שזה יפתור את הבעיה.
זה בסדר להוסיף מי ברז?
תודה על העזרה ד"א
ישן 25-02-14, 23:38   #6
שטיפה לרדיאטור הפנימי הכוונה לנתק את 2 הצינורות שמגיעים אליו מקיר האש, לחבר צינור גינה ולהזרים מים בלחץ על מנת שכל הג'יפה תצא במידה וסתום.
במקור פורסם על ידי adi.raib91 צפה בהודעה
לא
מה מילאו במוסך? פאראפלו אדום?
תקנה עוד פחית ותערבב אותה עם מים מזוקקים.
ממליץ לך לבצע את העבודה במוסך אם אתה לא בטוח במה שאתה עושה, פקקי הניקוז האלו מאוד עדינים במידה והם מפלסטיק אצלך.
ישן 26-02-14, 10:49   #7
adi.raib91
מיקום: מודיעין
הודעות: 21
כן, מילאו פראפלו אדום.
איפה אני קונה נוזל כזה?
ישן 26-02-14, 11:45   #8
gibson9655
תאריך הצטרפות: Jul 2008
הודעות: 250
נערך
נערך לאחרונה על ידי gibson9655 : 03-03-14 ב 17:56.
ישן 26-02-14, 19:39   #9
יתכן ורדיאטור החימום סתום קצת תבצע ניקוז נוסף כאשר המנוע חם וחימום דלוק
אם הרעש ממשיך תנקה את הרדיאטור ע"י פירוק הצינורות שלו וחיבור צינור גינה כמובן שהבורר יהיה על חום
אם זה לא עוזר ואין אוויר במערכת לאחר חיבור מחדש וניקוז נכון של אוויר ואין הופעה חדשה של אוויר ואין נזילות עזוב שטויות וסעה ככה
ישן 26-02-14, 20:39   #10
gibson9655
הודעות: 250
נערך
למכירה דיבוריות בלוטוס קבועות לרכב חדשות!!! TOMY_GT מכירה 1 05-11-09 07:24
צינור פילטר אוויר(פתוח)עם חור-נכנס אוויר חם מהמנוע anakonda פונטו - טכני 0 09-03-09 01:25
מחפש פילטר אוויר מקורי כולל תושבת עד הסעפת יניקת אוויר . psychotrip קניה 5 01-11-08 06:45
בועות בשמן snufkin פונטו - טכני 14 10-09-08 08:51
פונטו ספייס sx רעש של בועות מרדיאטור חימום romats פונטו - טכני 1 28-12-07 21:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:59.
