אונו
הקופה
ישן 25-02-14, 11:10   #71
loki2d
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הגלגלים שלי: Fiat Punto Spice ELX
הודעות: 97
דוד , הם שמו לי את רוב החלקים שהוחלפו בקרטון בתא המטען. הצלחתי להבחין בדיסקים , צינור מים מברזל , חגורת טיימינג , חגורת מנוע , מותחן חגורה , משאבת מים אכולה , את המחשב הישן התקול ועוד כמה דברים. וכמובן שהרדיאטור הוחלף כי החדש מותקן ברכב. את משאבת הדלק התקולה מנהל העבודה הראה לי ושאל אותי אם אני רוצה לקחת אותה ואמרתי לו שאין לי מה לעשות עם זה. אני אצלם בהזדמנות ואראה לכם.
כרגע אני מנסה להבין מהי מהות התקלה...האם יכול להיות שמקורה בסט ההתנעה / במחשב החדשים ? יועץ השירות אמר לי שמד המהירות עובד על חיישן מהירות נפרד ושאין קשר למחשב החדש אבל לי דווקא נראה שזהו הכיוון להסתכל עליו. בקשר לזה שהיו צריכים להבחין בתקלה אני מסכים איתך במאת האחוזים אבל אני לא אקטול אותם במיידי על זה , יכול לקרות.
loki2d מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-02-14, 17:08   #72
Driver
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: מאזדה 2\פיאט בראבו
הודעות: 97
במקור פורסם על ידי loki2d צפה בהודעה
ככל הנראה אין להם מספיק ניסיון,
נסה לכוון אותם, יש קשר ישיר בין מחשב המרכב(\בית הפיוזים שמחובר אליו) לבין לוח השעונים, יתכן והוא אינו מתאים.
נתקלתי בזה מס' פעמים. לכן אני אומר, יש לבדוק.
Driver מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-02-14, 19:23   #73
חנן דוד הרגע דיבר איתי ולא כדאי שתבוא הסופש הזה אלה עדיף שתיסגור את כל הקצוות הפתוחים עם המוסך ואז ניראה מה הלאה
ישן 01-03-14, 17:12   #74
loki2d
הודעות: 97
אהלן חברים , מעט תמונות של חלקים שהוחלפו :
ניתן לראות בתמונות את מצבם הגרוע של החלקים - חגורת מנוע עם חתכים שזמנה קצוב , פלאנג' מים רקוב , משאבת מים רקובה , צינור חלוד בפנוכו ...
דרך אגב, בתמונה האחרונה יש בולמים של KYB - אם מישהו רוצה שיבוא לקחת , זה למסירה בחינם אין כסף.
שם:  2014-02-27-2272.jpg
צפיות: 438
גודל:  119.6 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2014-02-27-2273.jpg
צפיות: 494
גודל:  118.3 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2014-02-27-2274.jpg
צפיות: 469
שם:  2014-02-27-2276.jpg
צפיות: 478
גודל:  119.5 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2014-02-27-2277.jpg
צפיות: 449
גודל:  117.7 KB
שם:  2014-02-27-2283.jpg
צפיות: 486
שם:  2014-02-27-2284.jpg
צפיות: 434
שם:  2014-02-27-2285.jpg
צפיות: 418
שם:  2014-02-27-2287.jpg
צפיות: 480
שם:  2014-02-27-2293.jpg
צפיות: 444
גודל:  119.8 KB
שם:  2014-02-27-2292.jpg
צפיות: 463
שם:  2014-02-27-2291.jpg
צפיות: 470
גודל:  128.8 KB
נערך לאחרונה על ידי loki2d : 01-03-14 ב 17:16.
ישן 01-03-14, 17:56   #75
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
מה מצב הרכב עכשיו? סידרו מה שהיה?
לא זיהיתי את הפינים השבורים במחשב הרכב
כמה עלה לך לעשות טיימינג אצלם (מחיר בחלפים רצועה מותחן ומ.מים)
והבולמים מעניינים למה הורדת אותם? (:
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-03-14, 18:08   #76
זה ניראה שאחד החלקים שיש בארז ואני מדבר על התמונה שבה כל החלקים מוצגים על הרצפה באופן מסודר יש מיסב לחץ
הוחלף לך הקלאצ גם על הדרך?? או רק המיסב כי זכור לי שפורק רק הראש מנוע ולא המנוע
ישן 01-03-14, 18:13   #77
זה שמופיע מיסב לחץ זה האקדח המעשן שסתם עספו חלקים מהמוסך וזרקו לך אותם לתוך ארגז בתא המטען
בנוסף אם כאשר הולך ראש מנוע יש חידרה של מים ברוב המקרים לבוכנה אז הפלאג של אותה הבוכנה /בוכנות אמור להיות נקי נקי כלומר החלק של הפלאג שיושב בתא הבעירה אמור להיות לבן ולא שחור
ישן 01-03-14, 18:20   #78
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
לא חושב שמוסך מורשה מתעסק בקקי, לא חסר להם עבודה שם.
ישן 01-03-14, 18:39   #79
במקור פורסם על ידי Nuker צפה בהודעה
גם במוסך רגיל לא חסר עבודה אבל הם בכל זאת משחקים בתוצרי לוואי של אכילת מזון מוצק
ישן 01-03-14, 19:26   #80
loki2d
הודעות: 97
ניוקר , מצב הרכב כרגע כמו מקודם. נוסע מצויין ומרגיש זריז יותר ממקודם , כאילו הוחזרו מספר סוסים לאורווה אבל יכול להיות שאני סתם מדמיין את זה. לגבי התקלה עם מד המהירות , היא עדיין קיימת מפני שלא היה לי זמן לגשת שוב למוסך . השבוע אני נוסע שוב , כנראה ביום שלישי ואני אעדכן בקשר לכך.
לגבי הפינים השבורים , קשה לראות את זה בתמונה אבל זה שם בשקע העליון ... פין אחד שבור בשורה שנייה מלמעלה הכי ימני...ועוד פין שבור בשורה התחתונה , פין שלישי מימין. כמו כן ניתן לראות שפינים 2 , 4 ו-5 בשורה התחתונה מימין עקומים. אני מצרף עוד תמונה , אולי תראה ככה.
מחירי חלפים (מחירים אחרי הנחה של 20% וכוללים מע"מ) :
סט טיימינג מקורי (רצועה + מותחן) - 294 שקלים
משאבת מים מקורית - 282 שקלים
לגבי הבולמים , הם שוכבים אצלי באוטו כבר כשנתיים מאז שהחלפתי בולמים לבילשטיין כשקניתי אותם. ממה שהבנתי הם במצב טוב יחסית. והם לא למסירה בחינם , אלא תמורת מרשמלו בשקית של כרמית
יאיר , לא הבנתי כ"כ לגבי איזה חלק אתה מדבר. יכול להיות שהכוונה למותח חגורת מזגן(מנוע) ? ישנם שלושה חלקים שאני לא בטוח בדיוק מהם , ואשמח אם תבהירו לי מה זה מה (מותח חגורת מזגן , מותחן טיימינג , טרמוסטט ...) - אני מצרף תמונות.
שם:  2014-02-27-2288.jpg
צפיות: 457
גודל:  120.6 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2014-02-27-2282.jpg
צפיות: 472
גודל:  118.2 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2014-02-27-2280.jpg
צפיות: 470
גודל:  116.2 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
צפיות: 470
גודל:  119.5 KB
נערך לאחרונה על ידי loki2d : 01-03-14 ב 19:29.
הצעת מחיר ראש מנוע פונטו elx מאפיונר פונטו - טכני 12 05-03-13 07:51
פונטו ספייס 2001 טיפול 10K - מחיר, המלצה למוסך בשרון ושאלות assafy פונטו - טכני 2 31-05-12 22:04
הצעת מחיר לטיפול 80k פונטו דגם אקטואל 2006 shirant פונטו - טכני 12 05-10-09 23:53
מחיר הגיוני? פונטו ספייס 2001 Ron_Dadon יעוץ ברכישת רכב 0 17-05-08 16:27
הצעת מחיר להחלפת מנוע פורום הגראז' 0 28-09-06 19:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:45.
