למכירה בראבו טורבו 2011
האונו שהייתה לי
ישן 31-01-14, 14:48   #1
matangil
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הודעות: 170
משאבת דלק - פונטו 03 ידני 60 כ"ס
שלום,
הסתבר שהמשאבה שלי על סף מוות , רציתי לדעת כמה היא עולה ? הבנתי שאצלי חייבים לקנות משאבה קומפלט ,נכון ? ועבודה מסובכת או שאפשר בבית ? כל תהליך ההרכבה מתבצע דרך המושבים האחוריים או שמצריך ליפט ?
תודה ושבת שלום ?
matangil מנותק
ישן 31-01-14, 15:08   #2
אם אינני טועה זה ממוקם מיתחת למושבים לdavidmzr יש משאבה כזו כומפלט עם מצוף נכון הוא מרחובות אבל הפריט הזה הוא די יקר ממה שיצא לי להיתקל
אבל לפני שאתה רץ לקנות חלקים מה התקלה אולי מדובר במשהוא אחר ולא במשאבה
ישן 31-01-14, 15:24   #3
matangil
הודעות: 170
הטורים נופלים לי במהלך נסיעה , בנוסף אם אני נוסע נסיעה לדוגמא אחרי לילה הוא מתניע בנגיעה ובסיום הנסיעה אני מכבה ומנסה להדליק שוב , אני שומע רק סטארטר ומניע לשניה ושוב מתכבה , הדרך היחידה להניע היא לחכות שהוא יתקרר ל0
הוחלפו מצתים חדשים , חוטי הצתה פחות משנה , רק בשבוע האחרון זה התחיל
נאמר לי שיכול ליהיות חיישן טמפ' החלפתי ועדין אותה תקלה , קרוב משפחה שהוא מוסכניק גם כן מרגיש ב99 אחוז שמדובר במשאבה
נערך לאחרונה על ידי matangil : 31-01-14 ב 15:26.
matangil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-01-14, 15:33   #4
מוסכניק לא צריך להרגיש, אלא לבדוק לחץ דלק במנוע קר.
ישן 31-01-14, 15:40   #5
matangil
הודעות: 170
אתה צודק , לא היה לו את כלים הוא בא אלי במיוחד , לעזור לי להחליף חיישן , בכל אופן מהנקודת מבט הזאת כל הדרכים מובילות למשאבה תקולה , היום קראתי ואפשר. לבצע בדיקה נוספת והיא , לנסות להניע כשאני מוציא את צינור הדלק מהמנוע ורואה אם יש לחץ בכלל
ישן 31-01-14, 15:47   #6
גם אפשרות, בתנאי שאתה מספיק מיומן לדעת, האם הלחץ מספיק.
ישן 31-01-14, 15:51   #7
matangil
הודעות: 170
מה שאני כן אדע שאם המשאבה "תעשה טובה" בלשאוב דלק , אז התקלה טמונה שם, אבצע את הפעולה ואעדכן עוד היום ,
שוב רוצה לומר תודה !
ישן 31-01-14, 15:56   #8
צלם את הזרימה. אולי אפשר יהיה לומר לך אם תקין.
תיקון טעות, לבדוק כאשר המנוע חם, משום שאז לא מניע.
היה זהיר לא להתיז על המנוע.התיז לבקבוק קולה שקוף.
ישן 31-01-14, 18:27   #9
matangil
הודעות: 170
חברים עכשיו אני בכלל אובד עצות , עשיתי את הבדיקה ויש לחץ בעיניי ניראה תקין , לקחתי בקבוק של ליטר ורק בשלב ההתנעה ועד לכיבוי האוטומטי , שליש בקבוק ,
שוב פעם נאמרת השאלה למה זה לא קורה כשהאוטו קר , כשהוא מניע בנגיעה וכשהאוטו חם , הוא לפעמים מניע לפעמים לא , איזה עוד אופציות יש לנו ?
ישן 31-01-14, 18:28   #10
matangil
הודעות: 170
עריכה - בדקתי על מנוע קר , צודק אני אניע , אצלם בווידאו על מנוע חם ואעלה היום או שבת בבוקר
שמן גיר - ידני פונטו 03 matangil פונטו - טכני 3 12-06-13 16:44
פיאט פנדה 2011 חדשה, 1250 סמ"ק, ידני. ב - 59,990 ₪ mgoldst יעוץ ברכישת רכב 0 26-07-11 00:44
סל"ד גבוה בפיאט דיזל ידני aviw מריאה - טכני 0 01-05-08 22:28
380 ק"מ למיכל זה הגיוני? טמפרה 1600 95 ידני... פורום הגראז' 0 01-09-07 01:12
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:07.
