מאזדה 3 2006
קצת מייק-אפ ;)
ישן 23-12-13, 10:14   #11
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
תודה על התשובות. אני צריך גם לעשות טיפול בקרוב (החלפת שמן מנוע ופילטר וגם נוזל קירור עם חשד לטרמוסטט תקול)...
אולי כדאי לעשות את כל אלו במורשה (חלילה... ?)
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-12-13, 13:02   #12
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
טיפול מהסוג הזה אני ממליץ לעשות איפה שזול. אפילו לשקול לעשות לבד.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-12-13, 14:35   #13
החלפת ציריה הוא דבר יחסית פשוט אך דורש הגבהה של הרכב ופתיחת אום הציריה ביד סרן ביצוע טיפול שוטף הוא מאוד פשוט אם כי גם דורש הגבהה של הרכב לצורך החלפת שמן ומסנן השמן
בעיה של הטרמוסטט כלומר החלפה שלו היא גם פשוטה הכל טלוי אם יש לך את הידע הכלים והנסיון הדרוש אם לא אז עדיף שתיגש למוסך כדי שלא יגרם נזק בנסיון
לגבי איזה מוסך אז כמו שקודמי אמרו כל מוסך יהיה טוב אך הבעיה היחידה היא שמדובר בפיאט וזה רכב שמוסכים לרב נוטים לזלז בו בעיקר בתקלות של היתחממות או בעיות טרמוסטט(הם פשוט מבטלים אותו זה לא כזה בריא)
אז גש למוסך שאתה יכול לסמוך עליו ואם אין ברירה אז למורשה
ישן 23-12-13, 14:38   #14
chenrp
הודעות: 567
את הידע יש לי. את הידיים יש לי.
אין לי נסיון, וזמינות הרכב חשובה לי.
כנראה שאלך למוסך המומלץ בקרית אתא.
השאלה היא מה יקרה אם יצתרך חלקים כמו טרמוסטט, או אם יש לו מספיק ידע בניקוז אויר במערכת הפונטו...
ישן 23-12-13, 14:51   #15
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
טרמוסטט תחליפי תוכל למצוא בכל חנות חלפים. קניתי לפני שנה ב60 שקל.
ניקוז אוויר ממש לא מדע טילים. רק תסתכל אם המוסכניך מנקז משתי הנקודות ולא רק מאחת- הרבה מוסכניקים נוטים לזלזל בזה. ולא תשים לב לזה עד שמערכת הקירור תכשל תוך כדי מאמץ.
ישן 23-12-13, 14:57   #16
במקור פורסם על ידי chenrp צפה בהודעה
אין לך ממה לחשוש מבחינת זמינות חלקים הפונטו זה רכב מאוד נפוץ והמוסך ידאג לכל הצרים האלה
ישן 23-12-13, 15:11   #17
chenrp
הודעות: 567
רב תודות לכולכם!
ישן 23-12-13, 16:19   #18
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
אם זה המוסך שאני חושב שזה אז במסגרת העבודה שעשיתי אצלו (החלפת מיסבים בגיר + קלאץ)
הוא ביצע לי גם ניקוז ומילוי מחדש של נוזל קירור יזום
בערך חודשיים מאז שהייתי אצלו והכל בסדר,
רק שלא ידוע לי איזה נוזל קירור הוא שם ,שאלתי אם הוא שם פאראפלו והוא אמר: לא, שמתי איזה נוזל קירור כחול..
בגדול אני מרוצה וגם המחיר היה טוב.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-12-13, 16:27   #19
chenrp
הודעות: 567
נוזל קירור אדום פראפלו מקורי יש לי בבית. אביא איתי במידת הצורך.
מנורת הגה חשמלי דולקת בעת התנעה ומעלמת אחרי סיבוב ההגה- רעיונות? מישאל.ח גרנדה פונטו - טכני 3 24-04-13 10:46
פונטו 98 בעיה מוזרה:רעש חיכוך בעת סיבוב ההגה שמאלה.אם לוחצים ברקס הרעש מפסיק או משתנה shay2828 פונטו - טכני 12 02-08-12 20:33
רעידות חזקות במרכב הרכב בעת סיבוב ההגה saar פונטו - טכני 18 21-05-10 10:09
קליק בזמן סיבוב של ההגה - ספייס 2003 hazoom פונטו - טכני 9 01-03-10 17:42
פונטו ספייס 2001- שאלה לגבי חריקה בעת סיבוב ההגה פורום הגראז' 5 18-12-06 09:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:01.
