גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 29-01-12, 20:02   #11
opencan
תאריך הצטרפות: Aug 2010
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: XTZ
הודעות: 23
אחרי שבטעות חשבתי שמשהו בלתי מזוהה עם ברגי 17 הוא הסטרטר והתחלתי להוציא אותו (מסתבר שזה משהו שמחזיק במקום את המנוע) הגעתי למסקנה שהגיר הוא הסטרטר ופירקתי את רובו.
אחרי שהבנתי שגם זה לא הסטרטר וישבתי לסדר אותו מחדש שהגיר יעבוד כמו שצריך שקעה השמש אז סיימתי בלהחליף שמן - פעולה שדחיתי יותר מידי זמן.
אחר כך ניקיתי את עצמי, פתחתי את המחשב ובאמת חיפשתי תמונה שתראה לי איפה הוא נמצא לעזאזל.
אז מצאתי:
מחר בבוקר יש לי איזה שעה פנויה, אני אשב ואנסה להוציא את הסטרטר הנכון.
מה שכן, עכשיו שפחות קר הוא מתניע בסדר. מה שכן, כל עוד לא גשום אני רוצה לפתור את הבעיה הזו.
ועל הדרך אני אמצא ספריי קרבורטורים ואנקה את הג'יפה המטורפת שהצטברה על הגיר.
opencan מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-01-12, 20:14   #12
טוב לא נורא כך לומדים
צירפתי את התמונה שלך ובעיגולים קטנים 3 ברגים בוקסה 13
בורג אחד מהצד של המצבר ושניים אתה פותח כשאתה נכנס מתחת לרכב
שם:  PUNTO_1200_8v 4+balta marked.jpg
צפיות: 657
גודל:  112.0 KB
ישן 12-12-13, 11:45   #13
ybenami
האווטאר של ybenami
מיקום: מושב אורות
הגלגלים שלי: בראבה
הודעות: 53
אצלי בפיאט בראבה 2001 כניראה הבנדיקס הבעיתי.האם יש אפשרות לתיקון עצמי של הבנדיקס?חלקים?מחירים?
ybenami מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-12-13, 13:50   #14
תקלת בנדיקס בפיאט בראבה
מה מהות התקלה, מה אתה שומע ומה קורה בזמן נסיון הנעת המנוע?.
ניתן לרכוש בנדיקס בלבד מקורי של פיאט (בחנות חלפי פיאט בת"א) או תחליפי בחנויות חלפי רכב.
אין לי מושג לגבי המחיר אבל יתכן שמתנע (סטרטר) משופץ מוכן יעלה לך לא יקר.
מהיכן אתה בארץ?.
ישן 13-12-13, 10:34   #15
ybenami
האווטאר של ybenami
מיקום: מושב אורות
הגלגלים שלי: בראבה
הודעות: 53
רפי,שומעים רעש של סטרטר פועל כאילו מחוץ למנוע(אין רעש של נסיון לסיבוב גלגל התנופה,רק לאחר כמה נסיונות של סיבוב על ריק בבת אחת יש פעולה תקינה והמנוע מניע מידית.
ישן 13-12-13, 11:58   #16
מתנע מחליק
ראה כאן את המתנע הראשון שדומה לו קיים בפיאט בראבה:
www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=592
רוב הסיכויים שעקב מזג האויר הקר, שאריות של גריז ולכלוך הופכות לחומר מוצק ודיבקי על ציר העוגן, שעליו נע השינן (בנדיקס) של המתנע, שגורם להידבקות השינן על הציר שמונע את התקדמות השינן אל גלגל התנופה של המנוע.
הפתרון הוא לפרק את המתנע על השולחן, להסיר את השינן מהעוגן (צריך לפרק מהעוגן את טבעת הנעילה והטבעת קפיץ שמתחתיה, בזהירות) לנקות את ציר העוגן ולגרזו מחדש במעט מאוד גריז דק ולהרכיב הכל בחזרה.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 13-12-13, 16:30   #17
ybenami
האווטאר של ybenami
מיקום: מושב אורות
הגלגלים שלי: בראבה
הודעות: 53
תודה,זה לא קשור למזג האוויר זו תופעה שאני גורר מהקיץ(רכב שני ומישני...)מבטיח לעדכן
ישן 15-12-13, 16:08   #18
ybenami
האווטאר של ybenami
מיקום: מושב אורות
הגלגלים שלי: בראבה
הודעות: 53
רפי,כמו תמיד ההסבר שלך עזרֱ! פירקתי את הסטרטר ,העדפתי לא להתעסק עם פירוק העוגן(ניראה סידור אחר מהתאור שלך) .פשוט ניקיתי הכול בעזרת ספרי קרבורטורים ולאחר שימנתי וגם גירזתי היכן שצריך. הסטרטר עובד כמו חדש.
שיפוץ ראש מנוע פונטו S60 מודל 2000 עשה זאת בעצמך mechtech פונטו - טכני 68 03-02-17 15:33
קוואדרינרי בפונטו 2000 Kfirz פונטו - טכני 2 21-10-09 01:09
טרינרי בפונטו 2000 Kfirz פונטו - טכני 8 07-10-09 04:16
אזעקה META בפונטו XTZ שנת 2000 Kfirz פונטו - טכני 10 23-09-09 01:23
משאבת מים (של המגבים) בפונטו שנת 2000 פורום הגראז' 2 16-08-07 00:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:40.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
