לפני שהגשם והאובך תוקפים
הפולו שלי
HGT (נוספת) בשלג
ישן 10-12-13, 14:43   #1
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
נורת כרית אויר - איך לאפס לבד?
היום הנעתי את הרכב מבלי לחכות שנורת כרית האויר תכבה,
היא נשארה דלוקה במהלך הנסיעה.
חיברתי את הרכב למחשב באמצעות כבל VAG COM ל-3 תוכנות שונות, מהם לא הצלחתי למחוק את התקלה.
בשתיים מהתוכנות כתוב שנורת MIL דולקת (Malfunction indicator lamp). וכתוב שהתקלה מאומתת (V).
ההודעה הזאת כבר הופיעה בסריקה קודמת שעשיתי, ודלקה יחד עם התראה על תקלה במנוע צעדים.
מאז עשיתי ניקוי למצערת ולמנוע הצעדים ותקלת מנוע הצעדים כבתה בתוכנה. התקלה של MIL נשארה.
יש לציין שלפני כחודש התקינו לי דיבורית ברכב והתחברו על פלוס אחרי סוויץ', אבל משום מה הפלוס הזה מתנתק לאחר כמה שניות אם לא מניעים. ומתחדש כשמניעים.
בנוסף יש לציין שלפני מספר ימים פירקתי את לוח השעונים, וכמובן ווידאתי היטב שהחיבורים במקומם לפני סיבוב הסוויצ', מאז כבר עברו מספק ימים בהם הרכב היה בשימוש, ונורת כרית האויר לא דלקה עד היום.
מה לבדוק? האם ניתן לאפס את תקלת הנורה באמצעים שיש ברשותי?
תודה רבה,
מתן.
matansab מנותק
ישן 10-12-13, 17:18   #2
נורת כרית אויר
איזה דגם הפונטו ומה שנת הייצור?.
ישן 10-12-13, 17:31   #3
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
כמו בחתימה - פונטו sx75 שנת ייצור 98
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-12-13, 19:03   #4
בדיקת מע' כרית אויר
בפיאט פונטו דור 1 (עד שנת 2000) צריך להתחבר לבדיקת מע' כריות האויר אל מחבר (3 פינים) הנמצא ליד מחשב כריות האויר שמתחת לדשבורד (מתחת לריפוד הריצפה שנמצא באזור המאפרה הקדמית). מחבר זה מחובר אל צמת כריות האויר שמלופפת בעטיפה צהובה.
מחבר הבקורת שמתא המנוע הנו רק למחשב ניהול המנוע.
ישן 10-12-13, 19:05   #5
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
מצחיק שידעתי את זה והלכתי בכל זאת אל המחשב ניהול מנוע.
האם יש תוכנה ייעודית לכרית האויר או שאפשר להתחבר עם אותן תוכנות של מחשב הרכב?
ישן 11-12-13, 12:42   #6
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
היום בדקתי את כל חיבורי כריות האוויר: ווידאתי חיבור כל ארבעת הקונקטורים מאחורי לוח השעונים, פירקתי את פלסטיקת ההגה ווידאתי שם את החיבור, גם פירקתי את פלסטיקת הכרית של הנוסע וגם שם ווידאתי שלא התנתק.
לאחר מכן ניסיתי להשתמש בתוכנה Fiat Ecu Scan, שראיתי שיש בה את האופציה להתחבר אל מחשב כרית האויר.
חיברתי למחשב כרית האויר מתאם מפיאט 3 פינים ל-16 פינים + חיבור מתח שיש במתאם.
ומה-16 פינים חיברתי כבל KKL VAG-COM ל-USB שבמחשב נייד. (בעצם מדובר באותו החיבור ששימש אותי להתחבר למחשב ניהול המנוע)
הגדרתי את כל החיבורים הדרושים במחשב (COM1 והגדרתי אותו בתוכנה) וניסיתי להתחבר עם התוכנה לכרית האויר כשמתג ההצתה פועל.
התוכנה נתנה הודעה שלא ניתן להתחבר למחשב כרית האויר.
יכול להיות שיש תקלה במחשב כרית האויר עצמו?
רפי, יש תוכנה מומלצת לביצוע איפוס למחשב כרית האויר?
ישן 11-12-13, 20:33   #7
תוכנה להתחברות אל מחשב כריות אויר פיאט
לצערי הרב, איני מכיר אם יש תוכנה כזאת, אני מכיר רק את מחשב באיבחון המקורי של פיאט (אגזמינר) שלו כמובן יש יכולות מתאימות והכי טובות (תוכנה וחומרה ובסיס נתונים מובנה).
ישן 12-12-13, 11:18   #8
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
תודה רפי, אמשיך בתהליך המחקר.
אעדכן כשמשהו יעלה בחכתי.
ישן 24-12-13, 20:54   #9
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
שוב שלום רפי,
הבנתי מאוטודטה שיש אפשרות לאפס תקלה בדגמי פונטו מסוימים גם ללא סורק תקלות,
באמצעות קיצור חוט מסוים לגוף הרכב, ניתן לקרוא את התקלה באמצעות הבהובים של הנורה, ולאחר מכן לאפס את התקלה באמצעות סיבובים של הסוויץ'.
כתוב שם שזה לא מתאים לרכבים עם 15/30/46 פינים, בתמונה יש איור עם 10 פינים.
האם אתה מכיר את השיטה?
היכן נמצא המחבר המתואר כדי שאבדוק את מספר הפינים ברכב שלי?
צירפתי תמונות.
שם:  לכידה.JPG
צפיות: 892
גודל:  125.4 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  לכידה2.JPG
צפיות: 881
גודל:  94.2 KB
ישן 25-12-13, 08:27   #10
מחשב כריות אויר
בפיאט פונטו דור 1 יש מחבר חשמלי של 10 מגעים אל מחשב כריות האויר.
מחשב כריות האויר נמצא מחובר אל רצפת הרכב, מתחת לשטיח מתחת לאזור הרדיו.
את שיטת הבדיקה והאיפוס שצירפת איני מכיר ואני מקווה שהיא לא מסוכנת כך שבטעות תפוצץ כרית אויר.
ליד מחשב כריות האויר נמצא גם שקע האיבחון שבו 3 פינים, להתחברות עם מחשב/סורק איבחון תקלות.
נורת כרית אויר komoto פונטו - טכני 4 05-03-12 07:53
נורת כרית אויר דולקת eidan26 פונטו - טכני 13 05-12-11 20:21
ELX 2001- נורת כרית אויר עידו פונטו - טכני 5 22-12-10 14:00
נורת כרית אויר נדלקה ללא סיבה, ספייס SX 2002 ronesbones פונטו - טכני 8 22-12-09 20:57
נורת כרית אויר Punto03 פונטו - טכני 1 01-04-08 18:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:27.
