פלא-סטלינה
עוד קטנטונת
האוטו החדש שלי
ישן 02-12-13, 22:08   #1
bennyavi
תאריך הצטרפות: Feb 2013
הודעות: 36
Cool ניסיון כושל של פתיחת תוף בלם אחורי
אולי עשיתי משהו לא בסדר.
הרמתי את הרכב, הוצאתי את הגלגל, הברגתי החוצה את שני הברגים היחידים שנמצאים על התוף. ניסיתי עם מברג מצד לצד ולא זז כלום, שיחקתי עם ההמברקס, שיחקתי עם הדוושת בלם ומה לא. הגעתי למצב שאני עם פטיש ואזמל נותן מכות מדוייקות שאמורות כבר מזמן לפתוח את התוף!
מדובר בELX 2003... אגב לפני שבוע פתחתי ברכב שלי (ELX 2001) את התוף עם קושי קטן והגיוני אבל זה זז בסוף.
מכירים הפתעות בנושא? כבר קניתי סט רפידות חדשות, חבל לשלוח את אחותי למוסכניק שיגבה ממנה 100-200 ש"ח על דבר כל כך פשוט.
HU - Premier RU525MP. Comp - Morel tempo 6''
rear - 3-way JBL GTO937 6X9. Sub - Cadence ZXW 12''. Amp - JBL CS60.4
| Fiat Punto spice 16V ELX1.3 manual 2001 |
bennyavi מנותק
ישן 02-12-13, 23:08   #2
התוף תפוס אפשר לשחרר אותו ע"י דפיקות עם פטיש בהכיף החיצוני או ע"י ברגים בעלי אותו הברגה עמו הברגים שתופסים אותו לנאבה רק שהם צריכים להיות ארוכים הרבה יותר
ולהדק אותם לאט לעט ובאופן אחיד בערך רבע סיבוב עד סיבוב כל אחד עד שישתחרר
ישן 03-12-13, 06:44   #3
Driver
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: מאזדה 2\פיאט בראבו
הודעות: 97
בלי לפגוע או להעליב, מדובר בבלמים.
איך שזה נשמע ונראה, אין לך מושג.
כדאי שתלך לבעל מקצוע על מנת שיעשה לך את העבודה.
(המלצה בחום).
Driver מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-12-13, 21:33   #4
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
זה קרה אצלי בפונטו או האונו כשהתוף היה כבר שחוק אז הרפידה נתפסה שמה ואבא שלי מאוד התאמץ לשחרר את זה.
תוף חדש זה זול למדיי, אם אני לא טועה אתה גם תצטרך כאלה חדשים.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-12-13, 11:44   #5
bennyavi
הודעות: 36
במקור פורסם על ידי Driver צפה בהודעה
(המלצה בחום).
חברי, לא נפגע ובטח לא נעלב. אבל תן לי להגיד לך משהו, אם הייתי מאמץ את הגישה שלך, לא הייתי מתקין לעצמי ולבדי מערכת שמע, מצלמת רוורס, שלט נוחות, לא הייתי עושה טיפולים לבד ואפילו לא הייתי מחליף גלגל מפונצ׳ר. נכון, את כל אלה בעלי מקצוע עושים ובחרתי לשרוף פיוזים בניסיים וטעיות וגם להתלכלך בשמן ואפילו להחתך. אבל לא אסכן את חיי בשם הבורות וזאת הסיבה שבגללה אני שואל ומתייעץ כאן ובעוד פורומים - כדי להפוך את ה״אין לי מושג״ ל״יש לי מושג״. השיטה שלי היא לא לוותר כל פעם כשלא יודעים משהו וקצת קשה, השיטה שלי היא ללמוד. אז תלמד אותי אם אתה יודע ואם אתה לא יודע אז תלמד מאחרים. זה באמת כל המהות של הפורום הזה בעיניי. ללמד וללמוד.
שיהיה המשך יום טוב ותודה רבה לעוזרים, אבדוק כל מה שאמרתם ואשתדל לעדכן למסתבכים הבאים
bennyavi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-12-13, 17:05   #6
Driver
הודעות: 97
במקור פורסם על ידי bennyavi צפה בהודעה
אוי ואבוי,
לא מדובר כאן על פיוזים, או על חוטים קרועים, או איזה מנורה שלא תעבוד "במקרה ו..." ויודע מה? גם לא כריות אוויר שלא מעניינות אותי.
אתה מתעסק פה עם חיי אדם, לא רק שלך, אלא גם את מי שנמצא על הכביש לידך.
תעשה מה שאתה רוצה תתעסק עם מה שאתה רוצה, עם בלמים? כשאין לך מושג? תעשה לי טובה. אתה סכנה לכולנו.
ועכשיו לעניין המקצועי,
כבעל מקצוע. זה לא עניין "פשוט" למכונאי המתחיל(ואתה אפילו לא הגעת לשלב של להיות מתחיל). זה מעט מורכב בלמי תוף.
אנא ממך אל תתעסק ללא הדרכת "מבוגר"(הכוונה לבעל מקצוע).
ישן 10-12-13, 20:58   #7
עקבתי אחרי השרשור הזה
אני בעד בני עבודות מכונאות היא לא תורה מסיני ואני בטוח שהוא יעשה את זה יותר טוב ממכונאי .
העניין פה הפעם הראשונה שהמוסכניק מקדים אותו וגם אחריות של עבודת מוסכניק
גם אצלי הייתה פעם ראשונה פירקתי ראיתי בצד השני והרכבתי
לעניינינו מה שקרה שיש לך מדרגה על התוף כך שתצטרך כנראה להחליף את שניהם
לכן הם נעולים
אופציות כמו שנאמר עם פטיש ומברג טוב מהצד צריך לצאת
לא יפתח יש אפציה של כיוון דרך בורג הנבה או שיחרור שמן ברקס מאחורי משאבת הגלגל
הבא אחריו אפציר גדול שבטח אין לך
ישן 12-05-14, 12:30   #8
bearsdov
תאריך הצטרפות: Sep 2013
מיקום: אריאל
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 1.2 60 HP
הודעות: 97
דפוק על התוף עם פטיש קלות מהצדדים זה אמור לשחרר אותו
נערך לאחרונה על ידי bearsdov : 27-05-14 ב 21:47.
bearsdov מנותק   הגב עם ציטוט
התקנת שלטי נוחות. ניסיון כושל מסיבה לא ברורה bennyavi פיאט כללי 5 20-03-13 00:41
ניסיון. davidmzr פונטו - טכני 4 06-12-11 09:09
טיפול 60K כושל shachar פונטו - טכני 68 22-07-09 13:39
ניסיון פריצה לאונו שלי gil פיאט כללי 6 27-04-08 18:42
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:42.
