שלוש בראש
אונו שנת 94
ישן 11-11-13, 14:39   #1
Sharon
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: י-ם
הודעות: 102
הגה חשמלי , תודה + דיווח
שלום
ראשית תודה רבה !!! ל y0jik ולדוד על העיצות בקשר לבעייה בהגה.
אז ככה,
ניקיתי מגעים,
ניקיתי פיוזים,
הזמנתי מ EBAY את הממסרים והחלפתי אותם אצל חשמלאי רכב בירושלים (לקח גרושים)
עשה עבודה טובה מאוד,
הוא לא שלח אותי לאכול פלאפל ולחזור בעוד שלוש שעות,
הסתכלתי על כל התיקון - מומלץ (טלפון בפרטי)
אבל הבעיה עדין קיימת , אפילו חריפה יותר.
ההגה רועד פחות, אבל המנורה נדלקת גם אם אין רעידות חזקות
האם כיול המחשב יכול לעזור עכשיו או שאין ברירה וצריך בדיקה יסודית ?
אשמח להצעות ?
Sharon מנותק
ישן 11-11-13, 16:43   #2
תודה רבה אומרים, כאשר הבעיה הגיעה לפיתרון.
אני לא זוכר במה היה מדובר, אולי תסביר.
ישן 11-11-13, 17:41   #3
Sharon
מיקום: י-ם
הודעות: 102
אותי למדו שאומרים תודה בכל מקרה אם עזרו .
הסיפור של הספייס , הוא שבכל קיץ שמזג האוויר מתחמם, ההגה מתחיל לרעוד,
ובשלב מסויים המנורה ("האהובה" עלי) נדלקת.
כיבוי והדלקה של הרכב היה עוזר והתופעה הייתה חוזרת על עצמה כל כמה ימים.
לקראת החורף שמזג האויר התקרר, ההגה היה חוזר להיות תקין והמנורה הייתה הולכת לשנת החורף שלה. וחוזר חלילה . (למדתי לחיות עם זה )
אחרי ניקוי מגעים שמצאתי בפורום כאן בהנחייתכם , המצב השתפר אבל לא להרבה זמן.
ניקיתי גם את הפיוז , אבל לא היה שום שיפור.
לפני כמה ימים החליפו לי את הממסרים שקניתי מכאן :
http://www.ebay.com/itm/121194524697...84.m1423.l2649
ופעלתי לפי המדריך מכאן :
http://www.fiatforum.com/punto-guide...or-relays.html
אליו הופנתי ע"י הקישור של y0jik
ועוד המלצות שלכם , כאן : http://www.fiatclub.co.il/forum/show...530#post111530
הממסרים (שאני מקווה מאוד שהם טובים לספייס 16V 2003 שלי) הולחמו בעדינות.
ההגה הפסיק לרעוד , אז התקלה + רעידות חזרו אחרי מספר קילומטרים.
המחשב לאחר התיקון לא כוייל - וחשבתי שאולי זאת הסיבה.
זהו .....
Sharon מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-11-13, 17:55   #4
matangil
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הודעות: 170
מניסיון אישי , ניקיתי והחלפתי ממסרים לבד , בפעם הראשונה ההגה עבד טוב ובום נורה , אחרי זה הוצאתי הההכל , הלחמתי מחדש היטב , בודדתי את כל 6 הכבלים וברוך השם טפו טפו עובד טוב , וממה שידוע לי , כול עוד הנורה דולקחת יש לכך שתי סיבות -
מגעים כלומר יש קצר (מניסיון)
או שבאמת המנוע הלך (סיכויים נמוכים ממה שהבנתי )
יש לך גם רעש כשאתה מסובב את ההגה בעדינות , של מין חשמל ? זצים כאלה ?
matangil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-11-13, 21:59   #5
Sharon
מיקום: י-ם
הודעות: 102
לא. אין זצים.
למעשה ההגה עד עכשיו התנהג סביר . רק כשסובבתי אותו ימינה הייתה אותו בעיה (וזו לא בדיחה פוליטית). ישנה נקודה מסוימת כמו מגרעת קטנה ששם ההגה רועד מאוד ואז הנורה נדלקת מהר יותר. בסיבוב שמאלה זה לא היה קורה.
ישן 12-11-13, 12:33   #6
y0jik
תאריך הצטרפות: Mar 2012
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: MK2 HGT
הודעות: 74
רוב הסיכויים שיש איזה קצר או הבדיל שהחשמלאי שם מחבר בין נקודות על הלוח (קרה לי פעם)
פירקתי את כל העסק ותיקנתי את ההלחמות.
הכי יעיל לעבוד עם רב מודד כדי להיות בטוחים שאין קצרים ושלכל נקודה מגיע זרם.
כי לפרק את הכל שוב מבאס מאוד..
אם אתה מתכוון לפרק את המנוע שוב , תמונה של הלוח משני הצדדים תעזור , אולי נעלה על הבעייה דרך הפורום.
y0jik מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-11-13, 13:30   #7
Sharon
מיקום: י-ם
הודעות: 102
אעשה זאת...
ישן 19-11-13, 13:38   #8
Sharon
מיקום: י-ם
הודעות: 102
חזרתי לדווח
כבר תכננתי לפרק שוב את המנוע ולנקות ולבודד טוב יותר את ההלחמות
אבל... בוקר אחד הכל הסתדר
לא יודע איך להסביר את זה, אבל ההגה הפך ל"חדש" הבעיה נעלמה כלא הייתה ,
גם במקום הכי רגיש של ההגה (שכבר למדתי את מיקומו) אין זכר לבעיה - ואין רעידות ולו הכי קטנות.
אני עדין חושב שהתיקון שעשיתי בעזרת החשמלאי ( מומלץ , מיקום :ירושלים) עזר.
בקיצור רק שימשיך כך.
תודה לכל מי שעזר.
דיווח על מוסך כוכב בחיפה PUNTO-60-XTZ פיאט כללי 10 03-03-15 21:12
פונטו נכבה בנסיעה - דיווח על תקלה ופתרונה הזריז retrohaifa פונטו - טכני 0 15-05-10 10:01
דיווח: למכירה פיאט סטילו 2006 בלוח יד 2! stio מכירה 0 05-07-08 10:14
דיווח בעיה - שם נמחק בעת תגובה להודעה פרטית raanan_t אתר המועדון 2 03-02-08 10:35
תודה פורום הגראז' 1 30-03-06 12:11
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:01.
