ישן 06-10-13, 09:14   #1
komoto
תאריך הצטרפות: Nov 2010
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
Angry התחממות מוזרה
שלום לכולם
יש לי פונטו ELX 2001 די בסדר בדרך כלל.
מידי פעם (בעיקר במצבים 'קשים' - עמידה בפקק אחרי נסיעה ארוכה, המתנה ביום חם עם מזגן דולק) חום מנוע עולה, ואז יוצאים לי מים מהפקק של הרדיאטור. אני ממתין עד שהמים מתקררים קצת, ואז הכל בסדר - עד הפעם הבאה.
יש למישהו הסבר לתופעה?
komoto מנותק
ישן 06-10-13, 09:16   #2
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
אם ההתחממות מתרחשת במצב עמידה בלבד,בדוק שהמאוורר של הרדיאטור פועל כראוי.
בדוק אם הוא פועל בשתי המהירויות.
וכמובן שהוא מכניס אויר לתא המנוע, ולא דוחף אותו החוצה.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-10-13, 10:12   #3
אם הבעיה קוראת רק כאשר הרכב ברמזור, אין סיבה להסיק שהוונטה לא בסדר. אבל כדאי לבדוק גם את זה.
הגורמים לתופעה הם אחד או יותר מהחלקים הבאים:
א. טרמוסטט תקוע ולא נפתח עד הסוף.
ב. רדיאטור שסתום חלקית פנימית ו/או חיצונית.
ג. משאבת מים שאין לה מספיק ספיקה.
ד. מנוע צעדים שלא מרים את הסל"ד, בעת הדלקת המזגן.
טפל בבעיה, לפני שילך ראש המנוע. ובינתיים בדוק האם זה קורה גם ללא הפעלת מזגן.
ישן 06-10-13, 10:42   #4
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
אם זו הייתה משאבת המים עם ספיקה נמוכה, אז ההתחממות הייתה באה לידי ביטוי בסל"ד נמוך ללא תלות במהירות.
כלומר, גם בנסיעה, אם הסל"ד נמוך המנוע היה מתחמם.
תקן אותי אם אני טועה.
ישן 06-10-13, 10:52   #5
מתן, המדובר לא בסל"ד נמוך, אלא בסל"ד סרק.
komoto, כדי להבין איזה חלק גורם להתקלה, יש לכתוב, כמה זמן לוקח למים לצאת מהפקק, מרגע העצירה ?. זה יכול לתת כיוון נוסף.
ישן 06-10-13, 13:38   #6
komoto
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 89
תודה לכולם על המענה המהיר.
אני לא זוכר שזה קרה לי פעם בלי מזגן.
הרדיאטור נוקה לפני שנה.
כשאני עוצר עם הרכב, אני רואה את החום מנוע מתחיל לעלות, ואז מיד מכבה ומשאיר רק מאוורר, ועד שאני יוצא מהרכב אני רואה שהמים יוצאים. משהו בין חצי דקה לדקה וחצי. לא באופן קבוע, אבל ככה זה כשזה קורה.
komoto מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-10-13, 15:54   #7
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
מתי שזה קורה במצב עמידה תעלה סלד בלחיצה על הגז תראה אם שעון החום מתחיל לרדת?
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-10-13, 17:24   #8
מאור, בוא ננסה יחד לנתח את שני המצבים.
הבחור כשזה קורה יתן גז כפי שהצעת.
א. הסל"ד עלה והשעון ירד.
ב. הסל"ד עלה והשעון לא ירד.
מה המסקנה בכול אחד מהמצבים ?.
בא לי הפעם להתקיל אותך, כמו שאתה מתקיל אותי כל פעם.
ישן 06-10-13, 17:40   #9
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
כמו שאמרתי בהודעה הקודמת שלי, אם ההתחממות היא תלוית סל"ד אז משאבת המים היא החשודה העיקרית.
אם סל"ד עלה וחום מנוע ירד, אז מדובר במשאבת מים.
אם סל"ד עלה וחום עלה, המשאבה חפה מפשע ויש לבדוק את כל שאר האופציות האחרות.
ישן 06-10-13, 17:54   #10
נכון.
מתן, מה אתה מלמד את מאור ?, תן לו לשבור את הראש.
תופעת התחממות מוזרה.. orarie12 פונטו - טכני 5 22-06-10 06:32
התחממות מנוע. gamba בעלי מקצוע 3 11-02-10 22:12
התחממות מנוע yevgenigel בראבה - טכני 6 19-06-09 21:17
בעיית התחממות. ronip פונטו - טכני 9 03-08-08 22:26
בעיית התחממות פורום הגראז' 4 08-08-07 10:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:12.
