אונו שנת 94
האונו שהייתה לי
התחדשתי באונו 1400...
ישן 04-10-13, 09:41   #1
aviv1601
תאריך הצטרפות: Oct 2013
הודעות: 3
ספייס 2004 - בעיית רעש במצמד
מדובר בדגם של 60 כ"ס, קיימת בעייה של חריקה בלחיצה ועזיבה של הקלאץ לאחר נסיעה של כ15 דקות.
הרעש לא מגיע מהדוושה שומעים מבחוץ.
במוסך המליצו להחליף קלאץ. האם יש דרך לפתור ללא החלפה של הקלאץ?
aviv1601 מנותק
ישן 04-10-13, 14:45   #2
צריך לשמוע את הרעש בכדי לאתר את מקורו במדויק
לחבר שלי היה את אותה הבעיה וגם הרגלית היתה ניתקעת מידי פעם אצלו הרעש נבעה מבעיה בקלאצ שהוא החליף לפני חצי שנה אצל מוסך והמוסך לא פירק ולקח את גלגל התנופה לבדיקה אם הוא היה עושה ככה הוא היה מגלה שהמשטח שעליו יושב הקלאצ לא ישר וזה גרם לבעיה של החריקות ודבשה קשה שהוא גם סבל ממנה
אני החלפתי לו את הקלאצ +משאבות (כי עדיף להחליף את שניהם ביחד בשביל פעולה חלקה ותקינה לאורח זמן ) את העבודה עשיתי בעזרת davidmzr דבר איתו ואני מאמין שנוכל לעזור לך
ישן 04-10-13, 15:46   #3
אני לא בטוח שהבעיה שקלאצ'. משום שכתבת, "לאחר נסיעה של כ15 דקות."
האם עשו סיבוב במוסך, או רק אמרו ?.
עשה את הניסיון הבא, מנוע דלוק בסרק, לחיצה קלה ביותר על הקלאצ' לפני שיפריד.
לחץ ושחרר. עדכן אם הרעש נישמע.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 05-10-13 ב 07:46.
ישן 04-10-13, 16:55   #4
aviv1601
הודעות: 3
תודה על התשובות.
הרכב ברבע שעה הראשונה נוסע ללא רעשים בכלל, כשהגעתי למוסך מי שבדק את התקלה עשה סיבוב בהתחלה לא הבחין ברעשים ורק שהתחילו הרעשים הוא הבין ואמר שאין כל כך מה לעשות חוץ מהלחכות שהקלאצ' ילך לגמרי או להחליף.
לגבי לחיצה על הדוושה בסרק, כשהאוטו עמד כמה שעות ללא נסיעה אין רעשים כלל. לאחר נסיעה יש חריקה גם כשהמנוע דולק וגם כשהוא מכובה.
aviv1601 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-10-13, 08:08   #5
לפי התגובה השנייה שלך, לא נראה לי שהבעיה בקלאצ' עצמו. אלא במשאבת קלאצ' תחתונה.
לדעתי, שגה המוסך באיתור התקלה. היה צריך בנוסף לסיבוב שעשה, לשמוע את הרעש דרך תא המנוע. יש אוזניות מיוחדות (כמו של רופאים) בהם ניתן לאתר רעשים בקלות.
ישן 05-10-13, 13:18   #6
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
היתכוונת לסטטוסקופ. יש לי כזה. אחלה דבר.
שם:  סטטוסקופ.jpg
צפיות: 642
גודל:  11.3 KB
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-10-13, 14:36   #7
עם סטוסקופ אפשר להעזין למשאבת הקלאצ ולקלאצ ולחלקיו בזמן לחיצה על הקלאצ ולאתר את מקור הרעש בקלות
ישן 05-10-13, 14:44   #8
יסלחו לי שני החברים שהגיבו מעלי.
שניכם עובדים בשיטות הישנות. לי יש מי שבודק רעשים. אם יש רעש הוא נובח.
שם:  כלב.jpg
צפיות: 651
גודל:  119.7 KB
ישן 05-10-13, 14:56   #9
דוד הרגתה אותי מצחוק
ישן 05-10-13, 17:44   #10
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
איזה חזק!!
אבל למה לא צילמת אותו ליד הרכב שמיכסה המנוע פתוח?
בעיית סחיבה בפונטו דינמאיק 2004 s_nadav פונטו - טכני 10 21-09-13 20:57
בעיה במצמד בפונטו ספייס S60 S60 פונטו - טכני 1 22-06-13 13:19
פונטו ספייס 2004 לחלקים maor11587 מכירה 11 06-04-13 22:44
בעיית גיר רובוטי דגם אקטיב 2004 יואל1966 פונטו - טכני 0 28-02-10 22:06
פונטו 2004-בעיית אכילת שמן puntoGT פונטו - טכני 4 13-02-09 13:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:45.
