השקה גרנדה פונטו
פונטו HGT
פיאט 127 דור 2
קצת מסלול בימי מסלול
ישן 03-10-13, 23:10   #1
dsela
האווטאר של dsela
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: מזכרת בתיה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 94
מה כדאי להחליף כשמחליפים רצועת טיימינג
שלום,
אני מתכנן להחליף רצועת טיימינג בפונטו SX2001 עם 185000 ק"מ, ואני רוצה לחדש את כל החלקים הזולים יחסית באזור הזה אם כבר אני פותח שם הכל..
התכנון שלי הוא להחליף את הרצועה, המותחנים ומשאבת המים..מה עוד כדאי להחליף כאחזקה מונעת?
אשמח לשמוע גם מחיר מוערך של החלפים האלה, ובמה כדאי להקפיד על חלפים מקוריים ואיפה לא..
אגב, לפני כשלושה חודשים התחיל אצלי רעש מוזר בהנעה, כשהמנוע קר - נשמע רעש של מעין חריקה שמתגבר כשמעלים סל"ד. אחרי כמה דקות של נסיעה כשהמנוע מתחמם הרעש פוסק.
הרעש נשמע כמו רצועה משוחררת או משהו..אבל כשניסיתי לשמוע מאיפה הרעש מגיע הוא נשמע כיאילו הוא לא מגיע מהצד של הרצועות טיימינג והאביזרים, אלא מהצד השני בכלל.
הדבר הכי מוזר הוא - לפני שלושה שבועות הרעש הפסיק ולא חזר.
למישהו יש רעיון מה זה יכול ליהיות?
dsela מנותק
ישן 03-10-13, 23:16   #2
תחליף גם על הדרך את המחזירי שמן של הגל זיזים וגל ארכובה
האם הרעש מופיע בלחיצה על הקלאצ?
ישן 04-10-13, 09:27   #3
יש נזילות שמן באזור או בעיות?
או שאתה רוצה להחליף מפאת הזמן או שלא עשו טיימינג לאחרונה?
אם אין שום הזעה ונזילות ממליץ לך לא לנגוע, שגם אם הרצועה נקרעת בדגם שלך לא יקרה כלום למנוע.
ישן 04-10-13, 10:01   #4
מחזק את דברין של עידן.
הודעה ששלחת לי היום :
היי דוד
לא הצלחתי לתפוס אותך בטלפון
אני יוכל לקפוץ אליך ב 12 ורבע אחרי השיעור כדי שתבדוק לי איזה רעש וגם את המזגן?.
כבר אמרתי לך שכשהנייד שלי סגור אני יושן שעה.
מעניין למה לא קיבלתי חלון, שיש לי הודעה חדשה.
בגלל זה אתה יכול לבוא. תבדוק לי גם למה זה קורה. "המנוע צריך להתקרר לפני שבודקים".
ישן 05-10-13, 18:45   #5
dsela
האווטאר של dsela
מיקום: מזכרת בתיה
הודעות: 94
אני לא יודע את ההיסטוריה של המנוע מכיוון שהוא הותקן מפירוק ע"י מוסכניק חאפר.
את הרצועה הוא החליף קצת אחרי שהוא התקין את המנוע (לפני 50,000 ק"מ) - אין לי מושג מה הוא עשה שם, אני יוצא מנקודת הנחה שהוא החליף רק רצועה ולא שום דבר אחר.
אני לא חושב שיש שם נזילות או משהו כזה, אבל אני לא רוצה לחכות שהרצועה תקרע כי כנראה שזה ייקרה בזמן הכי לא מתאים.
הרעש - לא קשור לאם הקלאץ' מופרד או לא. הקלאץ' הוחלף לפני 50,000 ק"מ. אבל הרעש כן מגיע מהצד שמחובר לקלאץ'..
דוד - המזגן עדיין מקרר כמו ביום שמילאת לי גז לפני חודשיים (אחרי שהחלפנו את הצינור לחץ גבוה הארור )
dsela מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-10-13, 18:52   #6
אז מה שאתה אומר הוא שאין רעש בזמן לחיצה על הלקאצ ?
ישן 05-10-13, 19:54   #7
יאיר, הוא לא כתב שהבעיה בקלאצ'. כתב "הרעש - לא קשור לאם הקלאץ' מופרד או לא.
הרעש לא מגיע מהצד של הרצועות טיימינג והאביזרים, אלא מהצד השני בכלל".
מאחר שכתב, "אחרי כמה דקות של נסיעה כשהמנוע מתחמם הרעש פוסק."
אני כרגע לא זוכר אם הרכב עם גיר ידני. אם כן, יש לבדוק שמן גיר ובמקרה הצורך להחליף.
ביחס לצינור הארור, לא רק החלפנו אותו אלא גם חתכנו מהפונטו שבחצר, וקנינו כוסיות מהיבואן.
יש הבדל בין להחליף צינור מוכן (שאין להשיג), לבין לבנות צינור אחר.
ישן 05-10-13, 20:07   #8
צודק היתבלבלתי עם רכב אחר כאן שיש לו בעיה בקלאצ
רצועת טיימינג שלומקההההה פונטו - טכני 3 07-08-12 11:40
רצועת טיימינג ALexEX מולטיפלה - טכני 0 24-05-12 03:06
מה כדאי ורצוי להחליף כאשר כבר מפרקים גיר ומחליפים קלאץ'?[פונטו 98 דגם: XTZ 75'] shay2828 פונטו - טכני 4 02-08-10 14:32
רצועת טיימינג mevron בראבה - טכני 4 05-05-08 23:41
רצועת טיימינג פורום הגראז' 1 28-01-07 17:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:08.
