האונו שהייתה לי
קצת מסלול בימי מסלול
ישן 04-08-13, 09:09   #1
עט מצלמה לא מעלה תמונות למחשב.
בשבוע שעבר קיבלתי בדואר, עט מצלמה שהבן הזמין לי.
הטענתי אותו וצילמתי. כאשר אני מחבר אותו למחשב, עולה חלון "הכנס דיסק לכונן G".
מי יודע מה הבעיה ?.
תודה דוד.
שם:  עט.jpg
צפיות: 764
גודל:  122.6 KB
davidmzr מנותק
ישן 04-08-13, 09:37   #2
ניסית לחבר לכניסה אחרת אולי יש בעיה בכניסה או בעיה בעט עצמו אני אשאל את אישתי בבוקר עכשיו כמעט חצות כאן בקליפורניה אם לא יסתדר עד אז אולי יש סיכוי שנוכל לעבור דרכך כשנחזור לארץ בסופש
ישן 04-08-13, 09:57   #3
לעניות דעתי, אין מצב שהכניסה לא בסדר, משום שהוא מופיע "במחשב שלי" וגם פותח חלון.
מה עשיתי לך רע, שאתה רוצה להביא את אישתך אלי שוב.
תודה יאיר, אבל הדבר לא מצריך מאמץ כזה שתבוא במיוחד.
ד"ש חם לאישתך שני, נשאיר אותה להזדמנות יותר חשובה. היא באמת גדולה.
אגב מה קורה בהתחרות ?.
דוד
ישן 04-08-13, 18:24   #4
מקום 9 מתוך 30 לא רע בשביל שנה ראשונה
דש חזרה משני
נערך לאחרונה על ידי yair791 : 04-08-13 ב 18:27.
ישן 04-08-13, 19:13   #5
נראה שחסר כרטיס זיכרון.
מה זה, שולחים בלי כרטיס ?.
היכן ניתן לקנות בארץ ?.
שם:  עט 2.jpg
צפיות: 739
גודל:  118.5 KB
ישן 04-08-13, 21:17   #6
אם הגיע הוראות עם העט אז אולי רשום סוג הכרטיס ואם לא לא נורא גש לאופיס דיפו או כל חנות של ציוד מחשבים וימכרו לך אחד מתאים
ישן 04-08-13, 22:34   #7
כן הגיעו עם העט הוראות. אבל בכתב כל כך קטן שאני לא מצליח לקרוא.
אתה כבר שם. אולי תבקש מהם להפנות אלי לרבע שעה את טלסקופ האבל.
ישן 07-08-13, 10:34   #8
Reka
תאריך הצטרפות: Feb 2013
הודעות: 36
כן, הגיוני מאוד שהם לא ישלחו עם כרטיס זיכרון
פה יש לך 3 כרטיסי זכרון - 2GB, 8GB ו32GB, תבחר מה שאתה חושב שהכי מתאים לך מבחינת מקום שאתה צריך + נוחות לכיס.
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5285
http://www.ivory.co.il/SanDisk_SD_2GB_SDSDB-2048.html
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11008
אם עדיין לא יעבוד כשתחבר את הUSB ככל הנראה הבעיה איפשהו בUSB של העט לכן הייתי ממליץ להזמין את זה:
http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-MMC-...item23242df58b
מצד אחד אתה מכניס את הUSB למחשב מצד שני את הכרטיס, אם הסרטונים של העט באמת נשמרו על הכרטיס אתה תראה אותם במחשב ותוכל להשתמש בהם כרצונך
Reka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-08-13, 11:28   #9
תודה לך Reka.
הייתי הבוקר באייבורי. לא ידעו איזה כרטיס מתאים.
ביקשתי כרטיס כמו שהעלית בשורה השנייה. יש להם, אבל לא הסכימו לפתוח את האריזה, כדי לבדוק אם זה מתאים.
זה מה שהעלתי מההוראות.
האם אפשר לדעת איזה כרטיס לבקש ?.
תודה דוד.
שם:  הוראות.JPG
צפיות: 592
גודל:  36.0 KB
ישן 08-08-13, 13:46   #10
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
אתה צריך כרטיס זיכרון מסוג מיקרו SD. שים לב שהעט תומך עד 32 ג'יגה, אז אל תתפתה לקנות יותר.
אם יש לך בבית פלאפונים ישנים של נוקיה, אולי תגלה שיש לך איזה כרטיס זיכרון של ג'יגה או שני ג'יגה מסתתרים ליד הסוללה. הייתה תקופה שספקיות הסלולר מכרו את המכשירים עם כרטיס זיכרון מתנה.
נערך לאחרונה על ידי matansab : 08-08-13 ב 13:48.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
מצלמה מיוחדת. davidmzr אוף טופיק 6 08-08-12 17:01
רמקולים למחשב 11astrix אודיו 1 27-01-12 20:45
סיכון בהחניית רכב בחניון מוסדר (מצלמה נסתרת) רפי לין רכב כללי 10 21-01-11 10:30
מנורת הזרקה דולקת והאוטו מעלה טורים לבד. ZetLAW פונטו - טכני 5 12-07-10 10:26
צולמתם ע"י מצלמה משטרתית? שלחו את המכתב המצורף והדו"ח יבוטל stio אוף טופיק 2 18-05-08 23:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:34.
