האונו היפה שלי :)
ישן 25-07-13, 13:50   #1
דניאל_חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס sx
הודעות: 202
ספייס מתקשה להניע,לוח שעונים שמשתגע, ואוטו שנכבה באמצע נסיעה
ספייס 2001 גיר רגיל, אוטו תקין לגמרי מיושר קו.
מגיע לרכב, מסובב מפתח, נדלקות מנורות כרגיל, עוד חצי סיבוב להניע, כלום, מספר ניסיונות ועדיין כלום, מניע בדחיפה.
לאחר מכן ממשיך בנסיעה בין עירונית, נורת מצבר דולקת, חושב לעצמי שמת המצבר אני יגיע בנסיעה למוסך ואחליף (לא היה שום בעיות לפני והכל קרה ״ביום בהיר״)
במהלך הנסיעה, לוח השעונים השתגע, נכבו ונדלקו כל המנורות מספר פעמים, הרכב ממשיך לנסוע כרגיל, ההגה כל הזמן היה קשה, היו לי רכבים בלי הגה כוח, אבל פה התחושה הייתה שהרכב לא מזיז את ההגה יותר מהטיות קטנות וגם זה בקושי ומאמץ רב.
המחוונים האנלוגיים (סל״ד ומהירות) פעלו רגיל, עד שהחליטו להיתקע, נורת כרית אויר נשארה דולקת קבוע בעוד זו של המצבר כבתה, בהמשך נדלקה נורת abs קבוע איתה.
חלונות לא זזו, מזגן לא נגעתי וגם מערכת כי לא רציתי להעמיס.
חשבתי שזו בעיה חשמלית נטו.
פתאום הרכב כבה באמצע נסיעה, עצרתי בצד ואני מחכה לגרר.
מה יכולה להיות הבעיה?
היא נראיתה חשמלית בהתחלה וסה״כ תקלת מצבר, אבל אני לא חושב שזה היה גורם למנוע להתכבות.
כעת שאני בצד הדרך, פתיחת סוויץ מדילקה ומכבה כרגיל את הכל, לא נשאר דבר דולק מלבד מצבר, אך הרכב לא מניע ולא עושה שום רעש בסיבוב המפתח.
יש השערות?
פונטו ספייס sx 1.3 ידנית
הפונטו למכירה!
דניאל_חיפה מנותק
ישן 25-07-13, 14:03   #2
דניאל_חיפה
הודעות: 202
דיברתי בטלפון עם המוסכניק, הוא טוען שזה אלטרנטור, כמה אמור לעלות החלפה של כזה למשופץ? 600-700 למשופץ עם אחריות זה מחיר תקין?
הפונטו למכירה!
ישן 25-07-13, 14:21   #3
תקלת החשמל
אכן, לפי תאורך, התקלה נראית כאלטרנטור והמחיר שאמרו לך הנו בסדר גמור.
ישן 25-07-13, 14:24   #4
דניאל_חיפה
הודעות: 202
יש נזק מהעובדה שנסעתי עד שהמנוע כבה?
הפונטו למכירה!
ישן 25-07-13, 14:46   #5
נזק
נסעת "על חשבון" המצבר עד שהוא נפרק מאוד.
יתכן שטעינה איטית שלו תחזירו לפעולה כשורה.
ישן 25-07-13, 17:39   #6
במקור פורסם על ידי דניאל_חיפה צפה בהודעה
לא יהיה נזק אם תטעין את המצבר מיד, ותחליף טלטרנטור.
ישן 25-07-13, 19:02   #7
דניאל_חיפה
הודעות: 202
הרכב הגיע למוסך על גרר, לאחר שבתיאור בטלפון המוסכניק (מתחמה באיטלקיות) טען שזה אלטרנטור, המוסכניק בדק טעינה, הכל תקין האלטרנטור תקין לגמרי, המצבר? מ2009, אבל הוא תקין, לבסוף נמצא איזה כבל שמחובר למצבר שישב בצורה רופפת עכב התקנה לקויה של מערכת שמע, הכבל הוחזר למקום וחוזק והרכב חזר לחיים
על כל מקרה, הוא אמר שאם הבעיה תחזור, זה רק בגלל המצבר והאלטרנטור פיקס.
הפונטו למכירה!
ישן 25-07-13, 19:55   #8
לדעתי הבעיה לא תחזור.
זאת אחת הבעיות שקשה מאוד לתת דיאגנוזה דרך המחשב, משום שנעשתה בידי אדם.
ישן 25-07-13, 21:48   #9
דניאל_חיפה
הודעות: 202
גם המוסכניק טוען כך, אין סיבה שהתקלה תחזור.
הפונטו למכירה!
קצר חשמל באמצע נסיעה idanohh פונטו - טכני 7 09-01-13 20:14
ספייס 01 - גמגום נורות במהלך נסיעה בלוח שעונים אברג'ל ד פונטו - טכני 16 09-09-12 13:06
צפצופים ונקישות באמצע נסיעה Suedehead פונטו - טכני 8 11-05-10 09:21
פיאט דובלו JTD כבתה באמצע נסיעה - ויש דלק... מוטי ו. שאר הדגמים - טכני 3 09-04-08 22:41
האונו מתכבת סתם ככה באמצע נסיעה פורום הגראז' 19 02-09-07 23:32
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:33.
