אהבה זהובה.
ישן 12-07-13, 19:28   #21
יאיר היה היום אצלי , שלחתי אותו מוקדם כדי שיעזור לך.
יאיר, יש דבר שמציק לי ואני חייב להשתחרר ולספר לך.
היום בבוקר בעודי חושב איך להרים את הדוד שמש החדש לגג, צילצלת אלי וביקשת לבוא להחליף משאבת הגה כוח במכוניתך, כי נתקעת בדרך לירושלים.
כאשר צילצלתי לסוכן שלי שיישלח לי משאבה משופצת, אמר שתוך שעה יגיע.
ביקשתי ממנו שלא יבוא תוך שעה, אלא בעוד שעתיים וחצי. "כי אני לא אהיה".
התוכנית הייתה לנצל אותך בעזרה עם הדוד.
תודה רבה על העזרה. אתה אלוף, קיפצת על הגג בקלות.
עדכן איך ההגה לאחר החלפת המשאבה.
מתן חבל שלא עניתה לטלפון הצלחתי להיות באזור בסביבות 3 לכיוון 4
דוד ההגה נהדר ורח יותר אפילו מהיום שבו קניתי את הרכב חבל שהמשאבה לא מקורית
אפילו אם לא היתה מיתקלקלת לי המשאבה רק היתה צריך להרים טלפון והיתי בא
תימסור לבלה שהמרק עם החילבה היה מצוין
ישן 13-07-13, 21:06   #22
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
באמת חבל,
אני גר במרתף, אז לא תמיד יש קליטה. אם אני מחכה לטלפון אז אני שם את הפלאפון בחלון.
בשעות הבוקר שידעתי שאתה אמור להתקשר, שמתי אותו שם. אבל אחרי שדיברנו, החזרתי אותו לשולחן.
הדרך הכי טובה לתפוס אותי היא בהודעה בווטסאפ, כי לפלאפון תמיד יש אינטרנט עם הראוטר.
בכל מקרה, האם צריך לקנות טבעת אטימה כלשהי לבורג של הקרטר ?
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-07-13, 21:15   #23
אין אטם על הבורג הוא נכנס לתוך "כוס" עם הברגה
ישן 14-07-13, 22:34   #24
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
היום החלפתי את השמן והפילטר.
מה הקיבולת אגן שמן בפונטו?
למרות ששמתי פילטר שמן מקורי, עדיין הנורה של השמן לא נכבית מיד עם ההנעה, אלא לאחר שניה או שתיים.
בפילטר שהיה לי לפני הפילטר הקודם, הנורה הייתה נכבית מיד עם ההתנעה למיטב זכרוני.
האם נורמלי בפילטר מקורי?
ישן 14-07-13, 23:05   #25
הקיבולת היא כמעט 4 ליטר שמן וזה בסדר שהנורה של הלחץ שמן נכבת אחרי מספר קטן של שניות
ישן 15-07-13, 07:46   #26
זה לא בדיוק בסדר שהנורה של הלחץ שמן נכבת אחרי מספר שניות.
המצב לא תלוי רק במסנן מקורי או לא. אלא גם במצב המסבים במנוע.
הקיבולת המדוייקת ברכב שלך היא 3.74 ליטר כולל מסנן.
ישן 15-07-13, 13:35   #27
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
מיסבים? איך הם קשורים?
אני אוטוטו מתחיל את חופשת הקיץ, וממש בא לי לעשות איזה פרוייקט שיפוץ רציני.
הבעיה שאין לי מספיק ידע לזה
בקשר לקיבולת, הייתי בטוח שבגלל המנוע הקטן גם תהיה קיבולת לא גבוהה.
אחרי שמילאתי יותר מ-3 ליטר, וראיתי שזה הגיע רק לחצי של מדיד השמן תהיתי לעצמי כמה אמור להיכנס שם.
יאיר, אם יש לך זמן מתישהו לאבחן את הרעש, יותר מאשמח.
ישן 16-07-13, 09:38   #28
בעיות לחץ שמן יכולות להיות עקב מספר גורמים כמו מיסבי מנוע שחוקים משאבה גמורה או סתם יונית דפוקה בכל אופן אני כבר לא בעיר מחר אני טס ואני חוזר רק באמצע חודש הבא לארץ ואז אני מיתחפף מב"ש
ישן 16-07-13, 09:42   #29
תאר כיצד נשמע הרעש. נקישות או הימהום.
ישן 16-07-13, 12:10   #30
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
אי אפשר להגיד שזה נקישות או תיקתוקים כי אין רעש מתכתי.
מצורף סרטון להמחשה.
http://www.youtube.com/watch?v=wEZJ0P9eWH0
טיפול 60K chenrp פונטו - טכני 12 23-12-11 18:11
טיפול 10K zoola פונטו - טכני 7 26-07-09 13:34
טיפול 90,000 matanmelman פונטו - טכני 20 06-05-09 17:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:49.
