שלוש בראש
ישן 30-06-13, 14:30   #1
מאזדה נכבת בזמן התחלת נסיעה.
היום ביקר אצלי חבר הפורום chesh עם החבר שלו בעל מאזדה 323 שנת 96.
החבר היה כבר בכמה מוסכים ולא מצאו את התקלה.
כאשר עוצרים ברמזור ומתחילים לנסוע, הרכב נכבה ולפעמים נכבה בנסיעה.
החליפו לו פלגים וחוטי הצתה, שמן מנוע ל- 20/50, אך התקלה לא חלפה. הוצע לו להחליף מפלג תמורת 1000 ₪. הוא סירב משום שלא הובטח לו שזה יפתור את הבעיה.
מי יכול לתת כיוון ?.
אולי עידן יכול להוסיף, האם עלינו על התקלה ואיך ?.
davidmzr מנותק
ישן 30-06-13, 15:28   #2
לבדוק היתנגדוית של חישן קראנק וחישן גל זיזים
היתנגדיות במפלג אם יש בו חישנים וכו
לבדוק ממסרים אולי יש איזה ממסר שמיתנתק עקב היתחממות יתר
משאבת דלק שמפסיקה לעבוד
רגולטור דלק ובדיקת לחץ דלק
חישנים למינהם כמו מד כמות אוויר חום אוויר חישן חמצן וחישן מצב מצערת
האם יש איזו בעיה בסחיבה ?
צריכת דלק מוגזמת ?
בעיות התנעה? וקושי בהתנעה חוזרת מיד לאחר שהמנוע נכבה?
בריחות וואקום
אגזוז סתום
אני יורה לכל הכיוונים בתקווה לפגוע במשהוא
ישן 30-06-13, 16:22   #3
האם יש איזו בעיה בסחיבה? אין, הרכב סוחב טוב דווקא
צריכת דלק מוגזמת ? גם לא
בעיות התנעה? וקושי בהתנעה חוזרת מיד לאחר שהמנוע נכבה? המנוע מניע אחרי מספר נסיונות, לא על המכה הראשונה
תשובות באדום
אחרי דוד הלכנו לעוד פירוקיה ונתן לנו לעשות סיבוב עם עוד חיישן MAF מפורק.
הבעיה עדיין קיימת.
החבר כבר מיואש, השאיר את הרכב למוסכניק שלו שישבור את הראש.
אמר שיחליף את המפלג למשופץ ואם הבעיה לא תסתדר הוא יחזיר את הכסף.
ישן 30-06-13, 17:05   #4
לטענת החבר הסחיבה טובה יותר, לאחר שניקתי מאבנית את המגעים של הרוטור ומכסה המפלג (יותר נכון עידן גירד לפי הדרכתי ).
טוב זה לא כל הסיפור. ביום חמישי צילצל אלי עידן וביקש שאבצע בדיקה לאחר שכול המאמצים במוסך לא נשאו פרי.
אמרתי לו שאני כמעט יודע בוודאות מה הבעיה. כבר אז ציינתי שחיישן MAF תקול.
מאחר וניתוק החיישן לא השפיע על עבודת המנוע. קבעתי שהחיישן תקול. נסענו לחבר שלי בעל מוסך וביצענו בדיקת מחשב. מחשב הבדיקה הראה חיישן MAF תקול. עידן, החבר ואני ראינו את המימצא על צג מחשב הבדיקה. המוסכניק הציע לי לשים חיישן ישן שנימצא במוסך. שמנו עשינו סיבוב והתופעה לא חלפה.
מאחר שהתופעה לא נעלמה, כנראה התבייש לבקש ממני תשלום על בבדיקת המחשב ועל מסנן אוויר חדש שהכניס לרכב.
נסענו לחנות לקנות חיישן חדש, לא היה, בעל החנות סירב להזמין.
מאחל לחבר שיגמור עם הבעיה. ואם לא אהיה מוכן להמשיך ולעזור.
עידן אם טעיתי במשהוא תקן אותי.
ישן 30-06-13, 17:11   #5
לא טעית בכלום דוד
אתה עשר וגם לדעתי הבעיה היא בחיישן הMAF או בחיווט אליו.
לא כולם סבלניים כמוני ומוכנים להשבית אוטו לכמה ימים ומקסימום להזמין את החלק באופן עצמאי אבל אי הודאות של לקנות חלק כזה ושהבעיה תיפתר זה מה שמפריע לו.
אעדכן בממצאים ושוב תודה על הזמן שלך והנסיון לעזור.
ישן 30-06-13, 18:31   #6
התקלה במאזדה
בדוק את צנור כניסת האויר אל המנוע אם אין בו סדק ולכן יש בו משיכת אויר בלתי מדוד.
לפעמים הסדק הוא מלמטה כך שקשה לראותו.
ישן 30-06-13, 19:09   #7
בדקתי.
אין משיכת אוויר. בודקים בדרך ויזואלית ובעוד שיטה.
מפרקים את צינור כניסת האויר אל המנוע מצד בית המסנן. חוסמים את כניסת האוויר ביד או עם סמרטוט, אם המנוע נכבה סימן שאין משיכת אוויר. מגמגם סימן שיש.
וחוץ מיזה אם הייתה משיכת אוויר, המנוע היה מזייף. אבל במקרה הזה המנוע עובד יפה.
יאיר, גם ברכב שלך בדקנו כך. גילנו שיש משיכת אוויר. זוכר ?.
ישן 30-06-13, 20:40   #8
בדקתי.
ברור שאני זוכר אני עדין בטיפול פסיכולוגי מכל העבודה שזה כלל
החלפתי תושבת קרבורטור ואום סעפת יניקה וברכבה מרחתי סיליקון על הכל יצאתי מנתח פלסטי
ישן 04-07-13, 11:46   #9
טוב,
אתמול הוחלף המפלג למשופץ והבעיה נפתרה.
לא יודע איך ולמה מחשב מצביע על בעיה בחיישן MAF והבעיה היא בכלל במפלג.
העיקר שנגמר סוף סוף הסיפור וההתעסקות הזאת.
ישן 05-07-13, 08:28   #10
תודה לך עידן על העדכון.
זאת אינה הפעם הראשונה שאני ניתקל בבדיקת מחשב שגויה.
לכן לא כל בעיה אפשר לפתור בעזרת התחברות למחשב.
מזל שלא קנינו חיישן חדש.
מנוע כבה בזמן נסיעה. oshria פונטו - טכני 8 11-12-11 10:00
ריח של דלק בזמן ולאחר נסיעה זאב-ב פונטו - טכני 4 16-09-10 20:11
פיאט פונטו נכבת במהלך נסיעה uno1.4 פונטו - טכני 1 18-07-10 23:26
רעידות בזמן נסיעה elishana1 פונטו - טכני 2 09-06-08 17:57
פיאט אונו 94 נכבת במהלך נסיעה ומייד ניתן להתינע שוב פורום הגראז' 4 27-07-07 19:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:33.
