הפונטו החדשה שלי!
עוד HGT בשלג
punto gt 96
הנסיכה
ישן 25-06-13, 20:52   #1
IGAL
מיקום: מודיעין
הגלגלים שלי: I30
הודעות: 68
תיקון מד מהירות - פונטו 2002
שלום,
אני יודע שיש לי לא מעט שאלות אבל בקרוב אמצא את הספייס שלי, אני מתקרב
ראיתי היום רכב שמצא חן בעיניי רק שהיו בו 2 בעיות, האחת קטנטנה והשנייה: מד המהירות פשוט לא עובד.
האמת שעוד לא נתקלתי בזה בפונטו, גם לא מצאתי שרשורים בנושא.
מישהו נתקל?
אני יודע שבלי לבדוק את הרכב אי אפשר כל כך לענות על זה, אבל למישהו יש מושג מה יכולה להיות העלות המקסימלית של התיקון של זה? (במקרה הגרוע ביותר).
תודה רבה.
IGAL מנותק
ישן 26-06-13, 15:57   #2
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
שמע אתה לא תמצא פונטו מושלמת , אין דבר כזה ! אפילו האיטלקים בעצמם לא החזיקו את הפונטו בצורה מושלמת.
לגביי הלוח שעונים, זו יכולה להיות בעיה בגלל שהחליפו לוח שעונים או שהלוח נהרס ממשהו, יש שתי פתרונות, או לרכוש לוח שעונים מפירוק וללכת למורשה לכייל את הקילומטרז. או לא לקנות את האוטו!
עצה שלי, חפש לך פונטו חמודה בלי מכות פח ושריטות קילומטרז כמה שיותר נמוך מנוע יבש בלי הזעות וכו. אחרי זה קח לבדיקה ואם אין בעיה חריגה כמו בריחת קומפרסיה גבוהה או תקלות בגיר חיישנים וכו. הכל פתיר ולא בעלות גבוהה.
הייתי מוכר לך את שלי אבל היא לא תימכר לחברי פורום עקב נזילת שמן בין הראש לבלוק .
בהצלחה
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-06-13, 17:24   #3
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
בפונטו של אחותי זה גם היה ככה
קודם כל תיסע קילומטר ותראה שהמספרים בלוח הדיגיטלי מתקדמים.
אם לא מתקדם - הק"מ של האוטו לא נכון וזה כבר הימור.
אם זה מתקדם אז הבעיה היא סתם בלוח - אצל אחותי זה הסתדר ע"י הוצאת הזכוכית של הלוח, הוצאת המחוג, הפעלה של המחוג עם תוכנה MultiEcuScan שיזוז עד הסוף ובחזרה, החזרת המחוג למקום הנכון וסגירה של הזכוכית.
אם זה לא עובד אפשר להחליף את הלוח - אבל את הק"מ בלוח החדש אפשר רק להזיז קדימה, אם תקנה לוח עם 300 אלף ק"מ תאלץ להשאר ככה.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-06-13, 22:13   #4
IGAL
מיקום: מודיעין
הגלגלים שלי: I30
הודעות: 68
הרכב נרכש, עדין לא טופל המד מהירות נעשה בימים הקרובים.
הקילומטרים רצים, אם לא היו רצים הייתי מוותר על העסקה כי אז לא ברור כמה ק"מ עשה הרכב.
IGAL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-06-13, 07:54   #5
forum770
הודעות: 425
מברוק,
אם הקילומטרז רץ אז יכול להיות שרק צריך להוציא את המחט בעדינות ולהחזיר אותה למקום, יש מצב שהיא לא יושבת טוב
ישן 30-06-13, 08:47   #6
תיקון מד המהירות
כפי שכתב קודמי, מכיוון שמונה המרחק פועל אז ברור שהתקלה הנה בתוך לוח השעונים ומי שמתקן זאת זה מכון ספידומטרים.
אני מכיר כאלו טובים בחולון ובת"א ואם מישהוא מהם יתאים לך, אז נא כתוב היכן.
תתחדש על המכונית ושתיהנה ממנה.
מהירות מאוורר איטית לא עובדת - פונטו MK1 ארילו פונטו - טכני 13 14-07-14 11:35
מד מהירות לא תקין פונטו ספייס tzlil51 פונטו - טכני 3 21-11-12 18:03
מהירות SX ו ELX?? dor פונטו - טכני 11 17-01-11 20:58
מד מהירות פונטו ספייס מזייף (כ"ע) ברא פונטו - טכני 1 16-05-09 10:00
מד מהירות פונטו GT spidi פונטו - טכני 4 04-01-09 10:32
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:48.
