אודיו אודיו ומולטימדיה לרכב.
my punto spice
הפיאט שלי!
הפולו שלי
ישן 16-06-13, 23:57   #1
הרפז19
תאריך הצטרפות: Jun 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 5
Smile רמקולים לפיאט פונטו ספייס SX 2001
שלום , מה שלומכם?
כפי שהבנתי מאחד הפוסטים פה הרכב שלי הוא מהדור השני ויש לו שני רמקולים מקדימה שהם 6.5 ושניים אחוריים של 4. רציתי לשאול מה כדאי לקנות? כלומר איזה רמקולים באמת שווים שיתנו חווית נסיעה מעולה? האם צריך מגבר? עומד ברשותי תקציב של 1200 ש"ח לכל היותר.
תודה לעוזרים~!
הרפז19 מנותק
ישן 17-06-13, 14:33   #2
guysternberg
תאריך הצטרפות: Jan 2013
מיקום: כפר יובל/ראשון לציון
הגלגלים שלי: fiat punto sx
הודעות: 86
לגבי המידות לרכב שלך אני לא בטוח אבל תעשה עוד איזה חיפוש ברשת או שמישו כבר יאשר את זה פה בפורום.
לגבי סוג הרמקולים יש לי כבר יותר מה להגיד...
כמו בכל תחום יש רמות שונות ומחירים שונים. אם הפנל שלך באיכות סבירה לא הייתי מציע לך בשלב זה להוסיף מגבר. מגבר בטווח המחירים הזה לא יוסיף לך איכות הוא יוסיף עוצמה. גם הרדיו דיסק שלך ברכב הוא מגבר פשוט קטן יותר. המגבר הפנימי של רדיו דיסק טוב ייתן איכות סאונד טובה יותר ממגבר חיצוני פשוט שיוסיף בעיקר עוצמה כאמור.
השאלה מה אתה מחפש עוצמה או איכות.
אני הייתי ממליץ לך בשלב זה להחליף את הרמקולים בלבד. זוג רמקולים באיכות טובה יעלו בין 250 ל500 שקל. במידה ותרצה בעתיד להוסיף מגבר זה תמיד אפשרי.
קודם כל מראש הכי חשוב שתגדיר לךעצמך בידיוק מה הציפיות מהמערכת ואז אני כבר יוכל להיות הרבה יותר ספציפי לגבי חברות ודגמים.
בהצלחה ואשמח לעזור לך בהמשך
גיא.
guysternberg מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-06-13, 18:35   #3
הרפז19
הודעות: 5
במקור פורסם על ידי guysternberg צפה בהודעה
גיא.
שלום גיא תודה שענית
יש לי פאנל מיושן ותקוע של JVC(?) שכל פעם תוקע לי דיסקים.. אחרי ההסבר שלך אני מבין שהפאנל הוא זה שנותן איכות יותר טובה אז ככל הנראה אלך בכיוון של פאנל וסט רמקולים.(קדמי ואחורי) השאלה של איזה חברה?
הרפז19 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-06-13, 19:50   #4
guysternberg
הודעות: 86
הפאנל נותן איכות יותר טובה בטווח המחירים הזה למען חידוד הדברים.
איך אתה מתקין לבד או אצל מישהו?
אם אתה מתקין לבד או שיש לל חבר שיתקין לך אני פשוט יעשה הסתכלות קצרה בזאפ וישלוף לך משם 2 סטים של רמקולים ורדיו דיסק טוב בהתאם לתקציב שלך ואז תזמיןו משם.(מומלץ)
אם אתה מתקין אצל מישו פשוט תכתוב פה בפורום מה יש לו להציע לך ואני יגיד לך מה הכי כדאי.
ישן 18-06-13, 03:20   #5
הרפז19
הודעות: 5
יש לי חבר שיודע להתקין לבד אז נלך על האפשרות הראשונה במידה והוא לא יוכל להתקין, ישנה אפשרות שאני אקח את הרמקולים אל מישהו שיתקין לי אותם במחיר סביר.
ישן 18-06-13, 18:28   #6
guysternberg
הודעות: 86
רדיו דיסק:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=814333
אני מאוד ממליץ על פיוניר. לדגם הזה ספציפית יש מאפיינים שטוב שיהיה כמ כניסת AUX קדימה, שתי יציאות למגבר מאחורה במידה ובעתיד תרצה להשתדרג קצת למגברים. שליטה והטענה של אייפוד. וגם מחיר טוב(420 בחנות הכי זולה)
רדמולים קדימה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=729842
זה סט קומפוננט של JBL עברתי על הנתונים של הדגם והם מצויינים ביחס למחיר (400 שקל בחנות הכי זולה)
לדעתי עדיף כבר לשים קומפוננט מאותה סיבה שאם בעתיד תרצה להוסיף מגברים הקומפוננט יעבוד יותר טוב איתם ואתה מרוויח גם את הטוויטרים שהם איכותיים.
רמקולים אחורה:
בקשר לרמקולים אחורה לדעתי בטווח מחירים האופציה הכי טובה יהיה לוותר על ה4 אינטש הקטנים מאחורה ובמקומם לשים רמקולים 6X 9 במגש האחורי רמקולים 4 אינטש לא ייתנו עוצמה מספקת..
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=729845
המחיר שלהם 321 בחנות הזולה ביותר, זה רמקול מצויין עם איכות ועוצמה גבוהים ובתמורה טובה לכסף שזה הכי חשוב
סה"כ ביחד אנחנו אפילו בקצת פחות מהתקציב שלך 1200 התוצאה תהיה לא רעה בכלל!
ישן 18-06-13, 18:37   #7
הרפז19
הודעות: 5
רדיו דיסק:
רדמולים קדימה:
רמקולים אחורה:
במידה וחבר שלי לא יוכל להתקין לי את זה, כמה יעלה לי לבקש ממישהו שיעשה את העבודה?(ככה בערך לדעתך שלא ינסו לעבוד עלי)
מה זה סט קומפוננט? וטוויטרים?
ממש תודה על עזרה !
ישן 18-06-13, 21:01   #8
guysternberg
הודעות: 86
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=10145
פה יש הסבר נחמד מהפורום על מה זה קומפוננט וגם טוויטר.
עבודה כזאת צריכה לעלות בין 200 ל-400. יש כאלה ממש זולים ויש גם שמגזימים אני הייתי לוקח על התקנה כזאת 350 תלוי ברכב כמובן.
ישן 19-06-13, 01:13   #9
-אודי-
האווטאר של -אודי-
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: GP
הודעות: 985
לא מומלץ לחתוך את המגש האחורי.
אני ממליץ להשאיר אותו שלם.
יש לך תקציב של 1200 שקל?
שים 700 על רדיו דיסק של פיוניר
את ה500 הנותרים תשקיע על סט קומפוננט מורל טמפו 6.5 אינץ'.
מבחינת מקום בפונטו, אתה דיי מוגבל, אתה לא יכול להכניס רמקול בעל עומק התקנה גבוהה, אלא אם כן תתקין אותו על טבעת עץ מתאימה.
דרך אגב, את הטוויטרים של הסט קומפוננט, לא מומלץ לשים במקום הייעודי שלהם בדלת.
מומלץ מאוד לשים אותם בדשבורד בפינות ליד שמשה הקדמית (צמודים לקורה), כשהם בזווית כלפי הנהג.
-אודי- מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-06-13, 12:36   #10
guysternberg
הודעות: 86
אני ממש לא בקטע של התנצחיות פורום וכל תשובה שאני נותן פה בפורום וגם לאנשים בכללי אני נותן רק שאני בטוח בדברים שלי על סמך ידע וניסיון ולא סתם זורק באוויר כל שעולה על דעתי.
מבחינת לשים רמקולים על המגש זה פתרון טוב יכול להיות שבפונטו המגש קצת חלש גם את זה אפשר לפתור עם ראש יצירתי ויידיים טובות.
לגביי המקום שרשמת שיש בעיה זה נכון לגבי כל רכב צריך לעשות את ההתקנה בהתאם למיקום הפיזי והמבנה של הרכב- תן למתקין שישבור את הראש
לגביי המורל- בסדרות הנמוכות התרשמתי שהאיכות שלהם לא מדהימה במחירים האלה דווקה חברות אחרות מציעות מוצרים איכותיים יותר.
והטוויטרים בוודאי שעדיף לשים אותם במקום הייעודי שלהם אתה מקבל סאונד היקפי,בידיוק ממול מצידי הראש שלך, ובגובה האוזניים כאשר האלמנט מופנה ישירות אלייך- זה המצב האידאלי במיקום הרמקולים במיוחד אלה המספקים תדרים גבוהים.
בברכת המשך שבוע טוב לכולם
גיא
פיאט פונטו 2001 רמקולים קדמיים. samnet אודיו 0 11-08-12 20:45
רמקולים 3.5" לפיאט פונטו דור ראשון zevikha200 אודיו 1 10-09-11 21:43
מחפש ווילון אחורי לפיאט פונטו ספייס שנת 2001 avioved קניה 13 30-08-10 15:24
כמה אינץ יש ברמקולים קידמיים לפיאט פונטו ספייס lavii אודיו 2 09-05-10 17:12
מתלבט בקשר לפיאט פונטו ספייס שנת 2001 גל סבג יעוץ ברכישת רכב 17 11-08-08 23:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:00.
