HGT בשלג
הפיאט שלי!
ישן 06-05-13, 18:13   #1
izikdaih
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: PUNTO SPICE DYNAMIC 16V
הודעות: 4
Unhappy גיר רציף "מחליק" ככל הנראה בפונטו ספייס דינאמיק 2004
אהלן חברה
לאחרונה אני חווה בעיה עם העברת הכוח לגלגלים.
כשאני לוחץ על הגז הטורים עולים האוטו נוסע אבל לא מאיץ בהתאם.
יש תחושה כאילו שהקלאץ לחוץ קצת.
(הפונטו ברשותי כבר שנתיים ומאז שקניתי אותה יש לה השהייה בשילוב הילוך כלומר כשאני מעביר את ההילוך מניוטרל ל דרייב לוקח שנייה או שתיים עד שההילוך נכנס אולי יש קשר בין הדברים.)
הכנסתי את הרכב למוסך (לא של פיאט) והוא חיבר אותו למחשב והמחשב לא זיהה תקלות כמו כן לא נדלקו לי שום מנורות והוא בדק גם ולא חסר שמן גיר . אחר כך הוא גם עשה סיבוב ואמר שהאוטו נוסע סביר והוא לא רואה שום בעיה.
העניין הוא שאני כנהג מרגיש שינוי משמעותי בביצוע של הרכב שבעבר היה מאיץ יפה ומגיב חזק לטורים.
אני קצת חושש להמשיך לנסוע ככה שלא יפסיק לנסוע לי ואני אתקע ושלא יחמיר המצב ויידפק הגיר.
כל עצה רעיון ותובנה יתקבלו בברכה.
תודה מראש לעונים
izikdaih מנותק
ישן 06-05-13, 18:31   #2
הגיר הרציף הוא גיר מצוין כשהוא עובד אבל לתקן אותו יש מעטים מאוד שיכולים אם בכלל והעלות היא אסטרונומית
מנסיון שלי עם רכב של ההורים שלי תחליף שמן ופילטר גיר זה אולי ישפר במקצת
אך כל זה טלוי במתי החליפו לך את שניהם?
ישן 07-05-13, 08:13   #3
שמן גיר רציף
בגיר הרציף של פיאט יש לשים רק את שמן הגיר המקורי של פיאט.
ישן 08-05-13, 16:27   #4
וויליאם קרליני
האווטאר של וויליאם קרליני
תאריך הצטרפות: Feb 2012
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 292
יש לי גיר כזה למכירה ירד מספייס 2002
ישן 09-05-13, 21:44   #5
assafsh
הגלגלים שלי: רנו מגאן
הודעות: 1
אם אתה מוכרח להחליף את הגיר ואתה נמצא במרכז
אני ממליץ על מכון לגירים של יהודה (מוסך יהודה) בת ים
שיפצתי שם גיר רנו מגאן הוא מוסמך בשיפוץ רכבים רבים.
המחירים שלו הוגנים והשירות מצויין.
בהצלחה עם שיפוץ הגיר חבר
assafsh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-05-13, 11:45   #6
izikdaih
הודעות: 4
תודה לעונים + עדכון
דבר ראשון תודה לכל העונים !
עדכון:
מחוות דעת שנייה ונסיעת מבחן אכן מדובר בגיר שקצת מחליק.
נגשתי למוסך גירים והוא ״ייעץ״ לי לשפץ אצלו את הגיר וטען שהחלפת שמן לא תעזור,
כשהוא אמר לי שזה בסביבות 5,500 ללא מע״מ ושלא כדאי לי להחליף גיר במקום הבנתי את כוונתו.
וכך מצאתי עצמי מתייעץ עם בעל מקצוע נוסף שטוען ששמע על הבעיה ושהבעיה לא בגיר אלא במוח של הגיר. (אני חייב להודות שלא היה לי מושג שלגיר יש מוח .
אני מחכה להצעת מחיר בעינין !
izikdaih מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-05-13, 15:16   #7
s_nadav
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: פונטו elx
הודעות: 167
יש לי את אותה הבעיה בדיוק!! אפיל אותו רכב וגם השנתון . כנראה שזו מחלה ברכב הזה.. פחות הגיוני שזה מחשב כי הרי אנחנו מרגישים שהאוטו לא מאיץ והוא כן מחליק.. מחשב רק נותן פקודות מתי להעביר הילוך ובאיזו צורה .. ב 5000 שקל אתה רוכש גיר חדש..
שאלה אחרת האם בדקת כמה הרכב שלך שותה דלק?
אצלי יוצא בערך 1:13 1:14 נסיעות בינערוניות
s_nadav מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-05-13, 08:16   #8
izikdaih
הודעות: 4
אני נוטה להסכים איתך.
גם אני לא מרגיש שמדובר בבעית מחשב.
לא בדקתי כמה הוא אוכל אבל הגיוני שהוא אוכל הרבה יותר ממה שצריך אם הטורים עולים גבוה והרכב לא מקבל את כל הכוח.
שאתה אומר 5000 גיר חדש אתה מתכוון לחדש חדש או פירוק וכדומה.
ישן 21-05-13, 13:14   #9
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
זה לא מחלה ברכב הזה בכלל.
התופעה הזו לא ידועה וכנראה אתם לא השתמשתם בשמן גיר רציף אלא בשמן גיר אוטומט.
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-05-13, 21:46   #10
joseph64
תאריך הצטרפות: Oct 2008
הודעות: 9
בחינת תפקוד במצב ידני
צריך לנסות ולהפריד בין בעיה מכאנית למחשב (כולל סנסורים). מכאן עולה הצורך בבדיקה הבאה: העבירו את מוט ההילוכים למצב ידני. האם הרכב מתפקד בצורה תקינה? האם לחיצה על דוושת המאיץ גוררת האצה (תגובה תקינה) או עלית טורים (לא תקין החלקה מכאנית....)
joseph64 מנותק   הגב עם ציטוט
מנוע "מגמגם" - ספייס 2001 16V גיר רציף Ron_Dadon פונטו - טכני 9 15-08-10 12:20
לחץ על ה"אגוזים". או האם הדוושות בפונטו ספייס צמודות מידי? gsk פונטו - טכני 7 29-05-10 21:45
נורית "הגה" בפונטו ספייס" נדלקה ואז כבתה zivoron פונטו - טכני 2 01-11-09 13:35
החלפת פילטר גיר רציף (אוטומט) המלצה מ-"שמשון" student פונטו - טכני 2 30-03-08 23:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:15.
