הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 13-04-07, 08:26   #1
נורת חיווי בפונטו ספייס
מאתמול דולקת לסירוגין נורת חיווי הנמצאת באמצע תחתית מד המהירות שנראית כמו "מכונית עם מכסה מנוע פתוח" אין לי מושג למה מיועדת הנורה ומה יכולה להיות הבעיה, הנורה דולקת לסירוגין גם לפני שאני מפעיל את המנוע, כאשר אני מסובב את המפתח בסוויץ'
אודה לכל תשובה
יוני
ישן 13-04-07, 08:52   #2
האם הפונטו שלך אוטומטית ?
איזו שנה ? איזה מנוע ?
האם הנורה בצבע אדום? האם הנורה מהבהבת או דולקת קבוע ?
אחרי שתענה נוכל לענות לך יותר במדוייק
(החשד שלי - נורת תיבת ההילוכים, לא לדאוג זו לא בהכרח תקלה).
ישן 13-04-07, 09:30   #3
הפונטו אוטומאטית שנת 2001 נפח 1300 הנורה בצבע צהוב מהבהבת, תבנית ננורה נראית כמו ריבוע שהצלע העליון מורם (נראה כמו מכסה מנוע)
ישן 13-04-07, 09:38   #4
מד מהירות, סליחה. חשבתי על מד הסל"ד.
זו נורת תקלה במערכת ההזרקה מימינה יש נורה אדומה של כרית האוויר ומתחתיה בדיוק יש את נורת ה- ABS בצבע כתום ששלושתן נדלקות בהתנעה. נכון ? אתה בטוח שהיא בצבע כתום/צהוב?
האם הנורה מהבהבת כל הזמן ? האם יש בעיות סחיבה של הרכב או גמגומים ?
אם הנורה מהבהבת מדי פעם בנסיעה לזמן קצר זה תקין (למרות שלא ניתקלתי בזה).
אם הנורה מהבהבת לזמן קצר מאוד מייד לאחר ההתנעה זה גם תקין.
אם הנורה מהבהבת לזמן ארוך בנסיעה או כל הזמן אז יש בעיה ואין מנוס אלא לגשת למוסך שיתחברו למחשב הרכב ויבדקו מה התקלה ורצוי לעשות זאת בהקדם כדי למנוע נזק. אין לי מושג במקרה כזה מה יכולה להיות התקלה וזה לא בהכרח חייב להיות משהו יקר.
האם החלפת לאחרונה מצתים או חוטי הצתה האם לפני שזה התחיל עשית משהו ברכב או שהאוטו היה בטיפול?
ישן 13-04-07, 10:21   #5
ממבט בסרטוט של לוח השעונים, זו בהחלט הנורה של תיבת ההילוכים. אין עוד נורה שעונה לתיאור שהובא כאן, רק שהיא בצבע אדום ולא צהוב.
אני משער שהוא התבלבל בין מד המהירות למד הסל"ד.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:32.
