פלא-סטלינה
ישן 01-05-13, 09:54   #1
nitay10
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הגלגלים שלי: פיאט בראבה
הודעות: 22
נורת גיר אדומה מהבהבת
ברשותי בראבה 1997 גיר אוטומטי. בימים האחרונים שמתי לב שלאחר נסיעה של זמן מה עם הרכב הנורה האדומה בצד שמאל של לוח השעונים מהבהבת. בעצירה הגיר כאילו יורד רק להילוך שני ובמהירות זה מרגיש כאילו הרכב נוסע על הילוך שלישי אך הטורים נמוכים כאילו היה הרכב בהילוך רביעי.
השבוע החליפו לי את הסטרטר ברכב ופתאום קרתה התקלה הזו. האם יכול להיות שנדפק מהו בעת החלפת הסטרטר? משהו שקשור למחשב המנוע\הגיר? ואולי אין קשר בכלל?
אני מוכרח לציין שלפני כארבע שנים החלפתי לגיר משופץ ומאז לא זכור לי שהחלפתי את השמן האדום בתיבה.
מה יכולה להיות הבעיה? האם ימי הגיר ספורים?
השקעתי המון כסף בזמן האחרון ברכב והשאלה אם יש טעם בכלל לטפל בבעיה.
אשמח לתגובות.
nitay10 מנותק
ישן 01-05-13, 12:39   #2
נורת הילוכים אוטומטיים מהבהבת
במכוניתך מותקן גיר אוטומטי יפני מתוצרת חב' AISIN עם מחשב משלו.
צריך להתחבר עם מחשב/סורק איבחון ולראות מה התקלה שרשומה וכן לסרוק את נתוני מע' הגיר.
תאם וגש אל המומחים ספי ויניב שכאן www.musach.co.il/details.asp?id=294
שהנם מקצועיים, אמינים והוגנים והם יבדקו מה הבעיה ורצוי להקדים לבצע זאת לפני שתפרוץ בעיה גדולה יותר, חס וחלילה.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 05-05-13, 18:39   #3
nitay10
הודעות: 22
החלפת שמן גיר
התקשרתי למוסך הזה והוא אמר לי שהוא מכיר בעיות כאלה ושככל הנראה זו בעיה פנימית בתוך הגיר שמצריכה שיפוץ גיר שעולה למעלה מ4K...
רציתי לשאול אותך רפי אם יכול להיות שזו בעיה של שמן הגיר מפני שאני זוכר שכחמש שנים הוא לא הוחלף. בכל טיפול אמרו לי שהוא עדיין בסדר...האם בכלל אמורים להחליף אותו ברכב כמו שלי כל תקופה מסויימת?
המעניין הוא שבדיוק באותו מקום בעליות לירושלים הנורה מתחילה להבהב ומתחילות הבעיות אך בחזור בירידות או בנסיעות קצרות אחרות הכל בסדר גמור...
nitay10 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-05-13, 23:52   #4
תקלת הגיר
אם תיגש אליהם עם המכונית, אז הם יוכלו לבדוק בפועל את שמן הגיר ולראות מה מצבו, לבצע בדיקת מחשב ו/או בדיקת לחצים בגיר.
דרך המסך והמקלדת קשה מאוד לאבחן במדויק תקלה כזאת.
ישן 02-07-13, 15:53   #5
elians
האווטאר של elians
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הגלגלים שלי: hyundai getz
הודעות: 75
אל תעסוק בהשערות
ברכב כמו שלך, יש צורך להתחבר למחשב בדיקה.
גש לספי ויניב, הם יבדקו לך את הבעיה ויעדכנו אותך.
גם לי היתה בעיה דומה ברכב כמו שלך בדיוק, מסתבר שזה לא היה גיר אלא חיישן פשוט במחיר אפסי.
דבר ראשון לבדוק בצורה ממוחשבת.
חבל על הכסף של החלפת שמן גיר וכל מה שמסביב מבלי לדעת את הבעיה.
elians מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-01-14, 18:19   #6
bourvil
תאריך הצטרפות: Jun 2013
הודעות: 11
שלום, יש לי בדיוק את אותה בעיה, רק שאני לא מרגישה בנהיגה שום שינוי שהנורית נדלקת. איפה אני יכולה להעביר את הרכב למחשב שיבדוק את הגיר?
אני בירושלים והכתובת שרשמת היא בפתח תקוה.
והאם זה מסוכן לנסוע ככה, עד שאני אסדר את הבעיה?
תודה רבה
bourvil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-01-14, 19:00   #7
bourvil
הודעות: 11
המליצו על המוסך הזה לבדיקת גירים בירושלים:
http://www.d.co.il/80077771/28275/
באתר מידרג
אתם מכירים אותו?
ישן 18-01-14, 19:43   #8
קובי גירים אוטומטיים
אני מכיר אותו ותמסרי לו ד"ש ממני.
דרך אגב, האם הכינוי שלך כאן קשור לשחקן/קומיקאי הצרפתי שבתמונה?.
שם:  בורביל.jpg
צפיות: 1002
גודל:  22.7 KB
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 18-01-14 ב 19:46.
ישן 18-01-14, 19:44   #9
bourvil
הודעות: 11
בשמחה ותודה רבה !
ישן 18-01-14, 21:37   #10
bourvil
הודעות: 11
כן, זה השם קומיקאי צרפתי, מאיפה אתה מכיר אותו? לא פגשתי עדיין ישראלי ששמע עליו
תאורה ברכב מהבהבת elor פונטו - טכני 13 12-08-12 15:48
תקלת גיר מהבהבת, במצב D בקושי זז elians בראבה - טכני 14 04-03-12 06:52
נורית הארמברקס מהבהבת liorkin פונטו - טכני 9 22-01-12 18:43
החלפת נורות פנל מזגן/נורת מנוע אדומה. v_sharon2 פונטו - טכני 0 22-11-11 21:57
נורת הילוכים מהבהבת - פונטו ספייס 2001 cluber פונטו - טכני 2 02-06-10 10:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:06.
