TIPO TURBO
HGT ABARTH בפוטושופ
ישן 23-04-13, 18:43   #1
matangil
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הודעות: 170
שלטי נוחות - פונטו 2003 SX
אהלן ,
ברשותי עוד משתמש שמשום מה אי אפשר לפרסם בו אשכולות ו/או תגובות אז נאלצתי לפתוח אחד
חדש.
ככה אחרי בירורים רבים עם חבר פורום נוסף כאן שבעצם ממנו קיבלתי את הרעיון של האופציה הזאתי , אז החלטתי ללכת ולנסות לבצע את העיניין.
הזמנתי בידיוק את הערכה כמו שלו הכוללת 2 שלטים + מפתח קפיץ.
ויש לי כמה שאלות -
הבנתי שאפשר להוציא ציפ' ממפתח קיים (יש לי מפתח ספייר ) ולהעביר אותו למפתח קפיץ החדש , זה בעצם רק אצטרך לשכפל את הגולם בסכום זעום לעומת שכפול אחד לאחד שעולה מינימום 400 שקל לאחר בירור בהרבה בתי עסק (פאר מנעולים כמו שהומלץ כאן הרבה), אז לשאלתי זה פרקטי כי יש בחור שכבר עשה זאת ? (רוצה לקבל עוד דעות).
זה המפתח (הבנתי שמעל הספרה 2 צריך לגרד בעדינות יתררה ?) -
http://www.siz.co.il/view/jzo4nqw4yldy.jpg.htm
ועכשיו לגבי ההתקנה הבנתי שהיא לא מסובכת , פשוט צריך ידיים טכניות ואת זה יש ברוך השם חח
הבנתי שכל עיניין התקנה מתרחש בתיבת/תא פיוזים אשר נמצאת משאמל להגה .
להלן התמונות -
http://sizmedia.com/my.php?i=in5nkjdnh2wu.jpg סימונים שמופיעים על הפלסטיק
http://sizmedia.com/my.php?i=zyizthntlyoq.jpg
http://sizmedia.com/my.php?i=ymymmjmiwiwz.jpg
התא בפנים (בחיים לא פתחתי אותו עד עכשיו מאז קנית הרכב )
http://sizmedia.com/my.php?i=kyz5nmmg3zmz.jpg
כשפתחתי לראשונה לא יכולתי לשים לב שיש שמה חוט מנותק , אתה יכולים לדעת/לנחש מה תפקידו ?
**באוטו הותקן דיבורית + מטען של פלא ממש ישן המירסים של פעם והוצאתי אותו יותר נכון חתכתי את קצוות החותים (כי לך תתחיל לפרק אלוהים יודע איפה כל החיווט עובר אז חשבתי שאולי אם ככה מתקינים אז נוכל לנקות מה שלא נחוץ !
אשמח לקבלת הדרכה כדי להכין את הקרקע (היום הזמנתי את הערכה וכשהיא תגיע נוכל להמשיך)
נערך לאחרונה על ידי matangil : 23-04-13 ב 18:45.
matangil מנותק
ישן 25-04-13, 20:24   #2
omeroz1992
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הודעות: 68
אפשר לדעת מאיפה אפשר להזמין שלט קפיץ לפונטו ספייס 01 ??
לינק יעזור מאוד
omeroz1992 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-04-13, 20:41   #3
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
http://www.aliexpress.com/store/prod...520435666.html
http://www.aliexpress.com/store/prod...520431182.html
תהנה
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-05-13, 19:30   #4
matangil
הודעות: 170
שעה טובה השגתי זמן פנוי והכי חשוב רב מודד חח הערכה בדרך , בימים הקרובים תגיע ארצה,
אז החלטתי להיכנס ולתמונה בכדי להבין איפה החוטים הרלוונטים , פתחתי את הקופסת הפיוזים בצד הנהג (משאל להגה)
פתחתי ולא ראיתי מה זה לדוגמא CDL unlock, connect to pin 24 ? מה חוט כבל ? והמספור איפה אני רואה אותו ?
ואז קראתי קצת באתר FIAT והבנתי שבעצם החוטים יושבים בתוך המחבר הענק שניקרא 40 pin והוא מופיע בתמונה מצד שמאל עם התפסן הסגול.
בתמונה הנ"ל
ומצאתי את הכתבה הבאה מישהו יכול להבין אם זה רלוונטי http://www.fiatforum.com/punto-guide...punto-mk2.html
ציטוט רלוונטי :
Neither are particularly difficult to install, and in both cases, they plug/wire in around you existing fuse box located next to your right knee (for rhd vehicles), so no ripping up of carpets etc is required!
With the non-fiat versions pictured above, there are a minimum of 4 wires to connect. These are a permanent positive feed to power the reciever. A permanent ground to feed the receiver. A trigger wire connected to the "lock" circuit and a trigger feed to connect to the "unlock" circuit.
At the bottom of the fuse box is a 40pin connector. In this, you will find:
White and green wire, this is your LOCK wire.
Blue and purple wire, this is your UNLOCK wire.
Also in the 40 pin connector at the bottom of the fuse box, are a pink wire, and a pink and white wire. These are for your indicators and can be connected to your RCL control box so that they flash when you lock/unlock the car. Depending on which after market RCL unit you buy, there may also be connections for closing your windows remotely, activating an alarm, or even opening your boot, however i wont go into these now! lol
אשמח לעזרה כדי להבין לעומק בעצם איזה חוטים רלוונטים ואיך בעצם לחבר את הערכה אליה , כלומר ל"חשוף" חוט ואז להתעלק עליו ?
המון תודה
נ.ב.
עוד אתר הפעם עם תמונות ויותר מובן אבל זה רלוונטי גם כלפי ?
http://www.fiatforum.com/punto-guide...mk2-punto.html
matangil מנותק   הגב עם ציטוט
התקנת שלטי נוחות matansab פונטו - טכני 26 12-05-14 23:31
שלטי נוחות בפיאט גרנדה פונטו 2010 dorig גרנדה פונטו - טכני 7 31-10-13 12:33
בעיה במערכת שלטי נוחות מולטילוק forum770 פונטו - טכני 3 01-04-13 10:38
התקנת שלטי נוחות. ניסיון כושל מסיבה לא ברורה bennyavi פיאט כללי 5 20-03-13 00:41
שלטי נוחות לרכב 1qa2ws מכירה 0 29-03-11 19:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:44.
