משטרה באיטליה
ישן 09-04-13, 17:10   #1
אדר
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הודעות: 3
בעיה חוזרת בפונטו ספייס ( FUN) סמק 1300
החלפתי לפני מספר חודשים ראש מנוע מאז התחילו בעיות חדשות- מדי כמה ימים נדלקה הנורה צהובה של וסת הדלק.
לאחר כמה זמן שנדלקה הנורה, היא נדלקה במקביל לירידת הטורים עד ששחררתי את רגלי מהגז . לאחר מספר פעמים שזה קרה בנסיעה רציפה הרכב גם נכבה ואף "הוצף" ונכבה שוב ושוב לאחר התנעה. כאשר השארתי את הרכב לנוח ליום הוא חזר לפעול כרגיל וחוזר חלילה.
ניגשתי למוסך שלא ידע מה הבעיה ולבסוף חשב שיש להחליף "מתאם קרנק" או "וסת קרנק". מאז הבעיה נפסקה אולם היום לאחר שבועיים של נסיעה שוב נדלקה הנורה הצהובה של וסת הדלק ואני חושש שהבעיה פשוט התעכבה עד שתקרה שוב
משהו יודע על מה מדובר? יש למישהו פתרון?
אדר מנותק
ישן 09-04-13, 17:31   #2
לפי מה קבעת שהסיבה שהרכב נכבה היא תוצאה של הצפה ?.
מה זה "מתאם קרנק" או "וסת קרנק" ?.
ישן 09-04-13, 18:49   #3
התקלה
כנראה שהכוונה הנה לחיישן גל ארכובה (קראנק).
באיזה מוסך והיכן בוצע כל זה?.
הנורה שנדלקת אינה נורת וסת דלק אלא גורה שמתריעה על תקלה במערכות ניהול המנוע שכוללות את מע' הזרקת הדלק, מע' ההצתה ומערכות למניעת זיהום אויר והחיישנים השונים.
מכיוון שנדלקת נורת ההתרעה, אז נרשמת התקלה במחשב ניהול המנוע וצריך להתחבר אליו עם מחשב/סורק איבחון תקלות ולאבחן מה מקור הבעייה ולתקנה.
ישן 09-04-13, 18:50   #4
אדר
הודעות: 3
התכוונתי "חיישן קראנק" - נראה לי שמטרתו לווסת את כמות הדלק.
לא יודע אם באמת "הוצף" המנוע אך זו הייתה התחושה . כאילו לפתע הרכב "נחנק" ודוושת הדלק לא מעבירה דלק עד שהטורים יורדים ואז וב אפשר ללחוץ על הדוושה או שהרכב פשוט נכבה.
אדר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-04-13, 18:54   #5
אדר
הודעות: 3
תודה רפי
זה נעשה במוסך ואן מוטורס- מוסך רגיל בתל אביב
ניתן לעשות זאת רק במוסך מורשה?? האם עצם כך שהנורה עדיין דולקת בהכרח מצביע על תקלה או שיכול להיות שזו רק בעיית נורה שנדלקת ( כמו הנורה הצהובה של הנורות שכמעט דלוקה לי כל הזמן באופן רציף לא משנה מה אני עושה)
ישן 09-04-13, 18:56   #6
חיישן גל ארכובה
קצת על חיישן גל ארכובה כאן www.autoshow.co.il/default.aspx?Pageid=86
ישן 01-07-14, 09:51   #7
eliyashi
תאריך הצטרפות: Jul 2014
הודעות: 1
שלום אדר,
גם לי הייתה בעיה דומה לשלך ואחרי טיפול בראש מנוע נדלקה הנורה הצהובה של מערכות ניהול המנוע והרכב כבה. במוסך לאחר יום הרכב נדלק ולא נכבה בנסיעה קצרה שנערכה לו, המוסכניק "ניחש" שחיישן גל הארכובה אינו תקין והחליף אותו.
האם אצלך הבעיה נפתרה עם החלפת החיישן הזה?
תודה,
אליה
eliyashi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-07-14, 10:02   #8
בעיה דומה בשני רכבים, לא מובילה בהכרח לאותו הפתרון.
בעיה חוזרת בפיאט פונטו HGT 2002 מאפיונר פונטו - טכני 9 27-01-12 02:23
בעיה בפונטו ספייס שהאוטו קר JOEEE פונטו - טכני 3 04-11-10 19:26
בעיה חוזרת, יעוץ עם החברים- לפני הגעה למוסך PUNTO 2005 פונטו - טכני 2 11-09-10 23:06
בעיה חוזרת ברכב, נורית מנוע נדלקת באמצע נסיעה nir86 פונטו - טכני 5 10-09-10 13:56
בעיה חוזרת ונשנית לאחר טיפולים antisane פונטו - טכני 5 24-02-08 09:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:10.
