My Baby
האונו היפה שלי :)
ישן 24-03-13, 19:46   #11
GreaseDonkey
הודעות: 158
למה מזרק דולף?
ישן 24-03-13, 20:03   #12
שאלה טובה.
שים לב למה שכתב בעל הרכב, "הבעיה קורת רק שהאוטו לא היה מונע מספר רב של שעות( בדרך כלל בבוקר).
אם הבעיה הייתה קורת גם כאשר המנוע חם, הסיבה הסבירה הייתה סטרטר.
ישן 24-03-13, 20:06   #13
GreaseDonkey
הודעות: 158
דווקא אני חושב שהתנעה קשה וארוכה עם מנוע חם זה מרסס או ווסת דלת דולף.
מרסס שדולף אחרי מספר שעות הדלק מתנדף או יורד לקרטר.
בכל אופל אני חושב שאם זה היה מרסס הרכב היה מניע קצת קשה ומזייף לכמה שניות יחד עם עשן שחור מהאגזוז.
לחץ דלק באמת שווה לבדוק אבל קודם לבדוק מתח מצבר לפני התנעה ובזמן התנעה.
גם לבדוק אם לא חסר נוזל קירור...!
ישן 24-03-13, 20:14   #14
כאן לא מדובר בהתנעה קשה וארוכה, מקווה שנכנסת לקישור.
לדעתי המנוע ניתקע משום שיש עודף דלק בצילינדר. התופעה ידועה.
ביחס לעשן שחור מהאגזוז. מסכים איתך, אבל יהיה רק כמה שניות.
לך תדע אם הנהג שמניע יכול לראות את זה.
נחכה לעדכון, מקווה שבעל הרכב יעדכן כאשר תיפתר הבעיה.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 24-03-13 ב 20:20.
ישן 24-03-13, 21:15   #15
shlomi8
האווטאר של shlomi8
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: נס ציונה
הודעות: 103
יש לכם הערכה כמה אמור לעלות תיקון של דבר כזה?
יש דרך לבדוק בוודאות שזה מזרק דולף?
אגב נוזל קירור לא חסר.
נערך לאחרונה על ידי shlomi8 : 24-03-13 ב 21:18.
shlomi8 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-03-13, 01:26   #16
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
יש לי את אותה הבעיה בפיאט פונטו ELX 2001 אוט' בידיוק אותה הנעה קשה שנתקעת אבל אצלי זה גם כאשר האוטו חם גם עם אחרי נסיעה ארוכה כיביתי את האוטו לרגע זה קורה אבל העניין שזה לא קורה תמיד ויש אצלי פעם ב הרבה זמן בנסיון הנעה רעש ממש חזק של טחינה או משהו כזה והאוטו אפילו לא מנסה להניעה קשה לתאר את הרעש הזה זה מין רעש ממש חזק אם מנסים שוב להניעה האוטו מניע.
מה זה יכול להיות?
תודה איתי.
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-03-13, 02:00   #17
shlomi8
האווטאר של shlomi8
מיקום: נס ציונה
הודעות: 103
רעש ה"טחינה" מגיע מהסטרטר
ישן 25-03-13, 06:58   #18
במקור פורסם על ידי GreaseDonkey צפה בהודעה
רק עכשיו שמתי לב להנ"ל.
נכון יש מצב שבמקום מזרק דולף, נוזל הקירור דולף לצילינדר.
אם מזרק דולף, יהיה עשן שחור באגזוז. אם נוזל קירור דולף, יהיה עשן לבן.
אלה שני הסיבות הסבירות לבעיה. בכול מקרה כמו שכתבתי, יש חדירה לצילינדר.
ישן 25-03-13, 08:30   #19
GreaseDonkey
הודעות: 158
חדירת לצילינדר אפשרית כאן אבל בניגוד לנוזל קירור, דלק מתנדף לאחר מספר שעות ולכן לדעתי הסבירות לכך יותר קטנה
בכל מקרה אם לא חסר נוזל קירור אני מציע לבדוק מתח מצבר בזמן התנעה או להניע עם כבלים במקביל.
בעיות הנעה moshesh פונטו - טכני 0 13-01-11 08:38
בעית הנעה בפונט ספייס amirgti פונטו - טכני 2 22-11-10 15:54
רכב נחנק בעת הנעה maxa3103 אונו - טכני 2 10-05-10 22:13
פונטו ספייס 2001 שעומדת כמעט שבוע ללא הנעה,באופן די קבוע-האם נגרם נזק? avi097 פונטו - טכני 12 22-01-10 17:12
בעיית הנעה פונטו ספייס 02 ELX bigi77 פונטו - טכני 4 01-01-09 09:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:03.
