אודיו אודיו ומולטימדיה לרכב.
אחרי פוליש ווקס מתיש
איפה האונו שלי?
ישן 18-03-13, 22:49   #1
bennyye1
תאריך הצטרפות: Mar 2013
הודעות: 14
עזרה בבחירת רמקולים
שלום,
יש לי פונטו ספייס 2005 16V
ראיתי בפוסט http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=2739
שהגודל רמקולים שאני צריך לקנות זה 6.5 אינצ לקדמי, ו4אינצ לאחורי (תקנו אותי אם זה לא נכון לגבי הדם שלי)
עכשיו ראיתי שם גם שההספק המקסימלי הוא 30W ו40W..
איך זה הגיוני? כי אני רואה שכל הרמקולים למכירה הם נעים בסביבות ה100W.
מה יקרה אם אני אשים שם רמקולים עם 100W?
זה הרדיו דיסק שיש לי: http://www.olsale.co.il/olsale/heb/i...952749&af=2055
ששם בכלל כתוב שההספק המקסימלי הוא 50W לכל רמקול..
אם אפשר טיפה הסבר על זה כי לא כל כך מובן לי..
bennyye1 מנותק
ישן 19-03-13, 23:41   #2
trademark
האווטאר של trademark
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 455
מה שרשום על הרמקול זה ה peak power כלומר עוצמה מקסימלית רגעית שהרמקול יכול לספוג.
הספק נקי לרמקול(RMS)-
6.5" הם בין 30-40 וואט
4" הם בין 20-25 וואט.
עדיין יש יוצאים מן הכלל, קומפוננטים ורמקולים יקרים יותר.
אגב המערכת שלך מוציאה 50X4 PMPO ו RMS בין 18-22 וואט. קח את זה בחשבון.
ישן 20-03-13, 12:32   #3
dolevh
תאריך הצטרפות: Nov 2011
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 175
עזוב שרושמים 100W , כמה RMS הם מוציאים באמת, וגם אם תקנה רמקולים עם 500W והמערכת שלך מסוגלת להוציא רק 40W, אתה לא תזיז לרמקול בכלל אתה תהיה חייב לקנות מגבר מתאים, המערכת לא תצליח "להרים"
תרמקול.
dolevh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-03-13, 22:47   #4
bennyye1
הודעות: 14
אוקיי אז לפי מה שאני מבין, מה שחשוב זה הRMS..
אז מה שכתוב לי על המערכת 4*50 זה לא RMS?
אם אני אקח רמקולים של 30W RMS זה בסדר? לא ישרוף לי אותם?
ואגב, להתקין לבד את הרמקולים הקדמיים זה מסובך? או שלא מומלץ?
bennyye1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-03-13, 23:52   #5
trademark
הודעות: 455
תקנה רמקולים מיצרן מוכר, לא יקרים מדי אם אתה מתכוון להגביר עם המערכת.
תחפש את הרמקולים עם היחס אות לרעש הכי גבוה (מסומן ב db.-דציבל) ז'תומרת הנצילות שלו.
91db ומעלה כדי שתוכל להפיק מהם מקסימום עוצמה במינימום הגברה.
לגבי ההתקנה פשוט ביותר, תפרק את הגריל של הרמקול על הדלת, תוציא את הישן, תוריד את הקונקטור ותחבר את החדש.
ישן 21-03-13, 07:41   #6
bennyye1
הודעות: 14
אני מחפש רמקולים די פשוטים וזולים..
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=818918
אלה יעשו את העבודה ולא ישרפו לי עם המערכת שלי? (אין לי מגבר..)
ולגבי ההתקנה, לא צריך לקרוע חוטים ולחבר? איך זה מגיע? כמו חיבור של שקע כזה כמו באחוריים?
ישן 21-03-13, 11:34   #7
dolevh
הודעות: 175
רמקולים לא נשרפים בכזו מהירות , יותר בכיוון של נקרעים :\ ואז יש רעש של חירחור מציק, לגבי התקנה אם כבר יש רמקולים היכן שאתה רוצה להשים את החדשים זה פשוט להוציא ולהשים תחדשים, לא בעיה, והרמקולים נחמדים אני אישית הייתי הולך על JBL , אבל שוב תלוי מה התקציב...
ישן 21-03-13, 16:38   #8
bennyye1
הודעות: 14
התכוונתי שיקרעו.. זה מה שקרה לרמקולים המקוריים שיש לי היום..
הדגם של הרמקולים שכתבתי יתאימו לרדיו דיסק שלי בלי שזה יקרה להם?
ואם אני אתקין לבד, אני צריך להתעסק עם גזירה של כבלים והדבקה? או שזה כמו שקע ותקע?
ישן 21-03-13, 17:07   #9
dohof2
תאריך הצטרפות: Feb 2013
מיקום: קריית שמונה
הגלגלים שלי: פונטו ELX
הודעות: 46
אני הזמנתי סט של הרמקולי האלו (אחד 6.5" והשני 4") אמורים להיות טובים לרוב השימושים וזולים מאוד. אני מזמין דרףbuy2usa וכל העסק יוצא פחות מ240 ש"ח. (במשלוח ימי אם אתה לא לחוץ להחליף בימים הקרובים לוקח לזה איזה חודש וחצי להגיע).
dohof2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-03-13, 19:00   #10
bennyye1
הודעות: 14
תודה רבה על כל העזרה.
איך אני מחבר בפועל את הרמקולים ? איך הם מגיעים? אני צריך לחבר פשוט חוטים או שזה תקע ושקע??
עזרה בבחירת רמקולים לפונטו - קומפוננט ללא מגבר, כדאי? גיאצ'וק אודיו 7 28-11-10 17:34
עזרה בבחירת הפונטו הנכונה alexsmol יעוץ ברכישת רכב 4 18-10-10 21:20
עזרה בבחירת גודל רמקול burton09 אודיו 3 22-09-09 22:50
עזרה בבחירת הספייס SX ELX? mb74ever יעוץ ברכישת רכב 4 04-09-09 15:28
עזרה בבחירת צמיגים shmaram אונו - טכני 26 06-10-08 22:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:33.
