עצמאות 2010 מיצפה הראל
My Punto
ישן 20-03-13, 20:09   #1
Or_Gabay
תאריך הצטרפות: Mar 2013
מיקום: בת-ים
הודעות: 3
עזרה | על הפיאט שלי..
לפני הכל אני חדש פה, ואני מקווה שתעזרו לי
אז ככה , קניתי פיאט היום סוף סוף ***ח שנה 01.
עכשיו כמה שעות אחרי הקנייה וזה אחרי שעשיתי ביטוח נסעתי לשטוף את האוטו , ( בכל מקרה לא היה פתוח ) אז באתי להחנות את האוטו בחנייה , ואז עשיתי רוורס עם טורים דיי גבוהים, ויצא קצת קצת עשן מהמכסה מנוע.
ישר הוספתי מים לרדיאטור כי היה חסר כנראה, עשיתי סיבוב והכל היה בסדר עד ש פתאום נכנסתי לכיכר והייתי בהילוך ראשון ואז שני ויעני הקמ"ש בקושי זז..
שמתי על ניוטרל ועל ראשון זה הסתדר אבל בין הטורים לקמ"ש יש הבדל של איזה שנייה .. הטורים עולים, ואז אחרי שנייה הקמ"ש עולה זה בסדר!?
וגם עוד 2 בעיות ניראלי קטנות, הצופר הפסיק לעבוד לי, כמה זה אמור לעלות!?
וכשאני לוחץ על הברקס מופיע לי נורה כמו שמש עם סימן קריאה. הנה תראו תמונות.
1] שמתי לב שיש צינור קרוע ( ניראלי זה חוטי חשמל, זה מסוכן? מזה בכלל?)
http://jpg.co.il/view/5149f37fd22f9.jpg/
זה עוד צינור, מה זה?
http://jpg.co.il/view/5149f37fdc9e7.jpg/
ומי שלא הבין איפה זה נמצא זה נמצא באזור ( תראו תמונה )
http://jpg.co.il/view/5149f38027f18.jpg/
2] וזה הנורה שאני דיברתי שאני לוחץ על הבלם ( למשך כמה שניות זה מופיע וגם כשאני לוחץ עד הסוף על הבלם )
http://jpg.co.il/view/5149f37fe8455.jpg/
תעזרו לי בבקשה
Or_Gabay מנותק
ישן 20-03-13, 20:41   #2
בדקת בכלל את הרכב לפני הקניה?
עשן מהמכסה מנוע? יש מצב שהמנוע מתחמם.
כנראה? בדקת אם חסר?
כפי שתיארת, המצמד (קלאצ') שלך מחליק.
זאת נורית בלם היד, אם הוא לא מורם והנורה מהבהבת בלחיצה על הברקס, חסר לך נוזל בלמים.
ממליץ לך לשים את הרכב במוסך ליישור קו אם לא עשית זאת.
לגבי הצינורות השרשורים, זה שטויות.
ישן 20-03-13, 21:01   #3
Or_Gabay
מיקום: בת-ים
הודעות: 3
כנראה? בדקת אם חסר?
כן בדקתי, הלכתי למוסך , הם אמרו שהכל בסדר, אבל ישנם תיקונים קטנים שסך הכל זה 1500 ש"ח בערך .
מים ברדיאטור צריך להיות מים רגילים או משו מיוחד ? ( שמתי מים רגילים)
לגבי הנורה שדולקת כשאני לוחץ על הברקס שכחתי לציין כי נורה הראשית לא עובדת, זה קשור?
(או שהאור בלם\חנייה לא עובד?)
ובערך מה העלות של יישור קו?
Or_Gabay מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-03-13, 21:10   #4
dolevh
תאריך הצטרפות: Nov 2011
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 175
הנורה הצהובה שמופיעה ליד ה"אמברקס" פועלת כאשר נורה שרופה, בדוק את כל הנורות ברכב.
ומים רגילים אסורים בהחלט! רק פארפלו כחול\אדום, תחליף במהירות האפשרית .
לגבי הצופר תבדוק שהוא מחובר כראוי , לי אישית התנתק חוט וזה גרם לכך שהצופר לא יעבוד, אל תמהר להחליף צופר, וצופר עולה באיזור ה 100-150 ש"ח.
dolevh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-03-13, 21:18   #5
Or_Gabay
מיקום: בת-ים
הודעות: 3
במקור פורסם על ידי dolevh צפה בהודעה
מחר על הבוקר אני אלך למוסך, אתה יכול להמליץ לי על מוסך טוב ואמין? שלא ייקח סכום כסף מטורף על יישור קו לאוטו?
ישן 20-03-13, 21:24   #6
dolevh
הודעות: 175
אני יגיד לך את האמת, טיפול 10000 אני עושה לבד, ככה אני יודע שאני שם את הכי טוב ברכב, בלי לחשוש ששמו לי חליפי או משהו שאני לא רוצה [ מה אני יעשה חשדן :\ ] , אבל יש לך את מוסך שמשון ביהוד שכולם מרוצים ממנו, עבודתו מעולה והמחיר די סביר למורשה, יש לי חבר שמטפל במוסך מאיה בראשון לציון יש לו מחירים הוגנים, לגבי טיב העבודה אני לא ידוע אבל הוא מאוד מרוצה, בנוסף יש לי חבר שיש לאבא שלו מוסך גם בראשון, עבודתו מעולה ללא עוררין מחיר סביר גם, דבר איתי אם תצטרך משהו,אשמח לעזור.
ישן 20-03-13, 21:43   #7
מוסך ליישור קו וכו'
תאם וגש אל אורן כאן: www.musach.co.il/details.asp?id=570
אני מקווה שתקלת הצופר לא נובעת מסליל שעון של כרית אויר הנהג אלא רק מנתיך (פיוז) או הצופר עצמו או נתק בחוט.
מומלץ מאוד לבדוק שאין נזילות ולנקות את מע' קרור המנוע ולהחליף לנוזל הקרור המקורי של פיאט, "פאראפלו".
חשוב גם, בהזדמנות זאת, לבדוק שמאורר הרדיאטור פועל בשתי מהירויותיו, האיטית והמהירה.
את כל זאת אורן יוכל לעשות ובקש ממנו בדיקה כללית של כל הרכב.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
הפיאט שלי! -אודי- גלריה 17 28-10-13 00:01
הפיאט שלי UNO TURBO 92 הרכב שלי 10 20-02-12 19:04
עזרה|לגבי הפיאט טמפרה שלי idan.k טמפרה - טכני 11 24-03-10 13:58
הפיאט שלי!!!.. Mr.kasak גלריה 0 11-10-08 02:12
פרוייקט הפיאט פורום הגראז' 1 06-11-06 00:42
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:38.
