לפני שהגשם והאובך תוקפים
צמד חמד
ישן 01-03-13, 17:36   #1
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
גוף זר נפל לצינור האוויר שמתחבר למנוע.
הרכב HGT 2002
עשיתי ניקוי לבית מצערת כמו שאני עושה בכול תקופה אבל כאשר פירקתי את המצערת עוד לא הספקתי לשים ניילון על הצינור ונשבר איזה פלסטיק קטן ונפל לתוך צינור האוויר שמתחבר למנוע הייתי בטוח שהיא נפלה החוצה אז סיימתי לנקות והנעתי את הרכב הכול היה בסדר לאחר שעה בערך שסיימתי לשטוף את הרכב הנעתי שוב והפעם האוטו גימגם ורעד והיה רעש של משהו זז במנוע ונדלקה הנורה של הזרקת מנוע לא נדלקה קבוע אלה מהבהת ישר כיביתחי את המנוע ,ראיתי בספר שזה מראה על משו בממיר הקטליטיץ
תעזרו לי בבקשה מה אני עושה עכשיו אני מפחד שהרסתי משו ועשיתי נזק חמור
אני בלחץ מטורף
תודה איתי.
מאפיונר מנותק
ישן 01-03-13, 18:04   #2
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
איזה חלק נפל לתוך איזה צינור? פירקת את הפילטר אויר והמצערת היתה חשופה?
מקווה שלא נפל לך לתוך לוע הפרפר של המצערת.
תמונות יותר יעזרו..
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-03-13, 19:34   #3
יש לי תחושת בטן שאין קשר בין הפלסטיק שנפל, לבין הרעידות.
ואם נניח שכן, לא יגרם נזק. יש מצב שהוא התיישב מתחת לשסתום פליטה, עד שיתחמם וימס.
זה קשור לממיר משום שהממיר מקבל חלק מקומפרסיה שלא ניצתה כראוי.
מה הגודל של הפלסטיק שנפל לצינור ?.
ישן 01-03-13, 20:22   #4
מאפיונר
הודעות: 439
נפל פלסטיק בגודל שני סמ' אפילו פחות והעובי שלו חצי סמ' לתוך צינור האוויר של המנוע לאחר שהמצערת פורקה לא לתוך הפרפר אלה לתוך הצינור שמגיע מהמנוע
לפי דעתי זה כן קשור לרעידות הם לא היו לפני מה אני צריך לעשות עכשיו אפשר לסוע ככה?
נערך לאחרונה על ידי מאפיונר : 01-03-13 ב 20:35.
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-03-13, 20:41   #5
לדעתי הלא מחייבת, תן למנוע לעבוד במקום עד שהטמפ' תהיה אופטימלית.
יש מצב שהמנוע יעיף את הפלסטיק המומס החוצה.
ישן 01-03-13, 21:20   #6
מאפיונר
הודעות: 439
לא לפחד מזה שהמנוע מגמגם כזה ונשמע מוזר?
ישן 02-03-13, 07:09   #7
כשירו של רבי נחמן מברסלב.
כל העולם כולו
גשר צר מאוד
והעיקר, והעיקר
לא לפחד, לא לפחד כלל.
ישן 02-03-13, 16:48   #8
מאפיונר
הודעות: 439
ירדה לי אבן מהלב הרכב היה מונע חצי שעה בחמש דק הראשונות היה רעידות וגימגום מנורה הבהבה לאחר מכן היה בסדר גמור לא היו רעידות ול גמגומים עשיתי סיבוב עם הרכב סוחב כמו צריך אני מקווה שבאמת זה לא יחזור
תודה רבה לכולם
איתי.
ישן 02-03-13, 18:40   #9
שמח שירדה לך אבן מהלב.
תשמע מפיונר, לקחתי סיכון מחושב כאשר כתבתי לך להניע ולא לפחד. וטוב ששמעת.
האלטרנטיבה הייתה להוריד ראש, וזה מה שהיו אומרים לך במוסך.
קרה בדיוק מה שכתבתי לך, הפלסטיק נמס ועף החוצה. המנוע פשוט עבד על 3 צילינדרים, משום שהפלסטיק התיישב מתחת לשסתום פליטה. לכן גם הבהבה לך נורה שמתריעה על ממיר תקול.
הממיר וחיישן החמצן לא פעלו, משום שעברה דרכם קומפרסיה עשירה, שהוציאה אותם מטווח פעולתם.
להבא היה זהיר יותר.
ישן 03-03-13, 03:48   #10
laptawp
האווטאר של laptawp
תאריך הצטרפות: Feb 2011
מיקום: נהריה
הודעות: 387
תקלה
Miss Fire
לא היתה ?
laptawp מנותק   הגב עם ציטוט
נזילת מים מצינור המתכת המתחבר למשאבת המים eli_h1 פונטו - טכני 4 18-02-13 18:07
מזגן מקרר ותקין אך זרם האוויר חלש elor פונטו - טכני 8 29-07-12 16:52
בעיה בקשר לצינור אוויר במנוע mokidog אונו - טכני 2 28-11-10 20:54
MK1 - למה משמש הצינור הזה שמתחבר לבית המצערת? chesh פונטו - טכני 17 30-05-10 10:05
נזילת מים מצינור כניסה למשאבה אונו 94 bargal אונו - טכני 2 14-10-08 10:25
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:43.
