הפונטו החדשה שלי!
פלא-סטלינה
ישן 20-02-13, 18:00   #1
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
עוד SX75 נוספה למישפחה - כמה שאלות
בשעה טובה ניקנתה לה היום עוד SX75 בציר 96 לגיסתי (שלי שנת 95) וניתקלתי במיספר דברים שאשמח שתיתנו עליהם את הדעת:
1- ברכב הוחלף מנוע צעדים לפני כחודש לאחד שהוא לא מקורי של פיאט. הרכב עובד יפה מאוד והסל"ד מדוייק מאוד אך היום קרה לי שלאחר הנעה הרכב מייד כבה. שזה קרה אז עם הנעה עם לחיצה על הגז הרכב הניע והחזיק ושעזבתי את הגז כבה מייד. כך כמה פעמים עד שלבסוף החזיק מונע. ביצעתי למערכת איפוס ע"י הוצאת כבל המינוס והחזרתו ומאז הכל עובד פיקס. האם אפשר להאשים את מנוע הצעדים?
2- ברכב מישתמשים לפי מה שראיתי בשמן מנוע של פרסטון 15/40. האם כדאי להמשיך את הטיפולים על שמן זה או לעבור ל-10/40 כמו שאצלי למשל?
כמו כן שמתי לב שברגע שאני ממלא שמן מנוע הוא בקושי יורד כלפי מטה וממש נעמד עם המיפלס על הפתח מילוי עד שלבסוף יורד למטה וזה עוד שאני שפכתי ממש מעט. האם יכול להיות מעברי שמן בראש מנוע סתומים מעט?
3- הקלאצ' ברכב חדש מזה 3 חודשים, והדוושה יחסית מאוד גבוהה. אני יכול להנמיך אותה ע"י מתיחת הכבל עם סיבוב הבורג שבקצה הכבל אך האם זה לא ייגרום למיסב הלחץ להיצמד ממש אל טס הלחץ (שמש) כך שגם בעזיבת הדוושה הוא ימשיך להיסתובב קבוע ויישחק?
מאור30 מנותק
ישן 20-02-13, 18:06   #2
למה להאשים את מנוע הצעדים, אם המנוע עובד פיקס ?.
תוציא את המדיד בשעת מילוי השמן.
נקה גם את הנשם.
ישן 20-02-13, 18:32   #3
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
תודה דויד,
המדיד היה בחוץ שמילאתי שמן.
באיזה נסיבות המנוע מגיע למצב שהוא ניכבה מייד לאחר הנעה? אפילו לא מחזיק טורים נמוך אלא ישר ניכבה.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-02-13, 18:56   #4
מנוע שהוא ניכבה מייד לאחר הנעה, יש מס' סיבות.
קניסטר וחיישן (IAT) הם סיבות . ישנם עוד סיבות שאפשר לבדוק באופן חזותי, כמו למשל מסנן אוויר סתום או משיכות אוויר, או צינור וקום שיצא.
ישן 20-02-13, 20:37   #5
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אבל אם אכן הייתה בעיית ואקום או אחד החיישנים הוא לא היה מניע קבוע לא? וכך גם אם היה בעיה בקניסטר לא?
ישן 26-02-13, 20:00   #6
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
טוב. אז הבעיה חזרה לה לאחר שבוע. הרכב ניכבה לאחר הנעה אלא אם כן מחזיקים אותו על דוושת הגז ואז שעוזבים הוא שוב ניכבה. לאחר המתנה של כמה דקות הרכב עשה טובה והחזיק עצמו מונע ללא בעייה. זה יכול לקרות גם שהוא קר וגם שחם. אין חוקיות. כיצד אני יכול לבדוק את חיישן האויר במצערת? באמצעות אמפר מטר? וכיצד את הקניסטר? תודה.
למכירה פונטו 97' SX75 quadra מכירה 4 19-06-12 14:28
פונטו SX75 בפוטושופ amimalka גלריה 34 20-02-12 18:43
הגה כוח sx75 tombelfer פונטו - טכני 5 22-03-11 20:00
פונטו SX75 97' כמה שאלות quadra פונטו - טכני 0 25-02-11 12:28
היי כמה שאלות לגבי רכבי (97' sx75) אשר אילוז פונטו - טכני 4 19-12-09 17:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:23.
