הפונטו שלי :-)
ישן 23-01-13, 17:42   #1
rangex1
תאריך הצטרפות: Jan 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 2001
הודעות: 30
נזילת מים פונטו ספייס 2001
שלום, אתמול רכשתי פונטו ספייס חדשה שנה 2001 170 אלף קילומטר , הכל טוב ויפה עכשיו בנסיעה הראשונה שלי בעצירה הסתכלתי והייתה שלולית של מים ירוקים על הרצפה... התקשרתי ישר לבחור שמכר לי שהוא מכונאי במקרה והוא הסביר לי שכנראה אח שלו (רכב של אח שלו) מילא יותר מדי מים ירוקים וזה יצא החוצה מהלחץ האם זה הגיוני? זה קרה לי פעמיים עם כמות קטנה של מים ירוקים יש להזכיר שהאוטו לא מתחמם .. (עומד על החצי קבוע) דעתכם?
rangex1 מנותק
ישן 23-01-13, 17:48   #2
בדוק כאשר המנוע קר, עדיף בבוקר אם מפלס המים עומד על מינימום, ובמנוע חם מקסימום.
ישן 23-01-13, 19:01   #3
rangex1
הודעות: 30
כרגע המנוע במצב קר וזה אכן על מינימום , למרות שהוא אמר שהוא מילה אתמול .. פשוט ברגע שהוא חם אני לא יכול לפתוח את מכסה הרדיאטור והפלסטיק עצמו פשוט בלתי ניתן לראות דרכו ניסיתי כל פנס אפשרי מה לעשות?
rangex1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-01-13, 19:53   #4
לא צריך לפתוח על חם. אם מהרגע הזה תהיה שוב נזילת מים יש בעיה, ולא בגלל שהוסיפו יותר מדי מים.
ישן 23-01-13, 20:33   #5
rangex1
הודעות: 30
בדקתי שוב כשהמנוע היה חם וזה היה על מינימום ושניה אחרי שפתחתי היה כמו בעבוע כזה וזה עלה טיפה.. בינתיים זה נשאר שם במצב של טיפה אחרי המינימום זה בסדר? תודה רבה !
ישן 23-01-13, 20:51   #6
לא, זה לא בסדר.
לא להזניח. יש לנקז אוויר, למלא למידה ולבדוק שוב.
ישן 23-01-13, 20:58   #7
rangex1
הודעות: 30
אני מתכון שאני אוסיף מים , אבל איך אני אבדוק את זה? לבדוק שלא נעלמים מים?
ישן 23-01-13, 21:07   #8
נראה שלא תסתדר עם זה לבד.
אני מציע לך להיכנס למוסך שיבדקו. הבדיקה והניקוז אינם הוצאה גדולה.
זה "מריח" כמו ראש מנוע שילך ויחמיר.
ישן 23-01-13, 21:14   #9
לא רוצה לבאס אבל לא תמיד כשקונים רכב, מתחילים ב "הכל טוב ויפה, אבל..."
לפעמים זו הסיבה שמכרו את הרכב, עקב תקלה או משהו דומה.
ישן 23-01-13, 21:17   #10
rangex1
הודעות: 30
לא הבנתי , מה הבעיה שזיהיתם פה? ומה לבדוק? למה הגעת למסקנה שזה מריח כמו ראש מנוע?
בעיקרון הייתה לי נזילה פעיים בתחילת היום לפי מה שהוא אמר עקב מילוי יתר עכשיו כבר יממה וזה לא נזל יותר אממ האוטו לא מתחמם והמאורר פועל בשתי הכוחות שלו , איך אני יכול לעקוב אחרי זה ...?
נזילת שמן חוזרת - פונטו 2001 Mozes פונטו - טכני 4 12-10-12 19:16
נזילת מים פונטו 2001 ELX Zodiac777 פונטו - טכני 2 19-09-12 18:29
פונטו 2001 - נזילת דלק מהמיכל Mozes פונטו - טכני 7 15-11-11 16:06
פונטו ספייס - נזילת מים באזור הדוושות kmaster23 פונטו - טכני 9 07-12-09 17:55
נזילת מים פונטו ספייס YAKOV פונטו - טכני 11 29-01-09 17:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:41.
