הפיאט שלי!
תמונות שלפני ואחרי
ישן 23-01-13, 16:01   #1
Deceiver
תאריך הצטרפות: Oct 2012
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 20
משאבת דלק-פיאט פונטו SX 2001
היי,שוב חזרתי,
זה הנושא שפתחתי בזמנו:http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=15703
לא החלפתי עדיין משאבת דלק מהסיבה שהמוסכניק שתכנתי להחליף אצלו שדווקא שירת את המשפחה שלי כבר למעלה משנה, החליט לעקוץ אותי כשהחליף לי משולשים(אמר שעלות למשולשים הוא עשה 250 שקל כל אחד ז"א 500 ש"ח, אני יודע שבמקומות האחרים לוקחים 700 ואף יותר אבל העלות שלו שראיתי לפי הקבלות מול העיניים שלי,לזוג הוא שילם 394 ש"ח עם מע"מ)
לכן כאשר שהוא החליף לי אותם(הגעתי אליו עם בעיה אחרת לגמרי והוא אמר שזה יפתור אותה,וזה לא פתר כלום וגם המשולשים היו נראים דווקא סבבה אבל החלטתי לא להכנס איתו לכאבי ראש כי סמכתי עליו בעיניים עצומות) לפני שהעלה לליפט ביקשתי ממנו מחיר הוא אמר לי כמו שסיכמנו והתחיל לעבוד, אחרי העבודה אמר לי 900 ש"ח ולא היה מוכן אפילו להקשיב לי, כמובן אמרתי לו שאני חוזר ולאחר דיבור עם אבא שלי הוא נתן לו 700 ש"ח ושלח אותו "לחפש ת'חברים שלו".
עכשיו בזמן האחרון התחילו לי כמה בעיות שלפי כמה סינונים שראיתי בפורום הגעתי למסכנה שהמשאבת דלק דפוקה ממש וחייב להחליף אותה דחוף(הבעיות הן:לפעמים אי ספיקת כח,חייב להביא זריקת דלק רצינית להילוך ראשון כדי לנסוע,בבוקר התנעה ראשונית האוטו נכבה) קראתי טיפה פה ועוד מקומות וכמו שכתבתי כנראה זה משאבת דלק. עכשיו אני חייב למצוא מוסך שלא ידפוק לי מחיר בגלל שאני חדש אצלו, אינני מעוניין במשאבה חדשה(כי העלות כ1200 ש"ח) אבל שמעתי שיש חילופית בסביבות ה500 ש"ח ועוד עבודה וסיפור שיכול להגיע לחצי מחיר מהמקורית
עצות/המלצות/יעוץ אשמח לקבל הכל
עריכה:שכחתי לציין שיש עוד בעיה קטנה, בזמן האחרון כאשר אני לוחץ על הברקס יש מין רעידות קטנות(כאילו אני נוסע על אבנים קטנות והברקס רועד טיפה,קורה רק במהירות קטנה, מה יכולה להיות התקלה?)
תודה רבה
דניאל
Deceiver מנותק
ישן 23-01-13, 16:16   #2
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
אני גם בעבר החלפתי משאבת דלק ומהניסיון שלי, עדיף שתקנה אחת בפירוק ותרכיב אותה לבד.
זה ממש לא מסובך, עלות מפירוק יכולה להגיע ל 350 ש״ח לעומת חדשה שעולה 1200ש״ח ופה מדובר במשאבה
קומפלט, אם אתה מעוניין להחליף רק את המנוע של המשאבה תוכל לממוא מנוע של חברת בוש בעלות של 400 ש״ח חדשה ואם יתמזל מזלך דוד מהפורום יוכל לעזור לך בהנחה למנוע חדש!
המלצה שלי, תפתח את המשטבה שלך ותבדוק מה באמת הבעיה בו!
אצלי הסתבר שגומיה קטנה בעלות 2 שקלים בתוך המשאבה עשתה לי צרות צרורות!
צהוב, ומגרד אספלט....
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-01-13, 19:33   #3
Deceiver
מיקום: חדרה
הודעות: 20
העיניין שאני ממש לא בקיא של מכוניות,מאוד חבל שכך, יכולתי לחסוך כך מאוד שקלים אבל אין מה לעשות לא "בורכתי" בזה.
אבל עם עזרת הפורום אולי אקבל איזשהו בסיס,
איך אוכל לבדוק את הגומיה?
האם הגומיה יכולה לגרום לכתם שחור(כאשר הועלה לליפט,היה כתם שחור כזה,שהמוסכניק אמר הינה זה בגלל משאבת דלק)
לפי מה שאני כן יודע עד שנתון 99' היה אפשר להחליף רק את הבית,אבל בשנתון 2001+ צריך להחליף קומפלקט
Deceiver מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-01-13, 20:17   #4
Deceiver
מיקום: חדרה
הודעות: 20
אני מחפש מוסך שממש מבין במשאבות דלק,
שיהיה גם במחיר סביר
ישן 30-01-13, 00:21   #5
Deceiver
מיקום: חדרה
הודעות: 20
היי, הבנתי איך מפרקים את משאבת דלק ומרכיבים חדשה(נראה לי חח)
אשמח לקבל מקום באזור חדרה והסביבה לחנות שמוכרת חלופית(מאוד עדיף שיהיה אחריות לכמה שיותר זמן)
ישן 30-01-13, 18:07   #6
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
במקור פורסם על ידי Deceiver צפה בהודעה
נסה ב "אור חלפים" באיזור תעשייה.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
משאבת שמן פונטו elx 2001,התייעצות :-( v_sharon2 פונטו - טכני 4 15-12-12 19:40
החלפת משאבת שמן פונטו 2001 ELX v_sharon2 פונטו - טכני 0 13-12-12 18:53
משאבת דלק+קלאץ' ספייס 2001 Deceiver פונטו - טכני 16 03-11-12 19:44
החלפת משאבת מים ב-sx 2001 Michael פונטו - טכני 4 11-07-11 00:02
הערכת מחיר החלפת משאבת מים בפונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 5 16-03-07 16:01
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:56.
