my punto spice
פיאט 127 דור 2
אונו
ישן 23-12-12, 20:21   #1
amos
תאריך הצטרפות: Aug 2012
הגלגלים שלי: פונטו s75
הודעות: 49
רעש של תקתוק אחרי החלפת קלא'ץ
אחרי כמה הודעות ליאיר לא יצא לנו להיפגש ולצערי החלפתי קלא'ץ במוסך
אז ככה ביום שלישי האחרון החלפתי קלא'ץ ברכב והיום לפתע שמעתי רעש מוזר
כאשר אני מכניס לראשון ומתחיל לנסוע יש מין תקתוק קטן כזה ואז הרכב ממשיך בשלו..
הרעש מופיע כאשר אני כבר בתנועה אחרי ששחרתי את הקלא'ץ
רציתי לדעת אם זה קשור אם יש לי למה לחזור למוסך ולהתלונן
ביום שישי גם החלפתי גאנטים למגנזיום אז אולי זה משהו שקשור לזה
(כמו שהבנתם שמתי הרבה כסף על הרכב בשבוע האחרון אז אני מקווה שזה לא משהו רציני)
אשמח לתשובות מהמקצוענים שבינינו
מדובר בפונטו elx 2002
תודה רבה.....
amos מנותק
ישן 23-12-12, 20:31   #2
האם יש רעש כאשר אתה לוחץ על הקלאצ חצי דרך ?
והאם הוא מופיע בשאר ההילוכים או מיתגבר במהלך הנסיעה?
נערך לאחרונה על ידי yair791 : 23-12-12 ב 21:48.
ישן 23-12-12, 22:06   #3
amos
הודעות: 49
זה תיקתוק אחד בתחילת נסיעה כבר אחרי ששחררתי את הקלא׳ץ
יש לי הרגשה שזה מכיוון הציריה יש סיכוי כזה?*
amos מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-12-12, 23:21   #4
צריך לשמוע את זה אבל תחזור למוסך בתענות על זה מקסימום אם זה לא קשור אליהם תחזור עם אבחנה והצעת מחיר וניראה מה אפשר לעשות בנושא
ישן 24-12-12, 09:29   #5
במקור פורסם על ידי amos צפה בהודעה
אם התיקתוק היה לפני החלפת הקלאץ, אין לו קשר לקלאץ.
ישן 24-12-12, 13:13   #6
amos
הודעות: 49
נראה לי עשיתי טעות עם המוסך זה מוסך שהבוס שלי המליץ עליו..ממש לא מומלץ!
איך שיצאתי מהמוסך אחרי הקלאץ נדלקה לי נורית הגה וההגה היה קשה מאד חזרתי אליו בטענות הוא התנער מאחריות ואמר שלא נגעו שם בכלום עד שקצת הרמתי את הקול ואז הוא בדק וסידר לי את העיניינים(בורג שהוא לא סגר היטב)
אני אקפוץ אליו להתלונן נראה מה יגיד הפעם
ישן 25-12-12, 16:43   #7
amos
הודעות: 49
עדכון.
היום חזרתי למוסך בטענות על התקתוק
הרים את הרכב על הליפט וראה שהתושבת גיר התחתונה נקרעה ואמר שצריך להחליף אותה
אם זה הוא עשה בעת פירוק הגיר להחלפת קלא'ץ לעולם לא נדע
הוחלפה התושבת בעלות של 250 ש"ח כולל עבודה ומע"מ
רציתי לדעת אם זה מחיר הוגן
תודה מראש על ההיענות והתשובות
ודרך אגב הוונטה אצלי עובדת תמידית ברגע שאני מסובב את הסווי'ץ
שאלתי אותו גם על זה והוא אמר לי שעשו חיבור ישיר שבכל זמן שהרכב עובד הוונטה עובדת
האם זה תקין?
ישן 25-12-12, 17:10   #8
מחיר התושבת נישמע סבבה אבל למה לעשות ככה למאורר אם אין בעיה בנוסף התושבת פורקה לצורך פירוק הגיר הוא היה צריך לטפל בזה בפירוק הגיר
ישן 25-12-12, 17:18   #9
amos
הודעות: 49
יאיר אני לא יודע ככה קניתי את הרכב עם הוונטה כנראה למנוע התחממות של המנוע
זה יכול ליצור בעיות?
ישן 25-12-12, 17:25   #10
אולי יש לו בעיה ואולי יש לו בעית חשמל כמו נגד מהירות של המאורר או יוניט דפוקה צריכים לבדוק בשביל לגלות מה מקור הבעיה כי הרבה מיחסים לפיאט בעיות חימום ועושים דברים סתם
רכב כבה מיד אחרי ההנעה - לאחר החלפת קלאצ׳ m1011409 פונטו - טכני 9 26-05-12 23:15
הידוק ברגי ראש מנוע אחרי החלפת אטם ראש. מישל431 פונטו - טכני 2 22-05-10 12:39
החלפת דלת בפונטו אחרי תאונה Iber בעלי מקצוע 2 02-12-09 21:51
התחממות אחרי החלפת נוזל קירור פלפלו טוני_חאין פונטו - טכני 7 09-08-09 20:09
אחרי החלפת כבל קלאץ ההילוכים לא עוברין חלק מתיחת כבל תעזור? פורום הגראז' 1 03-09-07 23:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:56.
