ישן 03-11-12, 20:50   #1
trademark
האווטאר של trademark
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 455
בעיה בקודן
שלום, ברשותי פונטו ספייס 2001.
המקשים של הקודן היו קשים ללחיצה אז החלטתי לנקות את המגעים.
פירקתי את הלחצנים וניקיתי את המגעים בעדינות בעזרת אלכוהול.
כשהחזרתי את לוח המקשים הכוכבית התחילה להבהב במרץ ונשמע צליל תקתוק מהיר והקודן לא מגיב.
מה יכולה להיות הבעיה, איך מאפסים את העסק?
נ.ב. הקודן של רב בריח.
trademark מנותק
ישן 03-11-12, 22:58   #2
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
האם שניקית את המקשים, לחצת בטעות על כמה מהן?
נסה לנתק את המצבר לכמה דקות אוליי זה יחזיר אותו לעבודה, בהנחה שלא גרמת נזק ללוח מקשים
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-11-12, 00:15   #3
liranet
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: ספייס ELX אוטו'
הודעות: 88
אם אתה התקנת את הקודן אז המתקין הביא לך ספח בו כתוב קוד איפוס
לא ניתן לאפס בשום דרך אחרת (הקוד שמור בקודן ללא תלות בסוללה)
ברשותי קודן כזה אם תזדקק לעזרה נוספת אשמח לסייע...
liranet מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-11-12, 01:32   #4
trademark
הודעות: 455
ניסיתי לנתק את המוח של הקודן וגם את המצבר אך זה לא הועיל.
אין ברשותי שום מסמך שקשור לקודן.
לוח המקשים לא משמיע שום צפצוף בעת לחיצה אלא רעש של תקתוק קבוע רציף.
ישן 04-11-12, 20:23   #5
forum770
הודעות: 425
יכול להיות שפירקת את המקשים המחבר התנתק או שלא מחובר טוב, תבדוק את זה.
אחרת אין פתרון אלא ללכת לחשמלאי רכב שייתן לך פתרון , או לתקן/ להחליף מקלדת במידה ויש לו או להחליף קודנית קומפלט, שזה סיפור של בערך 300 שקלים.
ישן 05-11-12, 09:54   #6
trademark
הודעות: 455
הסתדרתי. הזמנתי חילוץ דרך הביטוח והבנאדם ניטרל אותו בשלוש דקות
ישן 05-11-12, 14:52   #7
liranet
מיקום: לוד
הודעות: 88
סבבה,
רק בדוק כי החיבר את החוטים של הסוויצ' כמו שצריך ולא בצורה רופפת,
עדיף להלחים אותם.
ישן 05-11-12, 16:58   #8
trademark
הודעות: 455
בדקתי, עמדתי לו על הראש כל זמן העבודה.
תודה על הדאגה.
בעיה|בעיה שיש לי בהזעקה lrl23 פונטו - טכני 7 13-08-10 12:11
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:59.
