עוד קטנטונת
פלא-סטלינה
ישן 02-11-12, 11:40   #1
michaelk
תאריך הצטרפות: Nov 2012
הגלגלים שלי: elx 16v
הודעות: 6
קלאצ' "מרעיש" elx 2002
אני משבוע שעבר קניתי פיאט פונטו elx 2002 עם קילומטרז' 60K, ניגשתי היום לאחד המוסכים בב"ש והוא מבדיקה מהירה(כמה שאני אוהב שהם בודקים מהר) הוא חוזר לי עם הצעת מחיר של בין 600-1800 שקל.
מה הבעיה? הבעיה היא שהקלאצ' שלי עושה רעשים,הוא ברוך ה' לא נתקע, לא עושה בעיות,רק כשאני לוחץ עליו יש מן צליל חריקה כזו,בשיחה עם מס' חברים עלתה ההשערה שהרכב פשוט לא נסע הרבה ומשהו שם יכל להתייבש, רציתי לשאול את דעתכם, האם יש למישהו השערה נוספת\דרך שאני יכול לטפל בבעיה במחיר קצת יותר צנוע(אני סטונדט בכל זאת) או שאולי מישהו יכול לומר לי כמה זה יעלה במוסך שהוא לא יקר?
michaelk מנותק
ישן 02-11-12, 11:50   #2
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
קודם כל תתחדש על האוטו, מציאה ממש עם ק״מ כזה נמוך!
לפי מה שאתה מתאר התקלה ככל הנראה ממיסב הלחץ של הקלאצ׳. אם כאשר הדוושה לחוצה ויש רעש חריקה - זה המיסב לחץ.
ברוב המקרים שיש צורך להוריד גיר על מנת להחליף את המיסב אז כבר מחליפים קלאצ׳.
אגב, מה הייתה האבחנה ע״פי המוסך? האם הוא נתן לך אופציות?
גש לעוד מוסך לחוות דעת והצעת מחיר.
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-11-12, 12:05   #3
michaelk
הודעות: 6
הוא אמר להחליף קלאצ' את משאבת הקלאצ' ושמן קלאצ' והוא רצה על זה 1860 שקל
רק על משאבת הקלאצ' הוא רצה 600 שקל
עד כמה זה קריטי? אם אני לא מחליף עד כמה זה חמור?
michaelk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-11-12, 12:09   #4
האם בלחיצה על הקלץ כאשר המנוי כבוי , יש את אותו הרעש ?.
ישן 02-11-12, 12:12   #5
michaelk
הודעות: 6
כן
ישן 02-11-12, 12:15   #6
אם הרעש נשמע בתוך האוטו, יש לשמן את הרגלית.
ישן 02-11-12, 12:27   #7
michaelk
הודעות: 6
סורי שאני קצת בור,איך אני משמן את הרגלית?
היא הרי מפלסטיק,יש מקום מסוים שצריך לשמן שם?
ישן 02-11-12, 16:11   #8
forum770
הודעות: 425
ואוו, אני כבר קפצתי למסקנות גדולות מדיי. מסתבר שטעיתי.
אגב דוד אם כבר אתה פה - אני סובל מהרעש הזה כבר שנה, שימון הרגלית לא עזר, האם החלפת משאבה תפתור את הרעש?
ישן 02-11-12, 16:22   #9
אני נימצא כרגע אצל ההורים שלי במרכז אבל אני חוזר בשבת בצוהורים לבש ואני אוכל להעיף מבט על הרכב צריך לשמוע את הרעש כיוון שזה חכול להיות רעש שהמשאבה עושה או יכול להיות רעש שהקלאצ עושה או כל חלק אחר שקשור
ישן 02-11-12, 16:39   #10
במקור פורסם על ידי forum770 צפה בהודעה
לא בכול מקרה שימון הציר פותר את הבעיה.
לפני שאני מחליף חלקים, אני מאתר מהיכן בדיוק נובע הרעש בעזרת המכשיר שבתמונה.
אני מניח אותו על המשאבה מנענע את הרגלית ושומע. לאחר מכן מניח אותו על קצה הרגלית.
בשני המקרים יש רעש כל שהוא. היכן שהרעש חזק וברור, שם הבעיה.
במוסכים אין זמן לבצע בדיקות כאלה, קראתי בפורום, שישר אומרים להחליף משאבות וקלץ.
שם:  רעשים.JPG
צפיות: 494
גודל:  124.2 KB
מנוע מרעיש מתקתק ורועד בעמידה ELX ידנית 2002 m.l פונטו - טכני 14 10-10-11 15:19
16V 2002 - בקשת סיוע בתיקון מנגנון "גב תחתון" בכסא נהג raanan_t פונטו - טכני 6 09-10-08 17:34
חו"ד על HGT שפורסמה ביד שתים - 2002 70K ק"מ yairba יעוץ ברכישת רכב 13 30-05-08 00:01
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:28.
