שבת של צילומים
הפונטו החדשה שלי!
פלא-סטלינה
ישן 30-10-12, 17:01   #1
Deceiver
תאריך הצטרפות: Oct 2012
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 20
משאבת דלק+קלאץ' ספייס 2001
היי, אני מבקר בפורום לא מעט בזמן האחרון כדאי לקבל קצת מידע על הבעיה שאני אציין כעת.
אז ברשותי פיאט פונטו ספייס תת דגם SX שנת 2001
בשבועיים האחרונים נתקלתי בבעיה שיש לי ריח דלק חריף באוטו, עכשיו כשהייתי אצל מוסכניק הוא אמר לי שזה בעיה במשאבת דלק אז אמרתי שאני אבדוק את העיניין והתעכבתי קצת,
הריח לפעמיים חזק יותר באזור של נהג והנוסע הקדמי ולפעמים ההפך(אולי אני מרוב השאיפות של הדלק כבר מדמיין).
היום הייתי אצל מוסכניק בחדרה הוא אמר שבגלל שזה דגם 2000+ אז אי אפשר לקנות רק את הראש(הפלסטיק) וחייב לקנות את כל המשאבה, המחיר שלה הוא 1300 שקל כולל מע"מ+עבודה
אני סטונדנט ואין לי כסף לקנות בסכום כזה משאבה, אז הוא הציע לי לקנות מפירוקיות שיעלה לי גג 300-400 שקל, השאלה היא האם זה יחזיק מעמד לפחות לתקופה של שנתיים??(המוסכניק שלי אומר שבמחיר של 1300 אני יכול לקנות 3 או 4 משאבות משומשות שאמורות להחזיק לי לשנתיים, לעומת משאבה חדשה שחלילה ויקרה משהו יש מצב שלא תחזיק לי תקופה כזאת)
השאלה שלי האם כדי לי ללכת על המהלך שהוא הציע(משומשת) או לקנות חדשה(תשלומים)
עוד בעיה שנתקלתי בה ואני רואה שלא מעט מהפורום הזה הוא הקלאץ',
היה לי בעיה בערך באותו הזמן בעיה עם הלקאץ' כשהייתי מרים אותו הוא היה עושה רעש של חלוד כזה אז המוסכניק שימן קצת את הקלאץ' ואמר לי להתכונן לבעיות כי צריך להחליף, מסתבר שהוא צדק.., כי עכשיו בזמן הנסיעה(אם הנסיעה ארוכה) אז הקלאץ' לאחר לחיצה הוא לא עולה עד הסוף למעלה ונשאר בחצי(אין הרגשה שהוא עדיין מוצמד, פשוט נקודה שהרכב מתחיל לנסוע ירדה משמעותית, ועכשיו לאחר שאני לוחץ על הקלאץ' וטיפה משחרר(סנטימטר שתיים) הרכב מתחיל כבר את הנסיעה וזה גורם לפעמים לזריקת קלאץ'..
היום המוסכניק אמר שעדיף להחליף את השני המשאבות ולהיות בראש שקט(לא אמר לי עלות של התיקון הזה), כמה זה אמור להיות ומה הפתרון הטוב ביותר?
האוטו אצלי חודשיים, אבא שלי קנה אותו וכנראה נפל עליו יום רע, והוא החליט שלא לבדוק את הדברים האלה ולא הכניס אותו לטסט לפני בדיקה וחבל, אבל זה מה יש ואני עכשיו צריך לתקן את זה כי זה מפריע לי מאוד
מה אתם מציעים?
תודה וסליחה על החפירה
Deceiver מנותק
ישן 30-10-12, 19:23   #2
בדיוק היום היה אצלי yair791, ביקש רשות לעשות אצלי לבד קלאץ, בשל אותה הבעיה כמו אצלך.
הרכב ספייס 2004. בנוסף לזה שהיה תיקתוק חזק בזמן לחיצה על הקלאץ, הרגלית לא חזרה לסרוגין.
הרשות ניתנה. יאיר הוריד את הגיר תוך כ-40 דקות. לא מצאנו את בעיית הרעש, הקלאץ הוחלף במוסך לפני כשנה ומאז הרעש הלך והתגבר. לא הוחלף מחזיר השמן.
לדברי בעל הרכב, חזר מיד למוסך והתלונן, נאמר לו שזה כלום וזה יעבור לבד.
מסרנו את גלגל התנופה לבדיקה על מחרטה, התברר שהוא מסתובב אובלי. לאחר חריטה ואיזון, קנינו קלאץ מקורי ומחזיר שמן. יאיר הרכיב ואני שרתי שירי ארץ ישראל הישנה, ואכלתי פפיה מהעץ.
לאחר כשעתיים גמר להרכיב. הרעש פסק. בעל הרכב שהיה בזמן התיקון, בדק ואמר שאף פעם לא זכה לנסוע בקלץ כל כך רך.
לאחר שעה צילצל ליאיר ואמר, אומנם אין רעש הקלאץ מצויין, אבל בעיית חזרת הרגלית לא נפתרה.
יאיר שאל אותי איך ידע איזה משאבה להחליף, אמרתי את שניהם.
יאיר תודה על הקפה עם ההל, טעים מאוד.
ביחס למשאבת הדלק, מוסך שמכבד את עצמו, לא מציע להחליף משאבה מפירוקיות ולא אפרט.
ישן 30-10-12, 19:52   #3
תיקון קטן הקפה הוא בלי הל כי נגמר להם ההל אם תירצה אני אוכל להביא לך מנה עם הל
ישן 30-10-12, 21:25   #4
האמת שרציתי לכתוב לך שאני לא מרגיש בטעם של ההל.
אבל לא רציתי שתחשוב שמשהו אצלי לא בסדר.
ישן 31-10-12, 01:44   #5
Deceiver
מיקום: חדרה
הודעות: 20
את הקלאץ' אני אחליף בו את שתי המשאבות ליתר ביטחון,
בקשר למשאבת דלק לא כל כך ענית לי,הוא אמר לי שהצעד שהוא חושב שעדיף לעשות זה לקנות מפירוקיות העניין הוא אם זה מהלך חכם כמו שאמרתי או שלא.
Deceiver מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-10-12, 09:42   #6
לשלם 400 ש"ח עבור משאבה מפירוק לפני עבודה ומע"מ, אינו מעשה נבון.
אני יכול לקנות לך משאבה חדשה קומפלט עם אחריות תוצרת איטליה ב- 500 ש"ח לפני מע"מ.
החלפת המשאבה לא לוקחת יותר מחצי שעה עבודה.
לכן אין הצדקה למחיר שביקש לך המוסך.
לגבי משאבות הקלץ בדוק מחירים. המחיר שאני מקבל 400 ש"ח כולל מע"מ לשניהם.
יאיר, המשאבות קלץ שלך לספייס 2004 יגיעו היום.
ישן 31-10-12, 11:19   #7
אח איזה בומבה תודה אני יאסוף אותם מחר בסביבות 5 בערב אני יביא לך את המכון של הבשר בבירה גם
ישן 31-10-12, 14:27   #8
Deceiver
מיקום: חדרה
הודעות: 20
היום דיברתי עם המוסכניק והוא אמר שהוא מחפש וכנראה זה יהיה באזור ה200-300
אני מקווה שאנחנו מדברים על אותו דבר, משאבה שנמצאת מתחת למושבים אחוריים(לא את הבית הפלסטיק אלא כל המשאבה)?
ישן 31-10-12, 15:55   #9
כן אנחנו מדברים על אותו דבר.
אם לא שמת לב, כתבתי " משאבה חדשה קומפלט".
ישן 01-11-12, 01:46   #10
Deceiver
מיקום: חדרה
הודעות: 20
היי דוד,
לא רוצה שתחשוב שאני מזלזל בך חלילה,
אבל היום גם אצל מוסך מורשה וגם אצל מוסך אחר המחיר הוא בין 1100-1300 עם מע"מ, משאבה מקורית, אז איך אתה מציע ב500 ללא מע"מ?
קונה משאבת דלק תקולה פונטו ספייס TOMERZHR קניה 7 10-05-12 22:35
משאבת דלק ספייס cfiroo פונטו - טכני 1 27-08-11 12:35
החלפת משאבת מים ב-sx 2001 Michael פונטו - טכני 4 11-07-11 00:02
בעיית משאבת דלק פונטו ספייס עזרה dekel שאר הדגמים - טכני 7 28-05-11 15:34
הערכת מחיר החלפת משאבת מים בפונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 5 16-03-07 16:01
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:58.
