הפונטו
ישן 24-10-12, 19:33   #1
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
משהו מוזר שקרה לי בנסיעה בHGT
הרכב הוא HGT 2002 75000 קמ'
הרכב לאחר טיפול גדול טיימינג וריאטור משאבת מים ברקסים וכו'
היום עמדתי ברמזור ולחצתי להנאתי כאשר העברתי להילוך שני האוטו עושה רעש ונעמד על הטורים על 4000 5000 לכמה שניות והמהירות בקושי מטפסת ואז זה כאילו משתחרר והעברתי לשלישי ושוב פעם ואז כבר החלתי לעצור ואז ניהיה ריח של משו שרוף אני מעריך שזה היה ריח של הקלץ יכול להיות שהקלץ גמור באמת? כי בהעברת הילוכים ברגיל אין שום בעיה או החלקה .
מה שכן לאחר נסיעה ארוכה בעיר ברמזורים ופקקים הקלץ מתחיל להיות קשה ולצייץ קצת מכייון תא המנוע והעברת ההילוכים ניהית "דביקה" זה קורה רק ביום חם וברמזורים ופקקים.
מה זה יכול להיות? אני מקווה שהסברתי את עצמי טוב אם לא תשאלו אני יענה.
מאפיונר מנותק
ישן 24-10-12, 19:48   #2
אין מה לשאול, הסברת את עצמך מצויין.
הקלץ מחליק.
כדי לוודות זאת, הניע מנוע שלב לראשון, עקב רגל ימין לוחצת על רגלית הברקס, האצבעות נותנות מעט גז.
שחרר קלץ. אם המנוע לא נכבה מיד הקלץ מחליק.
ישן 24-10-12, 20:10   #3
m.l
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: ELX 2002 ידנית
הודעות: 95
לדעתי דוד אכן צודק. נשמע כמו קלאצ' מחליק.
m.l מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-10-12, 20:13   #4
מאפיונר
הודעות: 439
אוקי וזה מסביר גם את ההתחממות וההתקשות של הדוושה בזמן נסיעה ארוכה? המשאבות כאילו מתחממות.
אז אני צריך להחליף את הקלץ והמשאבות שלו? או שזה בא ביחד ?
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-10-12, 20:19   #5
כל דבר צריך לבדוק לגופו. יש מצב שבגלל ההחלקה בזמן נסיעה ארוכה, נוצר חום על המשאבה דרך המזלג.
ישן 24-10-12, 21:11   #6
מאפיונר
הודעות: 439
אוקי ומה עלות של קלאץ לרכב הזה?
ישן 25-10-12, 09:37   #7
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
הייתכן שמרגישים זאת (קלאץ' מחליק) גם כאשר לא לוחצים עליו בעת העברת הילוך???
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
היי מה נשמע, משהו מוזר בפנדי (פנדה) ronenba פנדה - טכני 3 23-02-12 02:54
משהו מוזר מאוד! -אודי- פונטו - טכני 4 20-12-11 19:12
משהו מוזר בפונטו ben_david7 פונטו - טכני 10 16-12-10 17:54
משהו מוזר שקרה לרכב שלי היום... dave7ballplayer פונטו - טכני 9 24-08-10 22:19
משהו לא בסדר! אבל מה ??? (או, רעידות ורעשים בנסיעה במהירות איטית) ranyanay פונטו - טכני 1 15-12-08 10:11
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:46.
