My Baby
ישן 23-10-12, 16:17   #1
שוכ הודעה פרטית שקיבלתי.
אתמול, 13:10
elishay4
הגלגלים שלי: xtz75
שלום דוד!
מה קורה דוד?
זה אלישי לוזון.
אני פונה אליך אישית כי ראיתי לפי הפעם האחרונה שכתבתי הודעה שאתה בקיא בעסק.
ההודעה שהעליתי לפה הייתה בנושא בעיה במערכת מיזוג בפונטו
זאת ההודעה המדוברת:
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...986#post111986
בעקרון הייתי אצלו והוא לא החליף לי את המייבש ואני גם הייתה לי תחושה שזו לא הבעיה.
היום הייתי אצלו והם בדקו הפעם כמו שצריך בריחות ולא מצאו ואמרתי לא שאני שומע מתוך האוטו רעשים כביכול כמו של בריחה מהדשבורד כביכול.. מאיפה שיוצא האויר.
והוא בדק ואכן הייתה בריחה.
הוא אמר שצריך להחליף את המערכת שבדשבורד והוא אמר שזה לפחות 2000 ש"ח כל העסק.
עכשיו אני סטודנט חח וזה הכי לא מה שציפיתי לו.
רציתי לדעת מה הדיעה שלך בנושא. ומה אתה מציע?
תודה מראש!
אני מציע להעלות הודעות כאלה לפורום, ולשמוע עוד דעות של חברי הפורום.
למה נזכרת לאחר ארבעה חודשים, בסוף הקיץ. ?.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 23-10-12 ב 16:43.
davidmzr מנותק
ישן 23-10-12, 17:45   #2
גם אני פנסיונר ואין לי כסף לכלום
העלויות מאוד יקרות לפרק את הדשבורד ולבדוק מהיכן יש דליפה בד"כ או מבגומיות או המעבה הפנימי
לפחות דוד יפתור לך את הבעיה יעלה בטוח שיעלה כסף
ישן 23-10-12, 23:16   #3
elishay4
תאריך הצטרפות: Sep 2010
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: xtz75
הודעות: 14
Smile
שלום.
אני בטוח שזה יעלה. האם זה המחירים שגובים בד"כ?
האם יש אפשריות למצוא בחלקי חילוף ולא חדש?
דרך זולה אחרת? הצעות אחרות?
לשאלתך דוד.. למה נזכרתי רק עכשיו? כי הייתי עסוק בעבודה לקראת שנת הלימודים החדשה. וגם מכיוון שהייתי די מיואש מהקטע הזה של הטירטורים.
נערך לאחרונה על ידי elishay4 : 23-10-12 ב 23:19.
elishay4 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-10-12, 23:31   #4
החלפת מאיד מזגן כרוכה בהמון עבודה בקיצור זה לפרק את הדש בורד דבר שמצריך פרוק גלגל ההגה שבו מוכבת כרית אוויר וטלוי בדם הרכב אולי גם כרית בדש בורד בצד הנוסע עובדה שצריך לדעת מה עושים כדי שלא יגרם נזק והכל יעבוד בעט הצורך בנוסף החלק עצמו בדרך כלל עולה גם לא מעט בתוך בחישוב גם אמור להיות כלול ביצוע ואקום +שמן +גז למזגן
מה שאמרת על מחיר התיקון מזכיר לי בדיחה טובה על אדם שאף מוסך לא הצליח לפתור לו את הבעיה ברכב אך חוץ ממכונאי אחד באיזה מוסך מוזנח הוא פותח את מכסה המנוע ומבקש שבעל הרכב יעביר לו את פטיש 5 הקג שיושב בפינה והמכונאי נתן מכה למנוע והכל היסתדר ודרש 100 דולר ובחור שאלה למה כל כך הרבה על המכה המכונאי ענה דולר 1 על המכה 99 על לדעת איפו לתת אותה
ישן 24-10-12, 22:54   #5
elishay4
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: xtz75
הודעות: 14
אוקיי תודה רבה!
ניראה לי שאני אחכה עם זה לקיץ הבא... אני חושב שאשרוד בלי מזגן בחורף.
הייתי בטוח שפירוק דשבורד זה די פשוט ולא סיפור... טעיתי.
אולי אמצא מרכב לפירוק או משהו מי יודע..
ישן 11-11-12, 15:23   #6
elishay4
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: xtz75
הודעות: 14
שאלה בכללי..
אם יש לי בריחה מאיזור הדשבורד מה אני אמור להלחיף?
מעבה? ראדיטור מזגן?!
בגדול אני מחפש בחלקי חילוף..
ואני רק צריך כיוון.
ישן 11-11-12, 16:41   #7
דליפת גז מזגן
לרוב זאת דליפה מהמאדה (שגם נקרא מאייד EVAPORATOR) ואחד משומש כזה עלול מאוד להיות גם דולף או בסוף חייו.
על מע' המזגן ברכב וחלקיה כאן: www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=708
בגלל העבודה הרבה שכרוכה בהחלפת מאדה בפונטו, אז אני ממליץ שלאחר הסרת יחידת המזגן/חימום/אורור מהרכב, להסיר עוד שני ברגי צלב קטנים ולהוציא את רדיאטור החימום הפנימי הקטן ולראות אם אין עליו סימני נזילות מיים/נוזל קרור ואם כן להחליפו לחדש, באותה ההזדמנות.
ישן 11-11-12, 19:49   #8
יש עוד אפשרות לתיקון. ראה כאן.
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=14496
ישן 12-11-12, 16:46   #9
elishay4
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: xtz75
הודעות: 14
תודה רבה לכולם.
אך שאלה : מהו ה"חומר המיוחד" שהוזרק עם הגז מזגנים שאטם את הבריחה??
נערך לאחרונה על ידי elishay4 : 22-11-12 ב 15:39.
ה"פ פרטית שקיבלתי ולא כל כך הבנתי. davidmzr אוף טופיק 28 20-01-12 20:13
למכירה פיג'ו 307 שנת 2008 יד ראשונה פרטית stio מכירה 2 02-04-11 10:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:10.
