קצת מייק-אפ ;)
ישן 06-10-12, 20:57   #1
Eli biton
תאריך הצטרפות: Oct 2012
מיקום: טבריה
הגלגלים שלי: אופל אסטרה סיטרואן סקסו ובראבה
הודעות: 6
ראש מנוע בראבה 2000
שלום לכל חברי הפורום!!!
יש לי בראבה והלך לה ראש מנוע אז החלטתי לעשות אותו בבית הבנתי כבר שזה רכב שמסובך מאוד לעשות לו ראש השאלה שלי אם מישהו יודע כמה סוגרים את הראש??
אם מישהו עשה פעם ראש לבראבה אשמח לעצות ועזרה
תודה.....
Eli biton מנותק
ישן 07-10-12, 19:45   #2
בבראבה יש מנוע כמו בפיאט מריאה.
סגירת הראש היא:
צעד ראשון 20NM.
שני 40NM.
שלישי 90NM.
רביעי 90NM.
רצוי לחכות מס' דקות בין שלב לשלב.
יצא לי לשפץ ראשים בשתי מריאות.
ישן 08-10-12, 18:00   #3
Eli biton
מיקום: טבריה
הודעות: 6
הבנתי תודה רבה על העזרה!! התחלתי בעבודה וראיתי שיש בראש של הבראבה בורג מוזר וא הצלחתי למצוא לו בוקסה מתאימה יש למישהו מושג מאיפה אני יכול להשיג בוקסה כזאת בבודדת??
Eli biton מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-10-12, 18:33   #4
מה זה בורג מוזר ?.
תעלה תמונה.
ישן 08-10-12, 19:57   #5
Eli biton
מיקום: טבריה
הודעות: 6
זה הבורג הבעייתי.... מצפה לי אחרי הקאמשפט עוד בורג מוזר כלשהו?
שם:  IMG_0951.JPG
צפיות: 984
גודל:  84.4 KB
ישן 09-10-12, 18:42   #6
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
למיטב ידיעתי זה לא בורג מקורי.
כנראה שפתחו בעבר את הראש והחליפו ברגים.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-10-12, 00:03   #7
Eli biton
מיקום: טבריה
הודעות: 6
מצאתי את המפתח המתאים סוף סוףףף
יש לי בעיה קטנה הסעפת יניקה מפריעה לי מאוד לפתוח את הברגים של הקמשאפט
התחלתי לפתוח את הברגים של הסעפת אבל ממש לא רואים את כולם גם מלמטה וגם מלמעלה
ישן 11-10-12, 09:33   #8
אתה צריך להוריד את סעפת היניקה.
מצטער שלא עניתי לך לה"פ. אני לא מנהל דיונים טכניים בה"פ.
ישן 13-10-12, 19:09   #9
Eli biton
מיקום: טבריה
הודעות: 6
הורדתי את הראש האטם יצא שלם לגמרי הראש נראה חלק בלי שברים או סדקים אבל על שתי בוכנות 2 ו 4 יש עליהם תחליב (שמן עם מים) ושתי הבוכנות האחרות יבשות לגמרי זה יכול להיות רק שיש סדקים בתוך הראש?
ישן 13-10-12, 19:32   #10
יכול להיות שיש סדקים בראש המנוע בין המעברים או שהבלאי הוא באטם עצמו ואין באפשרותך לראות זאת כי יש גבול כמה העין שלנו יכולה לעשות בלי מכשור מותאם
קח את הראש למכון (או פסיכולוג) שיבדוק ויתקן אם ניתן או תיקנה ממנו ראש חלופי אם הוא לא יכול לתקן אותו
ברקסים אחוריים פיאט בראבה 2000 Kuturga בראבה - טכני 4 21-12-11 21:12
למכירה פיאט בראבה 1.6SX שנת 2000 גיר רגיל zimansm מכירה 0 15-12-08 21:32
נורית הזרקהומנוע רועד בראבה שנת 2000 zimansm בראבה - טכני 6 04-12-08 22:28
ראש מנוע של בראבה vitzet בראבה - טכני 3 21-12-07 16:02
ספר היינס -בראבו/בראבה 95-2000 מועדון פיאט ישראל 1 23-02-06 17:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:00.
