כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 08-09-12, 20:11   #1
Dutchy
תאריך הצטרפות: Aug 2012
הגלגלים שלי: Punto Spice ELX
הודעות: 31
ביקור במוסך כדי לבדוק נורות תקלה
היי,
יש לי פונטו ELX שנת 2003
דולקות אצלי באופן קבוע 2 נורות : נורה כתומה של המנוע ונורה אדומה של ההגה החשמלי.
הרכב נקנה מאדם אחר לא מזמן, ואין לי מושג מה מקור התקלות. הבנאדם גם לא יודע והוא טוען ש "הכל בסדר".
אני רוצה לנסוע למוסך שיתחבר לרכב עם מחשב ויתן לך בדיקה קטנה מה מהות התקלה.
כמה בדיקה כזו אמורה לעלות ואיפה כדאי לעשות אותה? אני מאיזור המרכז. חולון בת ים.
Dutchy מנותק
ישן 08-09-12, 20:26   #2
יש את שמשון ביהוד אבל הבנתי שהוא מעוד יקר המנורה האדומה של ההגה מצביע על בעיה במע' ההיגוי כי ברכב הזה זה הגה חשמלי וכשהוא מיתקלקל הוא עושה שלל בעיות כמו היתפסות של ההגה
המנורה של המנוע תידע מה זה רק לאחר חיבור סורק אפשר אצל המוסך ביהוד אבל לא חייב כי היום כמעט כל מוסך יש לו סורק תקלות אבל השאלה הגדולה היא האם המכונאי יודע מה הוא קורה מהסוררק כי לא בהכרך תהיה רשומה תקלה צריך לדעת לקורא את הנתונים של החישנים (מטחים התנגדויות וכו')
יאיר
ישן 09-09-12, 01:29   #3
נורת מנוע דולקת
תאם וגש אל אורן כאן: www.musach.co.il/details.asp?id=570
אם את בעיית ההגה החשמלי קשה לפתור אצלו, אז פנה אל עופר קצב שבאנר שלו נמצא לצעלה.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
לא מצליח לבדוק שמן Cabman פונטו - טכני 3 25-10-11 20:06
מה חשוב לבדוק? shoemaker יעוץ ברכישת רכב 3 20-12-10 12:33
האם אפשר לבדוק אם ה ABS עובד? Numfiat פונטו - טכני 4 05-02-10 14:01
איך אפשר לבדוק את המזרק? פורום הגראז' 4 09-06-07 21:01
מה לבדוק בביקורת שנתית במוסך פורום הגראז' 6 14-06-06 18:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:30.
