HGT 2001 מחודש
My Baby
ישן 18-03-07, 10:18   #1
בעיית גיר מוזרה בפיאט בראבה
פיאט בראבה שנת 97 1600SX אוטומט
220,000 אלף
אז ככה, השבוע נסעתי עם האוטו לפתע באמצע נסיעה הגיר הפסיק להגיב
אני לוחץ גז ורק הטורים עולים ולא קורה כלום
האוטו לא זז, בשום הילוך
רצוי לציין שהאוטו נדלק רגיל ושום מנורה לא נדלקת לי
נתתי לאוטו להתקרר קצת וניסיתי שוב.
האוטו הגיב ונסע ללא בעיות, אבל ברגע שהגיע לחום הרגיל שלו (באמצע)
אפילו קצת לפני, שוב החליט שהוא לא נוסע
ניסיתי כמה פעמים ותמיד זה אותו מצב
שהוא קר - נוסע
מתחיל להתחמם טיפה - מפסיק לנסוע
מה לדעתכם הבעיה פה?
- חיישן גיר?
- כל הגיר הלך? (לא נראה לי, הרי הוא מגיב שהאוטו קר)
- הגיר "החליק" מהמקום
אשמח לעצות
- בכל אופן אני לוקח את האוטו למוסך המרכזי של פיאט בירושלים שיחברו אותו למחשב
אבל אני רוצה עצות מראש כדי שלא יעבדו עלי שם
ישן 18-03-07, 10:37   #2
ניסית להעביר להילוך נמוך?
כשזה קורה לך תנסה להעביר ל-D1.לי זה קרה וגם נידלקה לי הנורית של הגיר בלוח שעונים,ההילוך נתקע ברביעי,הורדתי לD1 ואז העלתי ל-2 3 ול-D וזה עזר.כשכיביתי את הרכב והנעתי שוב זה הסתדר והנורית כבתה.
ישן 18-03-07, 10:39   #3
Re: ניסית להעביר להילוך נמוך?
במקור פורסם על ידי אביב
אז זהו- שאצלי לא נדלקת מנורה
ושום הילוך לא נוסע לי
אני מעביר הילוכים - שום כלום
ישן 18-03-07, 10:45   #4
תנסה לכבות את הרכב ולהניע שוב.
תראה אם זה עוזר?.בדקת שמן תיבת הילוכים?אם חסר או שהוא שחור?
ישן 18-03-07, 11:07   #5
Re: תנסה לכבות את הרכב ולהניע שוב.
בדקתי שמן והכל תקין
לא חסר
אם הוא שחור? ובכן שמן אמור להיות שחור, לא?
ישן 18-03-07, 11:26   #6
איזה שמן בדקת?
יש מדיד לשמן מנוע,בדרך כלל בבראבה בצבע צהוב. ויש מדיד לשמן תיבת הילוכים שצבע המדיד אדום. כשהרכב חם ונמצא במישור אתה אמור לראות במדיד שהשמן תיבת הילוכים נמצא באיזור הקו שרשום עליו heat. באשר לצבע השמן-הוא אמור להיות אדום צלול.כמו מיץ פטל.
ישן 18-03-07, 11:27   #7
ניסית
ניסית לכבות את המנוע בזמן שזה קורה לך ולהתניע שוב?
ישן 18-03-07, 12:27   #8
Re: ניסית
אכן כן
בדרך כלל לאחר כיבוי והדלקה מחדש (עם המתנה קצרה) הוא נוסע,
אבל שוב לזמן קצרצר ממש ואז התופעה חוזרת שוב
ישן 18-03-07, 12:58   #9
לפי דעתי
לפי דעתי זו לא בעיה בגיר,יכול להיות שזה חיישן.תבדוק את גובה מפלס השמן ואת צבעו.אם הוא שחור אז תחליף אותו...
ישן 19-03-07, 14:00   #10
תשובה לאחר חיבור האוטו למחשב
הרכב נבדק במוסך אוטודי - המוסך המרכזי לפיאט בירושלים גבעת שאול
נאמר לי שיש בעיה הידראולית בגיר (משהו עם אות)
אוקצור המליצו לי שיפוץ או החלפה
כל הנזק 6000 ש"ח
נראה לכם?
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:06.
