ה-Evo החדשה שלי
ישן 29-08-12, 07:33   #1
BoyRamXD
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 18
בעיות בבלם יד(אמברקס)
שלום לכולם יש לי פיאט פונטו HSD 96 והבלם יד שלי לא עובד כמו שצריך .
1.אם הוא למעלה אני עדיין יכול לסוע חופשי אבל אם האטה קטנה.
2.בזמן נסיעה על מהירות 60 הרמתי את הבלם יד והאוטו אפילו לא האט המשיך לסוע.
אבל אם אני שם את האוטו בחנייה ומרים את האמברקס ומנסה להזיז אותו הרכב לא זז רק מתנודד.
וגם בעלייה אותו הדבר.
(ובגלל זה אני לא מצליח לעשות דריפטים עם בלם יד)
תודה לעוזרים.
והאם בגלל העניין הזה הרכב לא יעבוד טסט?
BoyRamXD מנותק
ישן 29-08-12, 07:59   #2
איזה מצחיק. בדיוק כרגע יש לי את אותה הבעיה ברכב שלי HSD 98.
מתחתי את הרגולג' של הידית עד הסוך, ולא עזר.
את הרכב קניתי לפני שבועיים מסטודנטית, היא אמרה לי שעשתה ברקסים במוסך.
פתחתי את הגלגלים הדרמים והסנדלים חדשים, אין סימני שמן. הכל שם חדש.
שני הכבלים עובדים ופותחים את הסנדלים. הכל פתוח, אני עדיין מחפש את הסיבה המוזרה.
עשיתי כבר עשרות תיקונים כאלה, טרם ניתקלתי בדבר כזה. מעניין איך הרכב עבר טסט במצב הזה, לפני 5 חודשים.
עדכון ותמונות בהמשך.
דוד
ישן 29-08-12, 08:24   #3
אולי הכבל נימתך עקב משיחות חזקות ועכשיו הוא ארוך מידי גם לאחר המתיחה שלך אך עדין לא מתוח מספיק
ישן 29-08-12, 08:35   #4
בלם יד לא עוצר
צריך לבצע קודם בדיקה אם הבלמים האחוריים עוצרים טוב וזאת במבחן נסיעה קצר וזהיר
(דוד וכל מכונאי רכב יודעים כיצד עושים זאת וצריך להזהר).
ישן 29-08-12, 09:12   #5
עכשיו הפסקת קפה, לכן אני יכול לענות לך רפי.
אין בעיה הבלמים האחוריים עוצרים טוב. רק בלם היד לא מתפקד כראוי.בדקתי את זה במכון הטסטים. המכון לא בודק ברקסים, אם אין לרכב טסט. אבל יש גם יוצא מהכלל.
עליתי על הבעיה. בקרוב אעלה תמונות ואעדכן.
הבעיה הנ"ל לא נמצאת בסוגי פונטו אחרים.
אגב, יש ברכב ABS.
ישן 29-08-12, 09:14   #6
זה בדיוק מה שאמר הבן שלי. שללתי את זה על הסף.
זה לא כבל אחד, אלא שניים נפרדים
ישן 29-08-12, 09:24   #7
בלם יד
תשובתי כוונה לפותח השרשור.
דוד, אני בטוח שאתה יודע מה לעשות ואיך לבדוק מע' בלמים.
ישן 29-08-12, 11:31   #8
עדכון.
הבעיה הייתה שגלגל שיניים בתוך הדרם היה משוחרר (הגלגל המכוון).
נראה שהבחור שעשה לסטודנתית את הברקס במוסך, רב עם החברה שלו ערב לפני...
בזמן הקנייה, אמרה לי שיש לרכב כבר הרבה זמן בעיה עם הבלם יד.
הרכב הנ"ל יש שני כיוונים להנד ברקס. כיוון מהידית ומתוך הדרם.
אי אפשר לכוון בדרם, בטרם משחררים עד הסוף את בורג הכיוון על הידית.
לאחר כיוון בשני הגלגלים וכיוון הידית, הידית עולה 3 שיניים זאת המידה שצריך.
תם ונשלם פרק בלם יד.
עכשיו שהכל פתוח ניתמקד בניקוי חיישני ה- ABS, משום שהנורה בלוח השעונים דולקת.
שם:  גלגל כיוון.jpg
צפיות: 944
שם:  דרם.jpg
צפיות: 799
גודל:  126.8 KB
ישן 29-08-12, 16:30   #9
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
זה מה שנקרא עשית רגולאז ברקס ??? פלאגים פלטינות חדש הכל ולא זזה רוורס ....
הכיוון הזה צריך לבצע לפחות כל חצי שנה בכדי לבלום היטב עם בלם היד ...
תופעה ידועה .
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-08-12, 19:04   #10
BoyRamXD
הודעות: 18
תודה לעזורים ועשיתי בדיקה של בלם היד וגיליתי שיש לי 13 קליקים כאלו שאני מרים ורק באחרונים הבלם יד עובד והרכב לא זז.
BoyRamXD מנותק   הגב עם ציטוט
נורת אמברקס אונו S60 1100 93 avi1970 אונו - טכני 2 22-10-10 10:53
משאבת דלק עובדת חלש בגלל מינוס חלש בכבל car4u בראבה - טכני 11 23-09-10 22:59
נורת אמברקס נדלקת אונו 60S 1100 93 avi1970 אונו - טכני 6 03-06-10 12:17
בעיית הנעה בגלל בעיה באימובילייזר?! maayani12 פונטו - טכני 7 30-08-08 18:33
בעיה בגיר+נורת אמברקס fiat-bravo בראבו - טכני 5 04-12-07 21:29
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:31.
