אונו שנת 94
קבלו איזה אונווו
פלא-סטלינה
ישן 26-08-12, 19:21   #11
אחלה תודה
ישן 26-08-12, 20:18   #12
לא בעסק
אני לא עוסק בפועל בתיקוני רכב "רק" 10 שנים ואז כבר היו פיאט פונטו "ספייס" ועבדתי עליהן.
כפי שנאמר, יש צורך קודם כל לבדוק את חיבורי המצבר ואח"כ את המצבר עצמו ואת חיבור הארקת המצבר אל גוף הרכב (בודי).
ישן 26-08-12, 22:34   #13
אברג'ל ד
תאריך הצטרפות: Apr 2009
מיקום: ירושלים, מרכז
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס elx
הודעות: 108
חיבורי המצבר מהודקים מאי פעם, נקיים וללא חומצה שמצטברת בקטבים.
אכן לפני כמה שבועות היתה קצת חומצה במינוס, מים רותחים ניקו אותה לחלוטין.
איך אני בודק מינוסים לבודי? ולמה זה משפיע רק על הלו"ש ולא על כלל החשמל ברכב?
אגב, רפי, אני יודע שעבדת על ספייס ואתה מכיר אותם היטב, ונעזרתי בך בעבר מס' פעמים טלפונית [אם אתה זוכר נעילה מרכזית שהחליטה להנעל מעצמה, מינוסים בפנס האחורי, ועוד], רק שזכרתי משום מה שאמרת לי שאין לך את התרשימים של החשמל ברמת הפריט אלא רק מערכות כלליות. כנראה אני טועה, אז סליחה!
דוד, הפאפיה באמת נראית עסיסית ביותר. נראה לי שאתה מבין באגרונומיה לפחות כמו במכוניות.
לגבי המזגן, לא עידכנתי כי חשבתי לחכות לסוף הקייץ, אבל להלן עדכון ביניים:
למי שלא מעודכן היתה לי בעיה של בריחת גז ומזגן שלא מקרר. מילאתי גז במוסך מורשה פיאט במחיר מפולפל, בתוספת "חומר זרחן" שדוד קורא לו "דרעק", שברח אחרי חודשיים! [הגז, לא דוד].
נסעתי לרחובות [כמה עשרות קלומטרים מביתי], ודוד טיפל ברכבי בסבלנות אין קץ, תוך כדי הסברים מלומדים והענקת תחושה שכאילו אני עוזר לו.
הוא מילא גז מחדש אחרי בדיקות ארוכות למציאת מקור הדליפה [עם מסקנות מפוקפקות משהו], וערבב אותו עם חומר סותם דליפות קלות / בינוניות.
נכון להיום, כמה חודשי קייץ קשים מאוד אחרי, מצב המזגן הוא שבנסיעות בין עירוניות - מקפיא. נסיעות עירוניות בתנאי אקלים נסבלים [עד 30 - 34 מעלות נראה לי] - המזגן מקרר היטב. בתנאי שרב ממש ובתוך העיר - אוויר פושר. ככה זה ברכב די ישן שהמדחס שלו ראה ימים יפים יותר. אני בכ"א מרוצה כי לא ציפיתי ליותר מזה, וסתם היה שווה להכיר על הדרך עוד בנאדם נורמלי והגון במדינה הטרופה שלנו.
זהו, למי ששרד עד כה.
לילה טוב ותודה!
כבר לא אצל שמשון.
חושבים שיש'ך יגואר.
למה מותחן 450 ש"ח?!
מקורי!!
מאיטליה!!!
"מטורפים שנוסעים בפיאט. תשלמו על הסטייל".
אברג'ל ד מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-08-12, 10:05   #14
לדעתי, הבעיה שלך שהנורות דולקות לשברירי שנייה בלוח השעונים, אינה בעיית חיבורי המצבר והארקת המצבר אל גוף הרכב.
הבעיה שלך היא בדיוק כמו שכתבת, "מגעים בחווט המוליך אל לוח השעונים".
באחד הקונקטורים שמתחברים ללוח, המגע רופף.
התופעה יכולה להעלם לבד עם שינוי מזג האוויר. או לפרק ולנקות מגעים.
אם הבעיה הייתה מחיבורי מצבר והארכה, גם האורות היו מהבהבים, והמנוע היה מזייף מעט.
לגבי המזגן.
יש לזכור שמזגן לא מתפקד כאשר הטמפרטורה בחוץ היא כ-40 מעלות.
האוויר לא מצליח לפרק את החום מהמעבה. זאת בשל תכונות הגז.
לא מסכים איתך שהמדחס די ישן וראה ימים יפים יותר.
מה שקורה הוא שלאחר וקום, גז, חומר אטימה ושמן, עד שהחומר ממש מתחיל לאטום לוקח זמן.
בינתיים אותה דליפה שיש מהמאייד, ממשיכה לדלוף ואז נוצר חוסר גז.
זה מה שקרה במקרה של חבר הפורום קליין. חודש לאחר אותה פעולה שעשינו אצלך,
הקירור ירד הוספנו גז חינם וברוך השם, שלושה חודשים אין בעיה.
אז אם תהיה בסביבה, כנס אלי להוספת גז חינם.
ישן 27-08-12, 13:36   #15
אברג'ל ד
הודעות: 108
תודה על ההצעה הנדיבה.
שווה לי לקפוץ אליך אפילו לא על הדרך, אלא במיוחד.
הבעיה שיש לי עומס רציני בעבודה. מיד כשאתפנה אתאם ביקור.
אגב, איפה הקונקטורים המדוברים?
כבר לא אצל שמשון.
חושבים שיש'ך יגואר.
למה מותחן 450 ש"ח?!
מקורי!!
מאיטליה!!!
ישן 27-08-12, 19:34   #16
כאשר מוציאים את הלוח החוצה, בסוף החוטים המחוברים אליו, יש מחברים/קונקטורים.
ישן 09-09-12, 13:06   #17
אברג'ל ד
הודעות: 108
שלום
עדכון:
כבר כמעט שבועיים שהתקלה לא חזרה.
כנראה בעיות מגעים באיזשהו מקום.
נקווה שהשקט יימשך.
כבר לא אצל שמשון.
חושבים שיש'ך יגואר.
למה מותחן 450 ש"ח?!
מקורי!!
מאיטליה!!!
החלפת נורות בלוח שעונים! matroox שיפורים וקוסמטיקה 2 15-08-12 14:28
איפוס נורות בלוח שעונים - ספייס avirambd40 פונטו - טכני 6 05-12-11 20:14
נורות בלוח שעונים (בעית מגעים כנראה) oz1 פונטו - טכני 11 04-05-09 13:47
ספייס SX 02 - בעיית נורות כנראה בלוח שעונים פורום הגראז' 1 17-03-07 13:02
שינוי צבע נורות בלוח שעונים - פונטו ספייס mk2 פורום הגראז' 53 02-03-07 19:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:49.
