My Baby
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
אוי כמה..שאת יפה..
ישן 18-03-07, 12:35   #1
תופעה מוזרה בהחלט בבראבה שלי - אדים מסתוריים
בזמן האחרון יש כל הזמן אדים
אין לי מושג מאיפה מגיעים
וכאילו חומר שמנוני מרוח על השמשה
ניסיתי הרבה חומרי ניקוי, אבל כלום לא עוזר האדים חוזרים כל הזמן
קניתי גם מטלית מיוחדת לאדים - לא עזר
לא משנה אם קר או חם- האוטו מתכסה באדים כל הזמן
שמתי לב שיוצא לי מעין "עשן/אדים" מהדשבורד מקדימה תוך כדי נסיעה
וזה כנראה מה שגורם לבעיה
יש לציין שברגע שאני מפעיל חימום אז לאחר כמה דקות הכל נעלם
אבל אני מתחרפן מזה
למה זה קורה, זה לא משהו רגיל או טבעי
למישהו פה זה קרה ויש לו פתרון?
ישן 18-03-07, 12:52   #2
האם האוטו מאבד נוזל קירור ?
האם יש לאדים קצת ריח של שרוף, פלסטיק שרוף ?
האם יש רטיבות מתחת לשטיח הגומי שלרגלי הנוסע בעיקר ואולי הנהג ?
ישן 18-03-07, 12:54   #3
נשמע כמו רדיאטור חימום שדולף דרכו נוזל צינון....
ישן 18-03-07, 13:11   #4
במקור פורסם על ידי student
- האוטו מאבד נוזל קרור
- לאדים יש ריח מסריח
- רטיבות לא שמתי לב - כנראה שלא
ישן 18-03-07, 13:38   #5
נשמע שיש נזילה מרדיאטור החימום הפנימי שנמצא מאחוריי הדשבורד.
כדי להחליף אותו צריך לרוב לפרק את כל הדשבורד ולכן ממליצים לשים רק רדיאטור מקורי ולא חלופי זול כי עיקר העלות זה פירוק הדשבורד.
על הדרך ממליצים לבדוק גם את מעבה או מאדה המזגן (לא זוכר מי מהם) שנמצא קרוב לרדיאטור החימום.
אני מניח שעם סוף החורף יהיה פחות לחץ במוסכי המיזוג אז עכשיו לפני הקיץ זה זמן טוב לטפל בבעיה כזו.
אופציה נוספת היא לבטל את החימום (קבוע או זמנית) על ידי ניתוק הצינורות שנכנסים ויוצאים מהרדיאטור הזה אבל אז לא יהיה לך חימום והפשרת אדים תהיה תמיד רק עם המזגן שזה פחות יעיל מחימום או מחימום+מזגן.
ישן 18-03-07, 14:05   #6
אתה יודע כמה זה אמור לעלות פחות או יותר?
ושאני ניגש למוסך מה להגיד לו?
שאני חושד שיש נזילה או לתת לו לשבור את הראש?
ישן 18-03-07, 14:13   #7
כמה עולה, אין לי מושג. לרוב מדברים על טווחים של אלף שקל ומעלה.
לך למוסך - תתאר מה התופעות (אדים, איבוז נוזל קירור, ריח שרוף) ואלא אם הם סנדלרים או נוכלים הם מייד ידעו במה מדובר.
ישן 18-03-07, 18:45   #8
החלפת רדיאטור חמום בבראבו/ה
בפיאט בראבו/ה ניתן להחליף רדיאטור חימום ללא פרוק כל הדשבורד, אם כי זאת עבודה
קצת קשה פיזית אך עדיין חוסכת זמן וכסף.
לא כל המוסכים יודעים זאת ואחד שכן יודע ומבצע זאת הנו כמובן "מוסך שמשון" שביהוד.
ישן 19-03-07, 17:31   #9
חשוב מאוד
בדוק אם לא חסר נוזל קירור.ותקן או בטל את הרדיאטור הזה כי הוא נמצא בדיוק מעל המחשב של הכרית אויר!!! לי זה דפק את המחשב והנורית של הכרית אויר נדלקה... כך בחשבון שביטול הרדיאטור יהיה זול בהרבה מהתיקון או מההחלפה אבל זה יבטל לך את החימום באוטו(מבעס בחורף).
אם אתה רוצה להיות בטוח שזאת הבעיה תפרק את הפלסטיק (זה שמפריד בין הרגליים מקדימה).תפרק את אחד הצדדים ותראה אם האיזור רטוב...
ישן 19-03-07, 20:36   #10
Re: החלפת רדיאטור חמום בבראבו/ה
במקור פורסם על ידי רפילין
רפי לא ידעתי שאפשר להחליף רדיאטור חימום ללא פירוק הדשבורד!!!
כמה זה אמור לעלות במוסך שימשון בערך?? מעל 1000 ש"ח??
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:34.
